AAZ 1.9TD
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-04, 19:49   AAZ 1.9TD
Pierwsze zdjęcie to mój silnik drugie to jakiś inny TD, jak łatwo zauważyć silniki różnią się paroma elementami, np srebrna rurka z tyłu silnika, czy to normalne że te silniki się różnią?
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-04, 19:52
piotrek_inf napisał/a:
jak najbardziej, tym bardziej że nie wiesz na 100% czy nie było ingerencji w ten silnik przez kogoś
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-04, 19:53
Mój brat ma Passata i tam jest ta rurka, sąsiad ma golfa III 1.9TD i też jest ta rurka, tylko u mnie jej nie ma, od czego ona jest?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-12-04, 20:04
ja też ją mam, ale leśny chyba nie, a z tego co widzę to masz jeszcze pompę paliwa taka jak leśny tylko że połączoną z LDA
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-04, 20:07
u mnie tez nie ma tej rurki. zobacz w mojej ankiecie sa fotki mego silnika i jest prawie identyczny jak twoj. poprostu tam moze troche inna turbina jest czy tak cos. a ile widza z stwojej fotki to jest taki sam silnik jak moj. zajdz do mojej ankiety i popatz ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-04, 20:32
Faktycznie taki sam silnik.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-12-04, 21:25
ale pompa paliwa jest inna, piotrek_inf, twoja chyba nie powinna mieć sterowania z LDA a ma podłączony wężyk
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-04, 21:35
Nie za bardzo wiem o co chodzi z tym LDA i o który wężyk?
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2008-12-04, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-12-04, 21:36
taki cienki ktory łaczy pompę paliwa i kolanko od turbo
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-04, 21:39
Ostatnio go wymieniałem bo pękł przy obejmie. Jak widać na tym kolanku jest jeszcze olej, z tego właśnie wężyka.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-12-04, 21:44
teraz nie moge znaleźć dokładnej rożnicy w tych pompach, ale poczytaj w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232 tam jest niby o podnoszeniu mocy TD ale jest masa spraw technicznych i problemow
Wysłany: 2008-12-04, 22:27
tomek87 napisał/a:
Kazdy TD powinien miec LDA, inaczej pompa wtryskowa nie nadazalaby z podawaniem wiekszych dawek paliwa wraz ze wzrostem paliwa.
A co do zagadki to Piotrek_inf ma pompe z mechanizmem LDA, natomiast to drugie zdjecie co podal to jest ten sam silnik i pompa tez ma LDA. Byly wypuszczane tzw. "eko pompy" bez mechanizmu LDA ( o zgrozo, niedosc ze AAZ wykastrowali stosujac prostego pina w LDA to tam zupelnie wycieli grzyba)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-12-04, 22:31
bradley napisał/a:
tomek87 napisał/a:
jest tak jak napisałeś, mi chodzi o to że te z grzybem też były różne i jedne miały połączenie z turbo a inne nie
Wysłany: 2008-12-04, 22:44
Na samej gorze grzyba(LDA) w ekopompach zamiast wybrzuszenia byla przykrecona prosta blacha.
Najlatwiej zeby rozwiazac wszelkie watpliwosci to odkrecic 4 srubki z wierzchu LDA i sprawdzic czy PIN jest czy go nie ma. Moze sie okazac, ze po zdjeciu pokrywki grzyba wsrodku bedzie pusto:) W takim wypadku wiadomo dlaczego Piotrek ma muła :P
Wysłany: 2008-12-04, 23:56
ja mam ta rurke i pompe EKO :D fotka jutro po pracy ;)
Wysłany: 2008-12-05, 10:52
jest i moj :faja:
Wysłany: 2008-12-05, 11:44
lesny1982 napisał/a:
jest i moj
Ale pordzewiała klawiatura :diabełek:
Wysłany: 2008-12-05, 12:01
sebastian to jest Rost Style :diabełek:
Wysłany: 2008-12-05, 13:17
:D :rotfl:
Wysłany: 2008-12-05, 13:27
N awet nie wiecie jak ciezko zrobic rosta:P Po 20min walki z wiertarka i szczotka poddalem sie. Czas zainwestowac w srodki chemiczne do zdzierania lakieru :D
Wysłany: 2008-12-05, 13:44
bradley napisał/a:
Łłłłłłeeeeee.....paier ścierny a potem roztwór wody z solą na noc i rościk jak się patrzy :P
Wysłany: 2008-12-05, 13:50
bradley napisał/a:
kilogram soli kupujesz w spożywczaku i po kłopocie :P
Wysłany: 2008-12-05, 13:52
Tylko jeszcze jakiej? Jodowana, czy kamienna? :diabełek:
Wysłany: 2008-12-05, 14:11
Sol dziala ale na zdarta lakier do zywej blachy, a na lakier nie dziala.
Wysłany: 2008-12-05, 16:18
bradley napisał/a:
Dlatego proponuję papier ścierny...najpierw grubszy a potem delikatniejszy w celu dopieszczenia ;)
Wysłany: 2008-12-05, 20:48
Tez robota glupiego. Najlepsze efekty daje szczota druciana na wiertarke. Ale czas, czas... :)
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-05, 20:50
a nie lepiej na noc zostawić w misce pełnej pepsi :P :P :P :P :P
Wysłany: 2008-12-05, 21:02
Pomalowac brązową farbą - efekt podobny, a mniej roboty :diabełek:
