Vento 2.0 GT 115PS - skrzynia biegów
Lecho89
Silnik: 2.0 GT 115PS
Wysłany: 2008-12-07, 17:52   Vento 2.0 GT 115PS - skrzynia biegów
Witam,
Posiadam Vento (silnik jak w temacie), wracając ostatnio z dłuższej trasy padła mi skrzynia biegów. Kupiłem nową, ale niestety nie pasuje.
Potrzebuje skrzynie o takim nr: AMC02121/3 z elektronicznym napędem licznika, ale nigdzie nie mogę takiej dostać!;/ Czy mogę zastąpić ją skrzynią o jakimś innym nr? jeśli tak to o jakim? Proszę o pomoc,
pozdrawiam!
misiu129
michal
Silnik: TDI 110kmAFN
Wysłany: 2008-12-15, 17:43
mam nadzieje ze choc czesciowo Ci pomoge.... jesli chodzi o silnik 2.0 8v to jego orginalna skrzynia jest nieco za dluga.... jesli zalezy Ci na dobrych osiagach bez problemu mozesz wsadzic skrzynie od silnika 1.8 i uwaga najlepszym rozwiazaniem jest znalezienie skrzyni od seata toledo 1.8.... skrzynia jest identyczna tylko ma nieznacznie inne przełorzenia... jest jakby nieco krotsza....tzn na ostatnim biegu 5 w skrajnych przypadkach mozna odciac obroty czyli dojsc do odciecia...predkosc ok 220-225km/h. Jesli bedziesz szukal takowej na 95% bedzie ze slimakiem na linke.... wykrecasz slimak elektroniczny (jedna sruba) z orginalnej skrzyni i wkrecasz w nowa...i wszystko gra.....
Mozesz takze wlozyc od 2.0 16v tyle ze ta jest dluzsza tzn na ostatnim biegu 5 przy tej samej predkosci bedziesz mial najnizsze obroty z tych 3 skrzyn....
Pisze o tym bo awaria orginalu moe byc okazja do zmian wiec jesli sie przyda to
powodzenia....
Moje Vento GT TDI 110km
Wysłany: 2008-12-15, 19:36
misiu129 napisał/a:
Przemolas do 2.0 wkładał skrzynię od 1.8 i coś tam szybko się to sypało.
Wysłany: 2008-12-19, 12:05
Tak, kojażę... to dlatego, że skrzynia od 1.8 do 2.0 jest za słaba i ciągle padała. A dorwć w dobrym stanie od 2.0 graniczyło z cudem...
Wysłany: 2008-12-20, 20:50
no własnie miałem ten sam problem, a ponieważ sam sobie skrzynki nie umiem naprawić to na naprawę musiałem wydać prawie 7 stówek
Wysłany: 2008-12-20, 21:41
jak na naprawę skrzyni to i tak mało....zwykle to 2000zł w górę
Wysłany: 2008-12-21, 21:30
Ano, ale to było tylko to jedno zakichane łożysko igiełkowe za 6 dych plus olej i simeringi
Wysłany: 2008-12-22, 11:15
misiu129 napisał/a:
Nie polecam tej skrzyni
bo można szybko zajechać silnik
przy 170 k\h jest odcięcie zapłonu
