Płytkie sprzęgło
bucuss
Silnik: 1.8 ASB 90KM
Wysłany: 2008-12-13, 14:28   Płytkie sprzęgło
Witam, mam problem ze sprzęgłem. Jest bardzo płytkie - a konkretniej pedał sprzęgła. Jak podciągne nogą do góry to przez jakiś czas jest ok, ale po 20 min jazdy pedał znów się wciska do połowy i tak zostaje. Z tego co wiem to jest to samo-regulujące się sprzęgło, ale czy nie da się tego jakoś wyregulować ręcznie?
Drugi problem to wybierak - czasami biegi ciężko wchodzą a czasami łatwo , tj. jak się mu podoba - przejade powiedzmy 200 km i nagle nie wiadomo skąd biegi wchodzą ciężko...
Wysłany: 2008-12-13, 14:33
bucuss napisał/a:
ciekawe bo zazwyczaj na zimnym motorze biegi ciężej wchodzą...
bucuss napisał/a:
na moja głowę będzie kończyć sie tarcza sprzęgłowa...
olej masz ok?
Wysłany: 2008-12-13, 15:19
bucuss napisał/a:
Nie ma czegoś takiego jak regulator sprzęgła....jest regulator linki od sprzęgła ;)
to jest coś takiego:
mozliwe że się zacina.
bucuss napisał/a:
olej w skrzyni jest ?? nie masz wycieków ??
Możliwe że trzeba przesmarowac mechanizm zmiany biegów.
bucuss, a powiedz mi ...w jakim miejscu zaczyna Ci brać sprzęgło...tzn po wrzuceniu biegu kiedy furka zaczyna ruszać....w połowie....przy końcu ??
bucuss
Wysłany: 2008-12-13, 15:31
Co do regulacji sprzęgła to oczywiście miałem na myśli linke.
olej jest, wycieków żadnych nie zauważyłem. A sprzęgło przy wciśniętym pedale(problem opisany wcześniej) bierze od razu. Przy wyciśniętym (czyli tak jak powinno być cały czas) bierze pod sam koniec - przy samej górze
Wysłany: 2008-12-13, 15:45
Możliwe że coś z dociskiem sprzęgła się dzieje.... :mysli:
bucuss
Wysłany: 2008-12-13, 16:07
A tak przy okazji inny problem - założyłem ostatnio pompkę paliwa :) (poprzednia spalona - przez lato nie była potrzebna ) i teraz coś nie chce chodzić. Gdy wypne bezpiecznik od pompki to normalnie odpala na gazie. na podłączonym bezpieczniku odpala z paliwa, ale gdy go przełącze na gaz to kicha. Zaczyna przerywać, nie może wejść na obroty - gaśnie i czuć spaliny w z nawiewu.
Dodatkowo gdy chodzi na benzynie i przetrzymam go ostro na gazie przez dłuższą chwilę to rura od kolektora jest zaj....ście gorąca - aż czerwona
Wysłany: 2008-12-13, 16:17
bucuss napisał/a:
Zapchany katalizator.
Wysłany: 2008-12-13, 16:57
bucuss napisał/a:
Pompa do benzyny jest zawsze potrzebna jak również jest potrzebne odpalanie na benzynie nie zależnie od pory roku.
bucuss
Wysłany: 2008-12-13, 17:23
Wiem wiem, ale poprzedni właściciel chyba tego nie wiedział, kupiłem autko w marcu już ze spaloną pompką, a że bezproblemowo odpalał na gazie to nie robiłem tego. Ale najwyższy czas to zmienić.
bucuss
Wysłany: 2008-12-13, 17:24
Do tego zamontowana była zupełnie inna pompka - przymocowana drutem
Wysłany: 2008-12-13, 17:49
bucuss, muisz sprawdzić czy dobrze działa odcięcie wtryskiwacza benzyny podczas pracy na LPG. Wygląda że się to zepsuło, i teraz wtryskiwacz wtryskuje benzynę mimo że nie pownien podczas jazdy na LPG. Odcięcie jest realizowane różnie, albo ma je w sobie przełącznik w kabinie, alebo jest dodatkowy przekaźnik. Wypniij wtyczkę od wtryskiwacza na próbę ( u góry wtrysku - 4 kable we wtyczce) i próbuj na lpg. Jeśli pomoże - to wiesz co naprawić.
Możliwe też że wtryskiwacz się zepsuł, bo był długo "suszony" wtedy odpięcie tego wtyku nie pomoże, za to pomaga odłączenie pompki benzyny
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2008-12-13, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
bucuss
Wysłany: 2008-12-13, 18:57
pablomed napisał/a:
Miałeś rację, po odpięciu tej wtyczki autko śmiga na gazie przy chodzącej pomce. Czyli przekaźnik odcięcia do wymiany?
Wysłany: 2008-12-13, 19:00
bucuss, jeśli pablomed Ci pomógł to daj chłopakowi plusika (czyt. pomógł) jak na moje oko to mu się należy ;)
bucuss
Wysłany: 2008-12-13, 19:16
jasne że się należy, już daję :)
Wysłany: 2008-12-13, 19:45
bucuss napisał/a:
nie pomogę w tej kwestii dokładnie bo jak pisałem jest różnie realizowane. Spróbuj sam dojść po kablach: kabel do wtryskiwacza (2 lub 3 we wtyczce) jest przecięty. Patrz gdzie lecą jego końce, czy do przekaźnika który tam gdzieś będzie, czy do kabiny do przełącznika. Dopiero wówczas możesz przewidywać gdzie jest awaria. Może tylko kabelki gdzieś spadły lub zaśniedziały.
Dzięki za punkcik :)
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2008-12-13, 19:46, w całości zmieniany 2 razy
