Auto przerywa na zimnym
bucuss
Silnik: 1.8 ASB 90KM
Wysłany: 2008-12-19, 08:54   Auto przerywa na zimnym
Szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć czegoś podobnego do mojego problemu.
Po odpaleniu na zimnym silniku auto strasznie mi przerywa, nie moge za bardzo przyspieszyc ani nic - do tego kopci z rury wydechowej jak z lokomotywy. Po przejechaniu ok 10 km już jest wszystko ok. Co to może być?
Drugi problem to słabnięcie auta - tak jakby nie dostawał benzyny albo sie zapowietrzał - no nie wiem. Zmieniam bieg, puszczam sprzęgło - a on nic, dopiero wcisne sprzęgło przygazuje troche i jest ok. Ale to się zdarza tylko czasami.
A jeszcze mam inny problem z ogrzewaniem w aucie. Wymieniłem pompę wody bo przeciekała, dolałem płynu chłodniczego, odpowietrzyłem układ i nie ma ogrzewania w aucie. Układ jest moim zdaniem dobrze odpowietrzony, w zbiorniczku jest wystarczająco wody.
Wysłany: 2008-12-19, 09:30
bucuss napisał/a:
Jeśłi jest kiepski ogrzewanie ale jest to moze być zakamieniona nagrzewnica....jeśłi wcale ogrzewania nie ma to nie jest dobrze odpowietrzony.
bucuss
Wysłany: 2008-12-19, 09:38
kurde, wydaje mi sie ze dobrze odpowietrzylem. Wlałem płyn, włączyłem silnik, dmuchawe na full i czekałem aż się zagrzeje. Jak się wentylator włączył to zaciągnął troche wody, wtedy mu dolałem i znow czekałem. Ale nic. Temperatura 3 razy dochodziła do 90 st po czym włączał się wentylator i zbijał temp, a w aucie jak nie było ciepłego nawiewu tak nie ma..
Wysłany: 2008-12-19, 09:42
bucuss, a jak kręcisz środkowym pokrętłem od sterowania temperatury to nie zauważyłeś czegoś dziwnego ?? np jakiegoś oporu...lub totalny luz ??
Wysłany: 2008-12-19, 11:58
bucuss napisał/a:
Musisz czekać, aż w końcu buchnie ciepłym powietrzem. ja też czekałem i czekałem jak odpowietrząłem układ i przez długi czas nie leciało ciepłe powietrze. Ale po jakimś czasie się udało. Do pełnego układu musi wejść nieco ponad 6 litrów płynu.
bucuss napisał/a:
Masz gaz? Jeśli tak, to winę za to moze ponosić emulacja sondy. Jeśli nie masz to spróbuj odłćzyć klemy od akumulatora na jakiś czas, najlepiej na zimnym silniku, tak na conajmniej godzinę, później podłącz aku i odpal auto, niech sobie tak chodzi aż się wentylator włączy, by sobie komp zaprogramował parametry. Ale coś mi się wydaje, że Co sonda lambda padła - za dużo paliwa moim zdaniem dostaje - u mnie objaw identyko, ale to wina gazu, a właściwie to instalacji elektrycznej od gazu...
bucuss napisał/a:
Moim zdaniem to za duża dawka paliwa... Ja wcisnę gaz do dechy, od razu się zamula, zero reakcji, dopiero po chwili jakby dostawał kopa i zaczyna przyspieszać.
Wysłany: 2008-12-19, 20:00
sprawdź:
- ustawienie zapłonu
- układ zapłonowy: aparat, palec, kopułka ŚWIECE, kable
u mnie przerywało zprozaicznego faktu: jedna swieca (nowa) walnieta była, nawet elektryk tego nie zauwaźył bo niby iskre dawałą
bucuss
Wysłany: 2008-12-23, 13:17
Sebastian miałeś rację - padła sonda. Wymieniłem na nową, zresetowałem komputer i już nie przerywa.
A co do ogrzewania to tak jak mówiłeś potrzeba było więcej czasu żeby się odpowietrzył - w końcu zaczęło grzać.
Wysłany: 2008-12-23, 13:22
No to super, że się udało. A ile sonda Cie wyniosła? Jaki koszt, czy uniwersalna, czy typowa "oryg."? i ilu przewodowa
bucuss
Wysłany: 2008-12-23, 18:30
Uniwersalna, ok 100 zł, 4 przewody
