2008-04-23, 11:05
Jakie świece?
krzysiu193
Wysłany: 2006-07-19, 08:02   Jakie świece?
Witam.Poradzcie jakie swiece kupic do ventki 1.8 do gazu?
Wysłany: 2006-07-19, 08:42
Kurcze, zanim napiszesz post poszukaj najpierw na forum! Ten temat był już poruszany!!!
[ Dodano: 2006-07-19, 09:46 ]
http://forum.vwvento.org/...er=asc&start=30
Wystarczy tylko poszukać...
Wysłany: 2006-07-20, 18:55
dokladnie-wyszukiwarka bardzo sprawnie dziala ;)
andrzej12311
gremlinek
Silnik: 1,8 benzynka
  Wysłany: 2010-03-04, 19:20   WYMIANA ŚWIEC VENTO 1,8 AAM
Witam! Mam zamiar w najbliższym czasie wymienić świece w swoim aucie i chciałbym się poradzić czy kupować standardowe trójelektrodowe świece powiedzmy marki BOSCH lub NGK czy tez może BRISK http://www.allegro.pl/ite...m_lor15lgs.html
Proszę o porady i opinie
Z góry dziękuję i pozdrawiam :papa:
Pozdro:)
Wysłany: 2010-03-04, 19:28
ja mam trzy elektrodowe briski wczesniej były NGK i zadnej róznicy nie ma ale powiem ze na tych briskach juz 80 tys zrobilem i dalej jest :OK:
Wysłany: 2010-03-04, 19:32
25 złociszy za sztukę..... trochę drogo. Ja tam zawsze używam NGK trójelektrodowe i jest good :OK: I NGK są chyba tańsze :mysli:
Wysłany: 2010-03-04, 19:35
moja furmana jeździła na BOSCH...teraz na NGK trzy elektrodowych i jak doczekam następne tez będą NGK
Wysłany: 2010-03-04, 19:37
ja za Briska płaciłem 20 zł a NGK kosztowały 25 zł
Wysłany: 2010-03-04, 19:40
Temat poruszany wielokrotnie na forum i znowu nowy wątek :( andrzej12311, używaj opcji SZUKAJ, dublowanie postów tylko zaśmieca forum...
Scaliłem z już istniejącym od 2006 roku tematem o wyborze świeć do tego silnika.
Wysłany: 2010-03-04, 19:43
Ja za kpl (4 świece) płaciłem 82 złocisze i nie na allegro tylko normalnie z moto-sklepu ;)
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-03-04, 20:08
OK, po prostu chciałem poznać wasze opinie o świecach BRISK ale z tego co przeczytałem to raczej nie ma co w nie inwestować. Więc chyba NGK
Pozdrawiam ;)
Pozdro:)
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2010-03-04, 20:29
A czym się się różnią jedno elektrodowe od trój elektrodowych ?? lepsza iskra ??
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-03-04, 20:48
ja tam nie wiem - fachowcy w sklepie zawsze radza 1 elektrodowe do gazu - a jak takie założyłem to odwiozłem im zaraz spowrotem - auto jechac nie chce kicha prycha i co tylko - niby gaz w wiekszej temp sie spala i 1 elektr wystarcza ale jak widac nie wypał z tych ich teorii :)
jak pamietam za NGK płaciłem 8 dyszek ;)
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2010-03-04, 22:15
Jendker napisał/a:
ilością elektrod na świecy. 3-elektrody zapodają 3 iskry na raz co ma znaczenie np. w silnikach z wielopunktowym wtryskiem. W przypadku silników 8zaworowych ,8 jakie są w Vento zasilanych gazem idealnym rozwiązaniem są świece 1 elektrodowe. nie dość, że tańsze to dobrze się sprawują - słyszałem to od wielu mechaników i speców, więc chyba coś w tym jest. A osobiście różnicy nie widziałem, sprawowały się tak samo.
pamiętam model 3elektrodowych NGK: BUR6ET ale za cholerę nie mogę sobie przypomnieć modelu 1elektrodowych, które używałem w ventylku.
Wysłany: 2010-03-04, 22:25
Jeżeli chodzi o świece to najlepsze są jedno-elektrodowe ponieważ dają jedną iskrę a natomiast trzy-elektrodowe rozbijają to jedną na 3 iskry co osłabia cewkę. Poza tym NGK siadły mi po 3tyś KM i założyłem używane BOSCHA z jedną elektroda i auto śmiga.
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-03-05, 08:23
żeby świeczki ( 1 elektrodowe ) dobrze chodziły na lpg dobrze jest zmiejszyc przerwe między elektrodami z doświadczenia wynika że daje to lepszy efekt niż montarz 3 elektrodowych :młotek:
Jendker
Wysłany: 2010-03-05, 09:30
ja mam wsadzone 3 elektrodowe NGK bur6etm197 na benzynie(od poprzedniego właściciela) ale nie długo chce zmienić a nie wiem które będą lepsze jedno czy trzy ??
Grupa PODKARPACKA
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-03-05, 10:20
A ja mam Beru 3 elektrodowe i jestem zadowolony
VentootneV
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-03-05, 10:38
Jak dla mnie nie ma lepszych świec niż Briski.....Śmigam na nich już od 2 lat....Zmieniam ich co 30tysięcy razem z przewodami kopułką i palcem...Jak dla mnie auto jest bardziej żywsze ;)
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2010-03-07, 18:10
Dziś zauważyłem takie coś...czyli iskrzy między świecą a przewodem i jest tak na wszystkich garach:
Miałem pytać czy to normalne czy nie, ale w czasie jak się filmik ładował na serwer poszedłem do garażu i odpaliłem furkę....przez jakieś 30 sekund po odpalenieu jest ok....ale po tym czasie zaczyna iskrzyć, do tego gdy się dobrze przyjrzeć widac jak wewnątrz przewodów lekko iskrzy ale iskra nie przeskakuje między przewodami tylko delikatnie widać że w nich cos płynie (prąd). W dodatku przewód między cewką a kopułką tez własnie minimalnie błyska. No i co najgorsze cewka tez raz na jakiś czas mignie. :(
I tu moje pytanie....czy to że cewka mignie to tylko wina przewodów czy w niej się juz coś dzieje ?? rozbierać ja czy jak ??
Wysłany: 2010-03-07, 18:23
moje zdanie jest takie ;
przewody do wymiany i przy okazji kopułke i palec zreszta zobaczysz czy jest wypalona a cewki sie nie rozbiera (chyba) ale najlepiej wymienic kable jak najszybciej by zwarcie nie uszkodziło cewki
Wysłany: 2010-03-07, 18:52
Martwi mnie to iskrzenie w cewce-to jeszcze oryginał :(
A kable faktycznie w pewnych miejscach są podświetlane więc do wymiany.
A palec i kopułka w takim stanie....
Trochę zaśniedziały ale przetarłem szmatką i osad znikł....palec bez luzów, Beru-nie wiem czy to oryginał......więc chyba te graty są ok ??
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-03-07, 19:02
u mnie jak kupilem kiedyś tanie przewody tak sie działo od nowości na pierwszych przewodach mało tego było iskrzenia - teraz mam BERU i jest super nie zobaczysz iskry pod maska :) kopułkę masz ładna - ale palec całkiem profilaktycznie bym zmienił - bo to nie majatek (chyba 12 zeta) ;)
z przewodami to rozne zdania są - ty masz jakieś porzadne widać - moj majster mowi złap sie ręka pokoleji za przewody jak cie nie pier.... to znaczy ze jezdzić jeszcze :diabełek: a to świecenie pod wtyczką hmmm moze to tak jest az sprawdze u siebie ;)
Wysłany: 2010-03-07, 21:15
Paweł ja bym nie czekał i wymienił komplet. No może bez cewki. Ale tak kable, palec kopułkę bym wymienił. Bo świece to chyba nie dawno wymieniałeś nie ??
Nie wiem czy takie zjawisko jest normalne ale ja u siebie takiego czegoś nie zauważyłem nigdy :faja:
Wysłany: 2010-03-08, 12:00
tak jak pisałem na gg przewody do wyminay a cewka jest dobra. wymien przewody i problem zniknie
Wysłany: 2010-03-08, 12:08
Więc tak.....zastosowałem taki zestawik
Przy wyciąganiu stary kabel się urwał i jego kawałek został przy świecy
stare świece były przypalone w miejscu gdzie iskrzyło, oraz miały mocno skorodowane podkładki
A w dodatku w gnieździe w głowicy było dużo syfu i byc moze przez to była ta korozja
Efekt tego jest taki....nic nie iskrzy i nie strzela/pyka więc wyładowań nie ma....z tego co widziałem to i z cewką jest ok....ale co do cewki to nie wiem dokładnie gdyż w garażu nie mogę doprowadzić do idealnej ciemności ale z tego co widziałem jest w porzadku ....wieczorem jeszcze oblukam co by mieć 100% pewności że cewka zdrowa-mam nadzieję że będzie ok gdyż dziś już 200zł poszło w szrota i nie uśmiecha mi się jeszcze wymiana cewki :mur:
Wysłany: 2010-03-08, 12:21
Noo dobry zestawik :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Paweł J. napisał/a:
No to czyli najwyższa pora już była. ;)
Paweł J. napisał/a:
Jak normalnie odpala i chodzi autko to raczej nie jest konieczne ;) Cewka chyba lubi zdechnąć tak "na raz", tak jak to np u mnie było ;)
Wysłany: 2010-03-08, 13:24
cinek82 napisał/a:
70 tys km i Championy zajeżdżone-ale to chyba dobry wynik i nie ma co narzekać ;)
Przed chwilą były próby cewki w idealnej ciemni....nic nie iskrzy więc chyba się udało :D i mam nadzieję że już tak zostanie....a swoją drogą to aż dziwne że iskrzyło w cewce przez kable....błyskało jakieś 3-4cm od wtyki przewodu więc przeskok konkretny.
cinek82 napisał/a:
Tak....ale skoro błyska w cewce to nie zapowiada to nic dobrego. ;)
Wysłany: 2010-03-08, 13:31
A czy są jakieś różnice w jeździe autem ??
Wysłany: 2010-03-08, 13:53
cinek82 napisał/a:
Jeszcze na tym zestawie nie śmigałem, tylko wjechałem do garażu...wydaje mi się że jakby szybciej odpalał, ale być może to moje subiektywne odczucia.
cinek82, ogólnie z tymi przewodami to lipa, chciałem coś markowego, ale wszędzie wciskali mi jakieś chińsko brzmiące nazwy, których nie kojarzę. W końcu te przewody dostałem u mojego gazownika tak jak i poprzednie Chempiona. pogadaliśmy co nie co o gazie i tym komputerku co mamy, fajna, miła rozmowa a i 40zł zniżki dostałem na przewody :D i fakt faktem przewody Beru wyniosły mnie 10zł taniej niż coś tam Made in China :D
najlepsze jest to że w katalogu "Made in China", jedyne 1.8 jakie było w vento to AAM...a ABS czy ADZ już nie ma więc Pani w sklepie miała problem, ale stanowczo twierdziła że pasują....ja tam nie wiem czy pasują czy nie-dziwne tylko że katalog Beru rozróżnia 3 rodzaje 1.8
Wysłany: 2010-03-08, 13:58
Wiesz, może katalog rozróżnia ale rodzaj kabli ten sam jest ;) Po prostu wzięli skopiowali modele aut + wersje silnikowe w katalog a kable czy tam świece są do danej pojemności takie same :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-03-08, 13:59, w całości zmieniany 1 raz
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-03-08, 17:08
identyczny zestaw zakupiłem na wiosne i śmiga do tej pory - wczoraj w nocy patrzyłem co sie dzieje pod mask i fakt przy gniezdzie nic nie iskrzy choć odczasu do czasu widać jakas naprawde delikatną smuge na przewodach ;) Paweł J., a prubowałeś kiedyś świec z jednym żarnikiem? bo wszyscy mowia ze niby lepsze ale mi jezdzić nie chciał ;)
a i skad ty masz dwa gniazda na czujnik temp na przewodach wodnych??
Wysłany: 2010-03-08, 17:16
zlotykamil napisał/a:
No też jestem ciekaw jak to jeździ na jedno elektrodowych :mysli:
Z zamiennika króćca :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2010-03-08, 17:20
Nie...nie próbowałem i nie wiem czemu...zarzekałem się że teraz kupie te tanie świece jednoelektrodowe, ale wyszło jak wyszło ;) pewnie moje głupie przyzwyczajenie do sprawdzonych rzeczy ;)
prosta sprawa...ten trójnik to zamiennik a zamienniki mają dwa gniazda....w oryginale było jedno....a dwa czujniki to jeden sprawny, a drugi zaniżający temperaturę o 9 stopni przez co gaz już powoli zaczynał strajkować (uroki czułego kompa). A że w czasie wymiany rypła się zaślepka to są dwa czujniki zamiast czujnika i zaślepki ;)
ZłotyKamil a wcześniej miałeś okopcone świece w tym porcelanowym miejscu gdzie jest wybity model świecy ??
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-03-08, 17:31
Paweł J. napisał/a:
żeby cie nie oszukać to powiem że nie pamietam dokladnie ale chyba były
z ta jedna elektr załozylem kiedys nie chciał jezdzić - wiec poszły do zagęszczarek na wymiane - długo też nie pociagneły (ale zawsze góra miesiac) a stare z 3 elektr jeszcze gorzej zdezelowane jak twoje po wymianie działały dobre pół roku bez problemu na zagęszcz - więc chyba 3 elektr sa jednak lepsze ;)
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
