immobilajzer
grzegorz
  Wysłany: 2008-12-29, 19:29   immobilajzer
cześć mam problem z moją ventką czy jest taka opcja aby wyłączyć immobilajzer bo nie mogę odpalić bryczki objawy są takie jak bym miał dorabiany kluczyk a mam oryginał pali i zaraz gaśnie w takiej czarnej kostce która jest nad pedałami a do której dochodzą przewody od tej cewki immob... coś zaczęło pstrykaś jakby przekaźnik czy to może być powodem auarii ?? ??? POMOCY!!!!!!!
Grzegorz
Wysłany: 2008-12-29, 19:39
Tu masz bezpieczniki i przekażniki
zobacz, który jest do czego i posprawdzaj u siebie
zauważ że jest tak kilka od sterowania silnikiem itp
i w sumie od nich można zacząć.
grzegorz
Wysłany: 2008-12-29, 19:44
a czy można wyłączyć immobil.... lub go jakoś ominąć????
Grzegorz
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-12-29, 19:49
Ale pali i gaśnie w jakim momencie?Od razu jak puścisz kluczyk??Czy w chwilę po?
U mnie jak wysiadła mi kostka pod stacyjką to palił tylko na ciągle przekręconym zapłonie ale to wtedy ciągle pracował rozrusznik, rozebrałem obodowe kierownicy zmostkowałem kawałkiem przewodu kostkę i dociągnąłem tak do elekryka i wymiana wkładki stacyjki i odjechałem bez problemów. Ja bym sprawdził jeszcze na krótko czy odpala to wtedy może się wyjaśnić czy to jest wina immo czy może tej kostki. Przekręć zapłon odpal ale na chwilę nie cofaj kluczyka, trochę pozgrzyta rozrusznik ale zobaczysz czy silnik pracuje, ja tak zrobiłem i wynalazłem że to ta nieszczęsna kostka do stacyjki mi wysiadła :tak: :tak: :tak: :tak:
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-01-18, 11:47
dołącze sie czy jest jakiś sposób (prosty) odłączenia immobilajzera ??
mam dorobiony kluczyk (z pilotem) i z racji ze nie mam miejsca (a tam gdzie jest to czip nie czyta) wiec mam go podklejonego przy kluczyku w jedynym miejscu gdzie sie w oczy nie rzuca a czyta go i auto odpala .
więc mam pytanie jak to odłączyć w razie jakby mi sie odkleił i go zgubił (bo dużo jeżdze i nie chciałbym gdzieś stac) wolę miec jakieś wyjscie awaryjne.
Bardzo proszę o odpowiedz !
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-01-18, 15:10
tak po prostu nie da się go odłączyć, takim trochę głupim rozwiazaniem jest wklejenie chipu w obudowę stacyjki, ale jest to jakieś rozwiązanie ;) jak zgubisz kluczyk
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2009-01-18, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
