olej
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-31, 15:38   olej
Witam wszystkich. Mam takie pytanko dotyczace oleju. Do mojej ventki (1.9 TD) leje olej elf 15 W 40 TURBO DIESEL. Olej spelnia wymagania vw itd. Jakies 5000 tysi temu robilem wymiane i zauwazylem ostatnio ze ten olej po wyciagnieciu bagnetu na ciepłym silniku dziwnie sie zachowuje. Mianowicie chodzi o to ze olej wogóle nie ma przyczepnosci do bagnetu i spływa po nim jak woda po kaczce. Skoro olej nie trzyma sie metalowego bagnetu to ciekawe jak wyglada smarowanie silnika??? Pracuje jako kierowca juz troche lat i jeszcze sie z czyms takim nie spotkalem. Radzicie wymianke czy olac to i czekac do wymiany?? Dodam ,ze ventek zawsze trzymal temp. 80stopni a teraz czsem wyskoczy lekko ponad 90. Płyn nowy i niema przeciekow płynu do leju i na odwrót. Co sądzicie???? P.S. NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU FOR ALL!!!!
Wysłany: 2008-12-31, 15:50
Siema,
Temperatura jak najbardziej (bynajmniej) u mnie normalna tj. 90 Stopni.
ale od razu spływa olej czy dopiero po czasie?
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-31, 15:53
spływa odrazu
Wysłany: 2008-12-31, 15:54
rawablus napisał/a:
rawablus, - a co uczyli na kursie ze kiedy sie sprawdza olej???pamiętasz ...mówili zawsze za na zimnym silniku,na równej powierzchni, wątpię żeby olej elf był zły i nie zachowywał podstawowych parametrów lepkosci skoro piszesz ze nic sie nie dzieje ja bym nic nie ruszał i nic nie zmieniał ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-12-31, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-31, 15:58
na zimnym silniku jest git ale tak jak mówie przerobilem juz mase aut ciezarowych i osobowych i w zyciu nie widzialem zeby olej tak sie zachowywal jak jest cieply. Kupilem olej na promocii w makro. moze wcisneli mi jakis stary szajs...
Wysłany: 2008-12-31, 16:04
rawablus napisał/a:
spływa odrazu
no i dobrze :D znaczy że auto jeszcze jeździ :P
rawablus, tak jak pisze Krzeszak nie masz się czym stresować ;) A olej z makro jest dobry, bo też czasem biorę stamtąd ;)
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-31, 16:10
oby jezdzilo nadal. musze spadac panowie bo wzywa mnie bogini finlandia :) pozdro dla wszystkich i bawcie sie dzis na maxa.musze spadac.narta.
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-31, 16:11
czekam na dalsze opinie. pozdro
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2008-12-31, 16:18
spływa po bagnecie jak delma po nożu ? ? ? :D :D :D tzn. co pozostawia ślad na bagnecie po spłynięciu czy w ogóle nic nie widać ? generalnie olej jest tłusty i powinien przywierać do powierzchni tworząc tzw. film. sa takie obiawy u ciebie? Mnie jakoś uczyli że olej sie sprawdza na ciepłym silniku ale nie od razu po jego zgaszeniu. musi silniczek troszke postać po to by cały olej spłynął ;) myśle że te 15 minut po jego zgaszeniu w zupełnosci starcza i nie ważne czy jest ciepły czy zimny ;)
Ostatnio zmieniony przez 100P 2008-12-31, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-31, 16:27
ALe jak spływa....skoro spływa , tak jak wspominałeś woda po kacze to znaczy, że bagnet pozostaje suchy, tak??
Mi też spływa na ciepłym, ale bagnet jest zawsze wilgotny.
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-31, 18:06
sorki panowie ale chyba nie jestescie w stanie sobie wyobrazic o czym mówie. bylem na kanale i upuscilem troche oleju. ma dziwna konsystencje,prawie jak galaretka. szok normalnie. wymiana. :(
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-31, 18:08
olej goracy i bardzo gesty. przewaznie jest tak ze im olej goretszy tym zadszy. dziwna sprawa kurna.
Wysłany: 2008-12-31, 18:09
rawablus napisał/a:
:wow: :wow: :wow: :wow: no to nieźle...wygląda na to że chyba się zważył....nie mieszałeś go z innym olejem ?? nie dolewałeś żanych ulepszaczy itp ??
Wysłany: 2008-12-31, 18:10
zrób zdjęcie albo nagraj film bo ja też chcę to zobaczyć :D
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-31, 18:12
co ty. mam przejechane niecale 5 tysi. silniczek chula az milo wiec szkoda mu lac jakichs dodatkow. no nic,olej do wymiany. :faja:
Wysłany: 2008-12-31, 18:49
Olej na paluszek i rozcierac kciukiem i wskazujacym. Jesli bedziesz wyczuwal skore to znaczy, ze tamten olej jest do d. bo nie tworzy filmu. 5tys i juz zmiana oleju? Hmm to cos malo jezdzisz.
Wysłany: 2008-12-31, 19:07
rawablus napisał/a:
rawablus napisał/a:
rawablus napisał/a:
dziwna sprawa...pierwsze słyszę żeby takie cuda działy sie z olejem i to markowym skoro nie ma ingerencji innych czynników pozostaje wymienić olej ,kup na wszelki wypadek w dobrym sklepie i popatrz na datę produkcji i na bieżąco doglądaj co sie dzieje ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-12-31, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-02, 15:56
no i po sprawie.wymienilem olej na nowy.po spuszczeniu olej miał konsystencje,delikatnie galaretowaty. pierwszy raz cos takiego widzialem. wlalem nowego elfa i jest tak jak powinno byc, no i temperaturka nie skoczy wiecej niz 85 stopni. poprostu trafilem na trefny olej. pozdro.
Wysłany: 2009-01-02, 18:44
Nikt Ci nie wlewal pod oslona nocy cud miod ceramizerow? ;)
