Przemarzanie szyb
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-01-07, 17:04   Przemarzanie szyb
Ponieważ Ventylek pierwszą zimę stoi pod chmurką pojawił się nieznany mi do tej pory problem a mianowicie przemarzanie szyb (zamarzanie od środka). Czy też macie tak że rano szyby zamarznięte są z zewnątrz i od wewnątrz ?? Może macie na to jakieś sposoby bo o ile skrobanie szyb na zewnątrz jakoś idzie to w środku jest tragiczne, skrobaczka nie układa się do profilu szyby, a nawet jak coś się uda zeskrobać to wszystko leci na mnie :(
Wysłany: 2009-01-07, 17:07
Wygrzej (wysusz) porządnie samochód od środka. :faja:
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-01-07, 17:12
Gdybym miał gdzie to z pewnością bym to zrobił, ale niestety nie mam garażu, chyba że jakiś piecyk wstawię do środka :diabełek:
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-07, 17:13
U mnie taki objaw pojawia się rzadko. Gdy już jednak jest to nadmuch na full i schodzi wszystko bez skrobania.
Wysłany: 2009-01-07, 17:16
Bartek napisał/a:
No się śmiejesz.... Ja jak kaszlakiem jeździłem to tak zrobiłem. Wstawiłem farelkę do środka i elegancko wysuszyło środek i potem nie musiałem skrobać. W zeszłym roku w Ventce też tak zrobiłem. W tym roku (tfu,tfu) jak na razie nie mam takiego problemu. ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-01-07, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-07, 18:15
5 min przed wyjazdem odpalic furmanke orzwanie na maks i zadna skrobaczka ci nie potrzebna:)
Mój Yachting
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-01-07, 19:05
Buli żeby to było takie proste to bym nie zadawał głupich pytań na forum. W 5 to może i zejdzie ale para a nie lód. Zawsze rano samochód grzeje się 10 minut przed wyjazdem na uczelnię i mimo to bez skrobania nie ma szans :( Wychodzi na to że trzeba będzie pożyczyć od kogoś ogrzewany garaż na parę godzin, wybebeszyć samochód i niech się suszy ;)
Wysłany: 2009-01-07, 19:17
1. Odkurz caly samochod
2. Podloz pod dywaniki gazety, na dywaniki gazety, na siedzenia gazety, wyloz caly samochod gazetami (takimi czarno bialymi, nie kolorowymi pisemkami)
3. Na nastepny dzien ciesz sie nieoszronionymi szybami od srodka ;)
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-07, 19:41
bradley napisał/a:
bardzo dobry sposob:)
Mój Yachting
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-07, 23:08
dokadnie, papier gazetowy wspaniale chłonie wilgoć
można tez użyć żawirku dla kota, wysypać go na podłodze i później odkurzyć
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2009-01-08, 00:08
Tak samo, jak psika sie szyby z zewnatrz takim psik psik odmrażaczem, to tak też i od wewnątrz. Spsikaj, włącz nawiew i samo się wysuszy... Ewentualnie pozostałości szmatką sobie wytrzesz i po zabawie, żadnego skrobania i męczarni ;)
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-08, 00:21
tylko ze to jest szkodliwe...nie powinno sie tego wdychac i jasno jest napisane zeby tego nie uzywac w srodku auta ze wzgledu na toksyczne opary...czy tam chemiczne wsio ryba :P
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-08, 00:30
siergiejjg, to samo pisali przy aplikowaniu anti-foga. Ale w skladzie 95% to etanol a 5% to jakies srodki x o ktorych nie napisali. Chyba wdychanie etanolu nie jest szkodliwe ;)
Musze sie jeszcze zastanowic nad kupnem takiego odmrazacza zewnetrznego. Widzialem takie cos, ze sie psika jak plynem do mycia szyb, i to potem samo odmraza i wycieraczkami mozna zgarnac.
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-08, 00:33
bradley napisał/a:
mam antyfoga...on jest do srodka auta...a te odmrazacze sa przeznaczone na zewnatrz...
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-08, 00:39
bradley napisał/a:
Ja mam takie cudo - spisuje się rewelacyjnie, a aplikuje się......... na szybę :P
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-08, 00:45
też mam cudo - alaskę z k2 - jest ekstra - oczywiście psikamy na zewnątrz szyby
o wdychaniu nic nie ma, ale zapach normalny, jak to spirytus :)
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2009-01-08, 00:46
bradley napisał/a:
A pomyslalbym, ze gdzie indziej :P A jak to to sie nazywa? Poszukam w oszlomie to pewnie bedzie na stoisku samochodowym.
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-08, 00:49
bradley napisał/a:
kazde ma inna nazwe...w tesco jest kilka rodzajow tego plynu...sam sie zastanawialem nad takim odmrażaczem ale takim nie w sprayu tylkow takim psikaczu jak plyny do mycia szyb ..
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-08, 00:50
yahoo napisał/a:
Lepiej tego nie wdychać, bo od takich oparów idzie się upić i przy kontroli z miśkami alkomacik swoje pokaże :)
bradley napisał/a:
K2, Mors - różnie to się nazywa, a raczej firma, bo nazywa się po prostu "odmrażacz do szyb" :D
Są w spreyu i w atomizerze, takie, jak do czyszczenia szyb w domach się używa i te wg mnie lepsze, bo bardziej wydajniejsze - w aerozolu idzie raz dwa i po psikadle, a to wystarczy na dłużej.
Wysłany: 2009-01-08, 00:51
A szybko to dziala? Zmiotka odgarniam snieg co sie da, psikam i juz? :P
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-08, 00:52
jasne...szybko odmarza...mniej wiecej jak bys skrobal...a moze nawet szybciej...
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-08, 00:55
bradley napisał/a:
A szybko to dziala?
Psikasz -psik psik, czekasz chwilę, może dłuższą, a może krótsza chwilę - zależy jak upalnie jest na zewnątrz :D
Szybka po chwili (no powiedzmy około 30 sek.) zromi się mokra, więc włączysz wiyciraczki i już masz suchą, a w przypadku mocniejszego słońca lekko skrobaczką się posłużysz, bo wówczas kawałkami będzie elegancko schodzić i tak sammo - wycieraczka w ruch i szybka sucha
bradley napisał/a:
jak śnieg na szybie to nie musisz używac psikacza, bo tak szyba nie zamarznie :P chyba, ze ktoś Ci wyleje wodę na szybę i śniegiem przykryje. :P
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-08, 00:57
ale masz praktyki :D
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-08, 00:58
siergiejjg napisał/a:
ale masz praktyki
uprzedzam fakty - różnie bywa :D
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2009-01-08, 12:52
Ja bym zaaplikował gdzie indziej... :rotfl:
Jak się ma klimę to warto mieć zawsze w zimie włączoną.
Ja niestety nie mam ale podobno skutecznie usuwa wilgoć...
KAISER
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-08, 14:56
dokładnie - dość szybko osusza
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2009-01-08, 22:00
KAISER napisał/a:
nawet nie podobno a na pewno ;) . Tez nie mam klimki ale widziałem na własne oczy u znajomków jak klima szybciutko szybki osusza i odparowuje...
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 10
