Podświetlenie zapalniczki i popielniczki
Bartek
Silnik: M52B25
  Wysłany: 2009-01-16, 18:47   Podświetlenie zapalniczki i popielniczki
Postanowiłem naprawić podświetlenia wnętrza. Dałem sobie rade z thermotronikiem wymieniając żarówkę :P Ale odkąd Vento jest w posiadaniu mojej rodziny (już ładnych parę lat) nie świeci podświetlenie zapalniczki a z tego co wyczytałem to i popielniczka powinna się świecić :] Chciałem się dzisiaj jakoś dostać do żarówki ale za cholerę nie mogę zdjąć tego plastiku naokoło zapalniczki a nie chcę robić tego na siłę żeby czegoś nie połamać. Jest na to jakiś myk czy po prostu trzeba mocniej pociągnąć :P Jak ktoś to robił niech napisze krok po kroku co i jak zdejmować :D
Wysłany: 2009-01-16, 19:02
Musisz zdjąć ten plastik co jest na panelu pokręteł nawiewów, pod nim są dwie śrubki. Odkręcisz je i dolna część czyli popielniczka i zapalniczka się poluzują. Wyciągniesz to i tam jest plastikowy światłowód przy zapalniczce i on też odpowiada za oświetlenie popielniczki. Żarówka jest nad zapalniczką. I teraz nie wiem czy kupuje się tą małą żaróweczkę i wkłada w tą oprawkę (którą tam znajdziesz) czy kupuję się gdzieś już taką gotową żarówkę z tą plastikową oprawką. Ja kiedyś to robiłem z samą żarówką i niestety nie udało mi się naprawić :( dalej nie świeci.
Wysłany: 2009-01-16, 19:10
Bartek napisał/a:
a po co ściągać ta zielona obwódkę zapalniczki, dojście do żarówki jest od strony kostki wpiętej w zapalniczkę ,a zęby do niej sie dostać musisz wyjąć popielniczek ,odkręcić dolne śruby pod zapalniczka i te 4 ukry pod panelem oświetlającym pokrętła nawiewu ,wyciagnoć najlepiej obie skrajne zaślepki panela w tym rzędzie co włącznik szyby tylnej( ułatwi ci to dobry uchwyt przy wyciągnięciu panela) i musisz wycia cały panel dolny do siebie i wtedy ukaże sie żarówka i kawał nieforemnego plastiku(pleksi) który przewodzi światło aby oświetlić wnętrze popielniczki po jej otworzeniu
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-01-16, 19:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-01-16, 19:18
a mi wszystko dziala :P ostatnio robilem na niebiesko :P
Wysłany: 2009-01-16, 19:19
cinek82 napisał/a:
zapewne o to chodzi:
Wysłany: 2009-01-16, 19:27
Yhy, i wtedy jest najlepszy dostęp. :D
Wysłany: 2009-01-16, 19:32
Wysłany: 2009-01-16, 19:34
Bartek, -przyjrzyj sie poradzie Tygrysisko, w poniższym linku na str.6 odnosnie nawiewu
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=175
,na pewno rozjasni ci jak to rozebrać a jak to zrobisz to jedziesz miał żarówkę i cale ustrojstwo jak na dłoni ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-01-16, 19:35, w całości zmieniany 1 raz
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-01-16, 19:55
No i wszystko jasne, nie sądziłem że jest przy tym aż tyle rozbierania. Dzięki Panowie za pomoc :]
Wysłany: 2009-01-16, 20:10
Peter, a jaką dałeś żarówkę? Kupiłeś całą z oprawką czy da się jakoś samą żarówkę ładnie wmontować w tą oprawkę? Bo jak ja naprawiałem to mnie szlag trafiał przy tym i najgorsze że i tak nie świeci :(
P.S.
Co do tych śrubek co :tygrysek: ładnie na focie zapodał, to mi się pokiełbasiło :gafa: bo ja mam tą ramkę pękniętą i mi wystarczy 2 śrubki odkręcić i te nad popielniczką :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-01-16, 20:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-01-18, 00:23
Cinek ja kiedyś też próbowałem wymienić tą żarówkę. Kupiłem taką bez oprawki, przylutowałem i też nie chciała świecić :(
Ale olałem sprawę i później kupiłem cały ten barwiący plastik razem z nową żarówką i oprawką i teraz piknie świeci na czerwoniutko :D
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-18, 21:39
Ja też chciałem wymienić te żarówki... to ułamał mi się plastik ten który trzymał żarówkę od popielniczki... a od zapalniczki to wyrwałem z emocji tą żaróweczkę :P a potem pomyślałem i okazało się że to z całym plastikiem... ale nawet nie ma gdzie tego kupić... Może ktoś wie ile to kosztuje ??
