Swap 1.9TD na 1.9TDI 90KM
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-01-17, 15:11   Swap 1.9TD na 1.9TDI 90KM
Pytanko jak w temacie czy ktoś robił takiego swapa i jak to wygląda z przerabianiem Dużo tego??
Van Diesel
Van Diesel
Wysłany: 2009-06-29, 21:03
tez mnie to interesuje. nawet na 110KM
Wysłany: 2009-06-29, 21:34
to ja zadam jeszcze lepsze pytanie .......
1.9 d .......czy da rade z tego zrobic tdi??
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-06-29, 22:03
chyba tylko wymiana motoru będzie najrozsądniejsze (tak mi się wydaje)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2009-06-30, 00:04
przemolas4 napisał/a:
Nie da rady.
andrew19_86
diesel power
Silnik: 1Y
Wysłany: 2009-07-02, 11:25
radobom napisał/a:
a nie lepiej pogrzebać przy TD?stosunkowo niewielkim nakładem finansowym też można wycisnąć te 90-100KM,dla mnie swap silnika na 15 KM mocniejszy mija się z celem,bo wywalasz na silnik 2,5-3 tys.nie wiadomo co kupisz i nie wiadomo co wyjdzie do zrobienia jeszcze po drodze,a mocy tylko 15KM więcej,za to ładując mniejsze fundusze w AAZta,który jest wytrzymałym silnikiem można osiągnąć spokojnie ponad 100KM,pewien wariat z vwgolf.pl z 1,6 TD wyciągnął 170KM i jeździ tak na codzień :faja:
ale ogólnie to jest sporo grzebania,potrzebujesz wszystko,od skrzyni poprzez ic,wiązki,ecu po pedały z TDI,mając cały komplet na swap, nie jest to aż takie trudne :]
devill
Wysłany: 2009-07-23, 20:39
andrew19_86 napisał/a:
tylko pewnie musi teraz bańki z paliwem wozić w bagażu :P
moc można podnieść a przy okazji spalanie podskoczy a przy obecnych cenach to napewno nie za ciekawa wiadomość
Wysłany: 2009-07-23, 22:45
Bez przesady. Podnioslem moc o 35KM i spalanie srednie teraz 5,5-6l
Van Diesel
Van Diesel
Wysłany: 2009-07-30, 17:31
A co konkretnie można zrobić z 1.9 TD??? Mam trochę kasy i chętnie te 10-15KM bym se dźwignął bo mułłłłł jak....
piotrek_inf
Wysłany: 2009-07-30, 18:20
to u mnie odwrotnie wiem co należy zrobić ale z kasą krucho :)
Przede wszystkim boost pin, podnieść trochę ciśnienie doładowania, na wstępie to wystarczy, jak mało to jakiś intercoolerek
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-07-30, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
wojtekgtd
Wysłany: 2009-07-30, 20:32
devill napisał/a:
spalanie podskoczy
Nawet jeśli podskoczy to praktycznie niezauważalnie.
W Golfie miałem AAZ i palił mi ok. 6-6,5. Wstawiony pin od 1,6 TD i turbo na 1,8 bara. Pin miałem na średnim wcięciu bo na dużym już mi się zaczynało ślizgać sprzęgło. Nie wiem ile koni przybyło ale po samym pinie wzrost mocy jest zauważalny.
Van Diesel
Van Diesel
Wysłany: 2009-07-31, 11:38
Oki, a dostanę gdzieś ten pin, czy tylko w bosch? Bo tam kosztuje 200zł, nie ma problemu ale pytam. I czy to podkręcenie turbiny sam zrobie czy muszę gdzieś u mechanika. A może na zlocie ktoś pomoże?
piotrek_inf
Wysłany: 2009-07-31, 14:51
Pin na allegro, np TU , jeżeli masz turbinę KKK to też nie będzie problem ze zwiększeniem ciśnienia, trochę o tym czytałem i tam tylko trzeba hmm już nie pamiętam dokładnie, kilka wersji tego było:
1:
Kod:
ciśnienie zwiększasz wkręcając śrubę zaznaczoną kółkiem:
2:
Kod:
 A wiec zdejmujesz blaszke ze śrubek , potem kręcisz śrubkami maxymalnie w prawo czyli do końca cięgna , kontrujesz nakrętki i zakładasz blaszke.
Może uzyskasz ze 0.9 bara ja mam prawie do końca i turbo dmucha 0.7 bara
źródło: http://www.forum.vwgolf.pl
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-07-31, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-31, 14:58
wojtekgtd napisał/a:
Po co, po co?
Nie dosc, ze to takie malutkie turbulum, ze sie wysra przy 1,8bara po niedlugim czasiem to po drugie ma kiepski flow.
Lepiej zamontowac cos wiekszego co przy mniejszym cisnieniu doladowania bedzie mialo taka sama a nawet lepsza wydajnosc cisnieniowa.
Pytanie jeszcze na ile byl dokladny ten manometr ;)
wojtekgtd
Wysłany: 2009-07-31, 17:07
bradley napisał/a:
Latałem tak ponad 2 lata i nic się nie wysrało ani nic nie wskazywało na to że ma się wysrać więc... ;)
bradley napisał/a:
Masz rację. Miałem to w planach ale póki co kombinowałem z tym co miałem a potem przesiadłem się na Vento :)
bradley napisał/a:
Hmm, ciężko powiedzieć bo nie miałem możliwości zamontowania innego dla porównania. Ale biorę też pod uwagę jazdę próbną i reakcje kolegi, który bardzo dobrze ogarnia temat AAZ-ów :D
Wysłany: 2009-07-31, 23:31
więc swap się nieopłaca jerzeli macie 1,9TD na TDI chyba że planujecie TDI kręcic dużo wyżej :D a można :P i to nawet ciekawie tak bez bulu na 150ps
Wysłany: 2009-08-01, 08:57
vezet22, nikt o zdrowych zmyslach nie zeswapuje TD na 90tke w TDI bo to sie nie oplaca. Szybkie toto nie bedzie a jak zacznie sie ulepszac to wyjdzie lepiej kupic jakiegos pompowtryska 130tke 150tke
devill
Wysłany: 2009-08-02, 13:07
ewidentnie to by się nie opłacało te parę koni wielkiej różnicy raczej nie zrobi....więc trzeba w inny sposób
piotrek_inf, testowałeś ten sposób na własnym aucie albo znasz kogoś kto to robił?
bo chętnie bym się za to zabrał...nie chce ventki wymieniać na coś innego ale prawdę mówiąc kopa to ona ma za małego :( nie chodzi mi o to żeby zwijała asfalt jak to niektórzy mówią ale jak się jedzie w 5 albo już 4 osoby i ma się pod nogą ledwie trochę mocy to trochę denerwujące i wygląda jakby przy 100 było odcięcie dawki paliwa i nie można było więcej z tego samochodu wyciągnąć
piotrek_inf
Wysłany: 2009-08-02, 14:07
Testować nie testowałem, zamierzam się sam, ale jakoś zebrać się nie mogę, to wszystko wyczytałem z forum golfa, tam ludzie testowali i pisali że sama zmiana pina daje się odczuć. Na naszym forum ktoś też wymieniał pin, może napisze swoje odczucia w tym temacie
Van Diesel
Van Diesel
Wysłany: 2009-08-04, 10:23
Kupiłem pin. Czekam jak przyjdzie i jak wymienię to się tu odezwę. To jest 15min roboty. Jak na razie wento u mechaniora, sikał paliwem z pompy jak dawałem gazu. Jak dobrze pójdzie to 260zł nie moje. Mam zamiar jeszcze tą turbinkę podkręcić ale nie wiem czy sam dam radę
shakur
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2009-08-04, 13:47
Ja mam wymieniony pin:) i szczerze mówiąc różnica jest kolosalna;) szczególnie przy wyższych obrotach nie ma już tego tzw odcięcia;) tylko idzie dalej:D ile fabryka dała;P Co jest natomiast bardzo zauważalne przy agresywniejszej jeździe to spalanie;) gdy się jeździ spokojnie;) raczej wszytko w normie;)
Ja nie jezdze za szybko, poprostu latam za nisko...
Van Diesel
Van Diesel
Wysłany: 2009-08-04, 15:22
dobrze wiedzieć :) a nie kombinowałeś z turbiną? podobno też coś daje
shakur
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2009-08-04, 17:13
najpierw skoncze montowac IC:) wtedy turbina tez idze pod klucz;)
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
