2009-01-27, 20:44
gdzie tanio wymienic tyleje tylnej belki gdansk
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
  Wysłany: 2009-01-27, 19:38   gdzie tanio wymienic tyleje tylnej belki gdansk
mam problem z tylejami nie moge ich wymienic bo nowe nie chcą wejsc moze znacie dobry i nie drogi warsztat w gdansku lub okolicach
Wysłany: 2009-01-27, 20:45
kwazi30, w to miejsce przenoszę Twój temat, gdyż tutaj pasuje...
kwazi30 napisał/a:
do tego przydatna jest prasa....
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
  Wysłany: 2009-01-27, 21:47
to moze wie ktos gdzie w gdańsku tanio je wymieniaja
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-27, 21:49
tanio mozna wymienic gdzies u kumpla lub u kolegi z klubu w garazu :P
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2009-01-27, 22:17
a znasz kogos z okolic gdańska
argo
Wysłany: 2009-01-28, 00:13
tak jak koledzy wyzej napisali ze to tego najlepiej miec prase wtedy nie ma zadnych problemow. ja tez mialem z tym problem ale lekko przesmarowalem belke smarem i powoli po kawaleczku staralem sie mlotkiem gumowym rownomiernie wbic tuleje i mi sie udalo nie uszkadzajac jej w ogole
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-01-28, 08:07
Tanio ja ci wymienię, tzn za flaszkę, ale do Łomży masz ponad 300 :P
Wysłany: 2009-01-28, 22:38
z wymianą tych tulej niepowinien miec problemów żaden warsztat . a co do prasy jestem ciekaw jak byscie ją ustawili na tej tylniej belce :rotfl: Ja w swojej vendce tak jak kolega wyrzej wymieniłem je sam , po wybiciu starych tuleji dobrze czyscimy następnie smarujemy i wbijamy z początku aby zacząc uderzamy młotkiem po brzegach tuleji a jak juz troche siedzi ale równo przykładamy jakąś pasująca flansze i uderzamy z dużą siłą . Po lewej stronie preszkadza troche nam korektor siły chamowania , zawsze morzna wyjąc całą tylnią belke i wtedy niema najmniejszego problemu z wbiciem nowej tuleji . zapraszam do siebie :D
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2009-01-29, 01:17
ja prubowałem za pomocą śruby ale gwint zerwałem a tuleja weszla moze z centymetr
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-29, 10:16
a zrobilem jakby taki kieliszek ze sruba. troche podkrecam troche postukam mloteczkem i tuleja wchodzi, znowu troche postukam w ten kieliszek podkrece i tuleja wchodzi czyli takim sposobem i dosyc szybko sie mienia :)
