chyba reduktor sie "skończył"???
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-02, 23:05   chyba reduktor sie "skończył"???
Siemka - słuchajcie gazownia mi nawala;/ - tzn postała sobie furka 2 dni nie ruszana i wsiadam jade jak zawsze na benzynce - przy takiej pogodzie kilometr dwa i przeskakuje na gaz i tak sam było i teraz tylko ze na gazie nie daje rady jechac - przemeczyłem go tak kawałek drogi -dalej to samo - przerzucam na benzyne -rakieta. Zatrzymałem sie na chwilke do sklepu odpalam wszystko ok -chodzi na gazie -rewelacja to to nie jest ale od jakiegos czasu nie była. Myślalem ze to jakas taka chwilowe było ale dzisiaj historia sie powtorszyła - jezdzi sie tragicznie. Byłem u gazownika ale bez wstawania z fotela oznajmił ze to reduktor i regeneracja bedzie kosztowac 170zł :młotek: - czyli tyle samo co nowy - fachowiec z Bożej łaski :pała:
Moze i to reduktor sie skonczył (55tyś km), ale mi sie wydaje ze to jazda na gazie nie domaga przez krokowca - i tu moje pytanie:
Jak sprawdzic czy jest dobry i czy moze go rozkrecac amator ( ja:p ), a jak bym włożył tam zwykły zawór - taki reczny - na monowtrysku chyba nie ma problemu? tylko co wtedy z komputerem?
Wysłany: 2009-02-02, 23:57
zlotykamil napisał/a:
za drogo. Za 250 kupisz nowy parownik a regeneracja polega na wymianie wszystkiego w środku a obudowa zostaje stara. Więc 170 to za dużo.
Nic samemu nie rozkręcaj tylko jedź do innego zakładu LPG.
55 tys km jeśli tankowałeś tani gaz może oznaczać koniec reduktora.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-03, 00:57
Gaz tankuje na orlenie albo shellu ( taniochy nalałem raz czy dwa ale zjarał tego o 1\3 wiecej niz normalnie wiec sensu nie widziałem ), filterki wymieniane także myśle ze powiniem byc w miare zadbany.
Moze miał ktos podobne historie z gazem?
a........ reduktor mam taki
http://www.allegro.pl/ite...em_gazowym.html
jak zakładać nowy to taki sam czy może polecicie coś innego? -pytam na zapas:)
