włącznik świateł oświetlenie
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-02-12, 08:47   włącznik świateł oświetlenie
witam mam pytanie czy może ktoś z was zmieniał oświetlenie włacznika świateł ? Nie chodzi mi o samą żarówkę tylko o inny kolor świecenia miałem ostatnio rozebrany taki włącznik i chciałem zmienić by mi wszystko nie świeciło na zielono tylko na czerwono i nie wiem jak,czy się da. Rozmątowałem go całkowicie zdjąłem te plastiki przewodzące światło i myślałem że pod nimi będzie ta folia zielona , ale nie :( . Wygląda na to jakby ten plastik już miał taki kolor a może to jest pomalowane (niestety nie próbowałem tego zmazac jakimś zmywaczem. U mnie już wszystko świeci na czerwono ( z dodatkiem niebieskiego nawiew, tylna szyba chodzi o same środki) Wymieniłem tez diody z włącznika świateł tak że samo pokrętło też świeci na czerwono ale niestety pozostałe kontrolki na zielono :( . Może mi ktoś powiedzieć jak ten Pan :P zmienił na niebiesko podświetlenioe włącznika z tego linku chyba jest to przedostatnie zdjęcie ( brakuje mi już tylko tego do pełni szczęścia.
Dziękuję
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=38414
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2009-12-13, 20:45
Panowie interesuje mnie taka sprawa czy tak jak widać na poniższym linku wszystkie te białe ikonki powinny być podświetlane na zielono ponieważ ja mam tak ze lewa cęść przełącznika i owszem jest podświetlona ale prawa nic, ciemno, według tej porady widac ze jest tylko jedna żarówka czy może są dwie i jedną mam spaloną?
http://www.vwvento.org/porady/podswietlenie/
Wysłany: 2009-12-13, 22:18
Wszystkie powinny się świecić na zielono. Żarówka jest jedna, ale możesz mieć coś z tym światłowodem nie tak, może się zabrudziło i światło nie dochodzi albo przerwał się? Musisz rozebrać ten włącznik i popatrzeć, bo musi wszystko być podświetlone.
Wysłany: 2009-12-14, 07:40
adbaca, - tu masz poradę jak włącznik rozebrać na atomy ;)
http://www.vwvento.org/porady/wlacznikswiatel/
Wysłany: 2009-12-14, 14:46
notabene mojego autorstwa, hyhy :]
