Problem z migającą kontrolką świec żarowych i nie tylko...
Aidall
[Usunięty]
  Wysłany: 2009-02-18, 18:20   Problem z migającą kontrolką świec żarowych i nie tylko...
Witam serdecznie.
Mam problem z moim Vento tzn. miga kontrolka świec żarowych podczas jazdy, ma wysokie obroty silnika strasznie kopci :P wkręca się tylko na 2tys obrotów i opóźniona jest reakcja gdy wciskam pedał gazu . Wymieniałem świece żarowe, czujnik świec żarowych i nic nie pomogło dalej to samo.
Powodem tych wymian było nie dogrzewanie świec i kłopoty z zapaleniem samochodu.
Proszę o w miarę szybką rade, gdyż zależy mi na czasie, a nie jestem geniuszem w tych sprawach.
Dziękuje i pozdrawiam!
Wysłany: 2009-02-18, 23:15
Miganie swiec podczas jazdy oznacza blad, ktory jest zapisany w komputerze wiec podpiac pod vaga i odczytac.
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-02-19, 09:33
a te objawy zrobiły sie same z siebie czy było coś grzebane
Aidall
[Usunięty]
Wysłany: 2009-02-19, 14:44
A czy to mogło być spowodowane tym że założyłem diodowe światła stopu?? Poza tym był przestawiony na pompie. Byłem u mechanika i rozkłada ręce, nie wie co się stało
Wysłany: 2009-02-19, 16:25
Co to znaczy byl przestawiany na pompie?
Co do za mechanik? Podpiac vaga - jak sa bledy to odczytac i wyciagnac wnioski. Jak nie ma to zrobic test dynamiczny i odrazu wyjdzie co jest nie tak.
Wysłany: 2009-02-19, 16:26
Ja oczyma wyobrazni widze przestawianie kata wtrysku (pytanie jak to bylo robione i ile jest ustawione).
Wysłany: 2009-02-19, 18:17
miganie swiec zarowych to znaczy ze silnik pracuje w trybie awaryjnym.vaga i działac
Aidall
[Usunięty]
Wysłany: 2009-02-19, 23:58
Przestawiony na pompie, tzn był źle ustawiony, po przestawieniu problem nie zniknął, jest jak wczesniej...
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-02-20, 09:24
jeżeli samochód odpalany był przez holowanie to rozrzad mógł na pasku przeskoczyc o jeden ząbek i wtedy beda podobne objawy
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-02-21, 10:22
a ja sadze ze albo poszla turbina albo pekla rura cisnieniowa i dlatego dymi. za malo powietrza do paliwa ktore dostaje tak jak i u mnie.
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-02-23, 08:19
turbina też może być POZDRO
MForce
Wysłany: 2009-03-01, 21:37
Proszę pomóżcie.U mnie nic nie było robione i zaczeła mrugać kontrolka od świecy nie wiem o co chodzi.Jak zacznie mrugać wyłączal silnik po chwili odpalam i wszystko jest ok, ale za jakiś czas znowu mruga.Co to jest?
Wysłany: 2009-03-01, 22:19
Juz wyciagam krystalowa kule....
:bezradny:
MForce
Wysłany: 2009-03-02, 20:20
Dzisiaj pytałem doktorka, powiedział, ze moze padla któraś świeca a jak nie to trzeba go podpiąć.Co wy na to?
Wysłany: 2009-03-02, 20:24
Podpinaj go odrazu bo jeszcze nie opanowalismy wrozenia z krysztalowej kuli.
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-03-05, 16:41
jezeli zapala cio sie kontrolka swiecy i gasnie CI fura to do elektryka smigaj ja miałem to samo nie pamietam co było ale na pewno nie swiece, tylko dobrego elektryka bo ja byłem u 4 to cfaniakowali ze na jutro bedzie gotowy przychodze nastepnego dnia i rozkładali ręce ;/ dopiero pojechałem do kolesi co sie na tym znają, wzieli 300zł ale do dzisiaj wszystko gra
andrew19_86
diesel power
Silnik: 1Y
Wysłany: 2009-03-10, 23:26
Aidall napisał/a:
Podpinaj się pod vaga,bo tak to Ci mechanicy pół silnika wymienią,a problem ciągle będzie ;)
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2009-03-11, 09:02
Miałem podobny problem, tzn po odpaleniu przez dłuższy czas mi mrugała kontrolka, po podłączeniu pod VAGa wyszło że to wina czujnika temperatury płynu chłodzącego, bo źle wskazywał do komputera i ten cały czas chciał grzać świece.
Ale przed jakakolwiek wymianą zrób to co piszą wszyscy podłącz się pod komputer.
Moje VENTO
PrusaX
Truck driver
Silnik: 1.9 TDI++ 1Z
Wysłany: 2009-04-05, 16:41
silnik tdi nie jest silnikiem do diagnozowania na słuch czy widzimisię, podłąćz kompa i sprawdż, a co do problemu kolegi po zgaszeniu jest ok, podłąćzaj vaga i sprawdż czy nie masz problemu z N75
