Panowie poszukuje RAdio CB
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-23, 16:43   Panowie poszukuje RAdio CB
witam dostałem dzisiaj kolejny mandat mozecie mi zaproponowac jakies dobre CB radio z antena i mam nadzieje ze tanie :) ?? czekam na linki z aukcjami
Mój Yachting
Wysłany: 2009-02-23, 17:14
Antena magnes czy uchwyt
Radio nowe czy uzywka
Ile mozesz wydac.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-23, 17:29
chcem komplet radio antena uchwyty itd
moze byc uzywane a wydac chciałbym maxymalnie 300zł wiem ze to nie duzo no ale wieksza gotoka nie dysponuje
Mój Yachting
Wysłany: 2009-02-23, 17:44
Buli napisał/a:
uchwyty
uchwyty masz w komplecie z radiem...tzn z nowym radiem... ;)
ja mam to radyjko
http://www.allegro.pl/ite...2_antenami.html
i antenę cobry (kupiona od Spyra ;) )...bodajże ta:
http://www.allegro.pl/ite...antena_hit.html
ten zastaw...o ile dobrze pamiętam kosztował ok 270czy280zł
i powiem szczerze że jestem z tego zestawu zadowolony :OK:
Wysłany: 2009-02-23, 17:51
Za 300zl to nie poszalejesz.
Uchwyt mam bagaznikowy SF-40 za 20zl bo mialem antene na magnesie chyba sirio ML-150 ale mnie szlag z nia trafial. Co stala to stala. Kupilem lemma eagle at-1000 w bytomiu za ok 105zl
Radio mam presidenta herberta ale to nie ta polka cenowa. Pozostaje Ci kupno czegos dobrego i nie bedacego szumofonami. Uniden 520xl jest fajny, ale tylko i wylacznie made in philipines. Made in china czy P.R.C (to taki kamuflaz:P ) jest mizerne.
Na jakakolwiek antene z prawdziwego zdarzenia trzeba wydac ~100zl.
Wysłany: 2009-02-23, 18:13
bradley napisał/a:
Co stala to stala
a co to za róznica ?? ja nawet śmigałem kilka razy bez wyjmowania anteny z bagażnika i jakoś ściągało.... ;)
Wysłany: 2009-02-23, 18:26
Antena ze stalym montazem bedzie zawsze lepsza swoimi parametrami od anteny na magnesie. Dodatkowo na magnesie wkurzalo mnie wieczne odkrecanie i przykrecanie kabla (beczki) i losowania czy dzisiaj jak poloze na klapie to bede mial SWR 1.3 czy moze 2.0. Roznica polozenia anteny o doslownie 2mm robila juz duza roznice.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-23, 19:52
Ja bym polecił ten zestaw bo jest dobry i w miarę tani ;) http://allegro.pl/item552...l_145_alan.html
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-23, 19:54
tomek87 napisał/a:
miałes wczesniej juz z tym doczynienia ze poleciłbys??;p
Mój Yachting
Ale antena na stałe to jednak ingerencja w auto i wygląda nie za bardzo moim zdaniem.
kupiłem taki zestawik:
http://allegro.pl/item553...y_do_pracy.html
Ale antena do bani, więc kupiłem większą (identyko jak ma Tygrysisko ;) )
Wysłany: 2009-02-23, 19:57
tomek87, za ta kasa to jeden z sensowniejszych zestawow.
Wysłany: 2009-02-23, 20:00
Bez przesady. Jedyna ingerencja to wkrecenie mocniej dwoch srubeczek na imbusika do klapy od strony niewidocznej. Nie wiem czy to gorsze od magnesu ktory moze zjechac powyzej pewnej predkosci albo przesuwac sie i rysowac lakier bo niedokladnie wyczyscilismy miejsce montazu.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-23, 20:04
Buli napisał/a:
tomek87 napisał/a:
Robiłem trochę w CB i sam miałem podobny zestawik i spisywał się znakomicie ;)
Wysłany: 2009-02-23, 20:05
czyli mamy identyczny zestawik ;) ....jakas elita to na pewno nie jest, ale da się na tym komfortowo śmigać...nawet nie pamietam kiedy o ścieżeczkę pytałem-bo faktycznie z daleka ściąga ;)
Ale antena do bani
mam ja jeszcze-za browara moge oddać bo się po garażu pałęta...dla stałych forumowiczów gratis ;)
ja to leciałem 170km/h i nic nie zdmuchnęło...
bradley, i jak podniesiesz klapę to nie przywalisz batem o dach lub przednią szybę ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-02-23, 20:07, w całości zmieniany 2 razy
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-23, 20:07
bradley napisał/a:
[url=http://img43.imageve...6lo.JPG]Obrazek[/URL]
Magnes na pewno się sam nie przesunie a na pewno nie pod wpływem prędkości, ML145 Midlanda testowana ( 220 km/h i ani milimetra sie nie przesunęła, tylko bat byl równolegle do jezdni :P )
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-02-23, 20:08
ojciec u siebie w audicy ma antene od CB montazowke na tylnej kpaie i wszystko jest gites, ja u siebi w Viperku mam magnesowke i co prawda przy 190 jeszcze mi jej nie zdmuchnelo, ale jak nieraz zdejmuje do myjni to sie troche rysuje dach, ja bym bral montazowke
Mój Foorak
Wysłany: 2009-02-23, 20:19
MLki maja duze magnesy. Ale widzialem anteny na magnesie, ktore mialy magnes wielkosci polowy piesci.
A co do otwierania bagaznika to wystarczy ze popuszcze motylka i antene dam rownolegle do podloza a moze byc nawet wyzej 20 stopni i przy otwieraniu klapy nic nie zahacza. Promiennik nie dotyka przedniej szyby, antena jest za krotka na to (1,68m)
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-23, 20:26
a czy trzeba cos ustrajac idt czy wystrarczy wszystko podłaczyc i działa??:D i jaka długosc ma antena ?? oraz kabel od bata?
Mój Yachting
Ostatnio zmieniony przez Buli 2009-02-23, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-23, 20:31
no antenę i radyjko trzeba dostroić razem z samochodem ;)
Wysłany: 2009-02-23, 20:34
Buli napisał/a:
warto zestroić wszystko na aucie, koszt żaden w granicach 10-20 zł.
Wysłany: 2009-02-23, 20:59
Buli napisał/a:
pewnie, że warto....ale ja tego nie robiłem...jakoś nie mogę się zebrać...byc może za dobrze to śmiga i tak z tym zwlekam....
Buli napisał/a:
to ta antena na tym bordo szrocie (na klapie)
oraz kabel od bata?
mi tam jeszcze zbywa ;)
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-23, 21:03
jak to sie robi i gdzie sie to robi??
Mój Yachting
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2009-02-23, 21:08
http://www.allegro.pl/ite...lia_krakow.html
http://www.allegro.pl/ite...ll_rzeszow.html
powinno sprawować sie bardzo dobrze
Wysłany: 2009-02-23, 21:16
Stroi sie antene do miejsca montazu i nic wiecej. Radiami mozna zonglowac jesli antena jest zestrojona.
Odbierac antena bedzie zawsze, chodzi o nadawanie. Nadajac z nizezestrojona antena ryzykujesz spaleniem koncowki mocy w radiu.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-23, 21:22
bradley napisał/a:
i tu się mylisz, ale nie będę już tego drugi raz tłumaczył ;)
Wysłany: 2009-02-23, 21:31
Taaaaak? W ktorym miejscu? :)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-02-23, 21:36
bradley, tak samo ja odkęcam motylek troche i odginam antene, tyle ze ja mam z boku klapy, ale kiedyś podczas ładowania motoru na przyczepe miałem otwarte drzwi od kierowcy, a potem otworzyłem bagażnik,i jak wsiadałem po coś do auta to potem zatrzasnołem antene drzwiami i do dzisiaj taka harmonijka jest :D
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-23, 21:41
bradley napisał/a:
nie w tym temacie :P A antenę stroi się do radia i do samochodu. Nie jedno CB montowałem i ma co nieco pojęcia o tym ;)
Wysłany: 2009-02-23, 21:51
tomek87, niestety ale sie mylisz.
Obecnie w calym zakresie SWR na mojej antenie to 1.1-1.2. Moge Ci udowodnic, ze jesli tylko zmienie miejsce montazu bedzie on juz inny. Jak na stalej antenie roznice beda nie wielkie to na magnesie jest juz to bardziej istotne.
2 - jesli antena jest zestrojona do miejsca montazu a nie samochodu to moge podpiac pod ta antene kazde radio i wspolczynnik fali stojacej bedzie dokladnie taki sam jak na radiu xxxx czy yyy czy zzz. Sprawdzone empirycznie.
3 - to wcale nie oznacza, ze jesli miejsce A bedzie dobre dla anteny xxx to dla anteny yyy bedzie to tez idealne miejsce montazu. Ale wszystko reguluje sie dlugoscia promiennika.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-23, 22:14
słuchaj ja mam ten zestaw już 2 rok i słowa złego nie powiem na niego - może to nie górna półka ale średnia i dobra
http://allegro.pl/item561..._100_radom.html
- ściąga od ok7 do nawet 20 kilometów zależnie od warunków i terenu. ja za to dałem ok 350 a teraz widze taniocha - pozatym skromny i solidny - każdy ci tak powie.
Chce sobie zmienic tylko antene ( nie dlatego ze chu... bo b. dobra ) na taką przykręcana na stałe - nic sie nie rysuje, stroisz raz na zawsze z radiem i pomykasz, choc i ta jeżdzi tyle czasu na klapie i jakoś nic sie nie dzieje. Jeżeli zdecydujesz sie na magnesówke to pamietaj odrazu o podkladce!!!
jeszcze jedna rada - jak kupujesz to nie bierz żadnych tzw "robionych na orginal podzespołach i tańszych" mój znajomy kupił taki szrot w ktorego skład wchodz wlasnie antena
którą poleca adbaca http://www.allegro.pl/ite...ll_rzeszow.html i unikaj marketówek
VENTOCAFE daje rade...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-23, 22:17
1.co do podmiany radia to nie zawsze działa tak jak mówisz
2. jeśli chodzi o zmianę miejsca anteny i zmiany SWR które wtedy następują to zależy od modelu anteny, bryły samochodu, a nawet jego wyposażenia
3. to jak się zmienia antenę i stawia nawet w tym samym miejscu to normalne ze nie musi się zestroić, bo każda antena jest inna nawet jesli to ten sam model czasami może być problem ;)
Kwestia jest taka, jak Buli, kupi CB to polecam ten zestawik zestroić do autka i pilnować ustawienia anteny, bo SWR ustawione idealnie na klapie w jednym miejscu może być znacząco inne jesli się przestawi antenę ;)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-23, 22:24
bradley napisał/a:
tego to jeszcze nie słyszałem... serio??? ja swojej nie stroiłem - bo jak przeszedł pan z jakaś maszynką skakał wkoło samochdu wytrzeszczał oczy az wreszcie powiedział ze " o kór.. idealnie jest " - uczciwy do bólu po chwili powiedział cytuje - ale dycha i tak sie należy :P a jak było to on tylko wie... :D
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-02-23, 22:29, w całości zmieniany 2 razy
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-23, 22:39
bardzo wszystkim dziekuje juz troche zapoznałem sie z tematem CB w nastepnym tygodniu mysle cos zamowie:)
Mój Yachting
Wysłany: 2009-02-23, 23:13
Wystarczy, ze bedzie zwara miedzy oplotem a goraca zyla bo wtyczka antenowa bedzie zle zarobiona i SWR skacze szalenie.
Odbieranie niczym nie grozi. Mozesz postawic antene gdziekolwiek i bedzie odbierac;)
zlotykamil napisał/a:
Ty nie, ale zrobil to ten pan ta maszynka ;) Tzn miernik sluzy tylko do odczytu, regulacja jest przez dlugosc promiennika.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-02-23, 23:16, w całości zmieniany 1 raz
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-02-24, 08:22
ta dycha to napewno za to skakanie :D :D :D :D
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
