pomocy !!! amortyzator tył i tuleja..
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-02-24, 20:45   pomocy !!! amortyzator tył i tuleja..
Witam wyczytałem na tym forum że ktoś przy wymianie amortyzatorów z tyłu założył taką tuleje przed kołnierzem na spręzyne by autko miało wyżej tył. Wiec tak kupiłem nowe amory gazowe bilstein i wytoczyłem do nich takie tuleje (pisaliście ze max 5cm wys wiec moje mają 4,5 ) zmontowałem to i teraz autko ma tylko jakieś 4cm luzu i (czyli tylko tyle może sie tył ugiac i koniec dochodzi do "bałwana" ( tego gumowego odbojnika ) czy osoby które tak robiły obcinały ta gumę o wys. tej tulei ?? ????? czy może ja mam coś nie tak :(
Proszę o szybką odp bo jutro mam zamiar to jakoś zmienić .. (pewnie pozbęde sie tych tulei ) choć szkoda bo autko pięknie stoi :P z góry dziękuję
Wysłany: 2009-02-25, 07:19
adam-358 napisał/a:
tak...ja to robiłem....
adam-358 napisał/a:
nie wiem co masz na myśli, pisząc kołnierz....u mnie tak to wyglada:
adam-358 napisał/a:
czy osoby które tak robiły obcinały ta gumę o wys. tej tulei ?? ?? ???
nie...nic nie robiłem...u mnie było wszystko tak samo jak przed założeniem tej tulei z tym że tył był wyżej o 4cm bo tyle ona miała długości....
adam-358 napisał/a:
jakieś 4cm luzu
pewnie miałeś zajechane olejowe amortyzatory a teraz masz sztywne gazówki i to zapewna stąd ta różnica.
a jak się autko zachowuje pod naciskiem kilku osób z tyłu ??
adam-358 napisał/a:
to Ci i tak nic nie da....amorytzator tak samo będzie się uginał...bo ta tuleja ni ma nic do tego że sprężyna zatrzymuje się na gumie.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-02-25, 08:14, w całości zmieniany 4 razy
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-02-25, 08:38
tak dokładnie tak samo to u mnie wygląda ;) wiem ze gazówki sa sztywne (właśnie takie chciałem) ale martwi mnie tylko ze po złożeniu tego wszystkiego i opuszczeniu auta na koła widać tylko jakieś 4cm wolnego bo dalej juz jest ten odbojnik . A mimo ze nie da sie (naciskając na tył auta) spowodować jakies jego ugięcie to te 4cm wydają mi się strasznie mało . Mysle że jakby usiadły dwie osoby na tył to wszystko by sie oparło na gumie i z tyłu nie miałbym wcale amortyzacji :(
u ciebie widać że masz więcej miejsca do teg gumy a i mocne sprężyny ja zakładam na orginalnych (raczej już ich nie zmienie)
Ostatnio zmieniony przez adam-358 2009-02-25, 08:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-25, 08:50
adam-358, ale to co u mnie widac to tylko osłona na amorek-to się ugina...także u Ciebie to powinno pracować [rzy obciążeniu.
A jeśli faktycznie jest tak jak mówisz to musiałeś coś nie tak złożyć.
a tu przykłąd jak u mnie tylny zawias pracuje/widac że się troszkę ugina :P
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-02-26, 10:24
a ile kosztują takie gumy i gdzie je można dostać (może macie link)? bo u siebie tez bym chciał tak zrobić POZDRO
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-02-26, 10:34
Witam jeśli chodzi o osłony i odboje to jest tu : http://www.allegro.pl/ite...plet_na_os.html (swoją drogą jakieś tanie są :) )
A jeśli chodzi o podniesienie auta to trzeba wytoczyc takie tuleje na amortyzator . :P
Wczoraj nie miałem czasu iśc do autka i nie wiem czy dzisiaj dam rade (stoi w ciepłym u znajomego) :D ale się postaram i zrobie zdjęcia jak to u mnie wygląda , a mam to jeszcze nie poskładane wiec będzie dokładnie widać :faja:
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-02-26, 11:19
dzięki za informacje i chetnie zobacze foto jak to wyglada POZDRO
Wysłany: 2009-02-26, 13:50
adam-358 napisał/a:
ja to miałem dorabiane zz rurki..po prostu wystarczy zmierzyć amorek i dobrać tuleję a potem do niej przyłapać kielich żeby to na bank się trzymało.
jeśli chodzi o gumy na amory to przeciez ta część co ma zgięcia ugina się jak harmonijka...i auto nie siądzie na gumie...to tylko osłona.
mariuz1_2006 napisał/a:
podniesc kufer ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-02-26, 13:50, w całości zmieniany 1 raz
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-02-26, 15:14
no własnie podnieść kufer :) Mam z tyłu nowe amorki a z tyłu jak siadą 2 osoby to troche tył siedzi i nie wiem czy zmieniać sprezyny na nowe czy dać takie tuleje. Tylko nie wiem czy jest sens zakładać nie orginalne sprezyny bo może bedzie siedzial jeszcze gorzej.
Wysłany: 2009-02-26, 15:17
ja się bawiłem w nieoryginalne i nic....ponoć od TDI są ciutkę mocniejsze, ale tylko tak słyszałem...
Przemolas4 ostatnio zapodał sprężyny od golfa kombi i tył jest wyżej.
też mnie to swego czasu drzaźniło. ;)
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-02-26, 17:56
wiec u mnie wygląda to tak amortyzator i dotoczona tuleja obok :
po złożeniu wygada to tak:
zas na aucie mnij więcej tak :
A tak efekt końcowy już po testach w lesie :P autko jeżdzi teraz jak marzenie jestem mile zaskoczony tymi gazówkami bo spodziewałem sie ze bedzie twardo a jest dokładnie tak jak miało być ;) (nie za twardo nie za miękko ) (ciesze sie ze kupiłem gazówki jednak)
a to mój problem choć do końca nie wiem dlaczego przecież na allegro sprzedają te odbojniki tylko taki jak na zdjęciu ten z lewej on jest cały gumowy (nic sie nie ugina) ten na środku to oorginalny był z prawej strony (ma wybite germany i znaczki vw i audi) ten z prawej był z lewej strony na wybitym amorze (brak amortyzacji i tak tą gumę wybiło ) I teraz po złożeniu i opuszczeniu auta ta guma z lewej prawie się opierała o amor wiec brak amortyzacji :dół: nawet jak zdjąłem tą tuleje i założyłem bez niej było tak samo !! więc ja dociołem tą gumę do wymiarów tej zdjetej (zdjęcie srodek) i z tuleją teraz jest ok !!
Więc dlaczego sprzedają takie gumy ?? a może moje sprężyny już sa za miekkie :mysli:
wkażdym badz razie teraz autko ładnie "stoi" i jazda nim to czysta przyjemnośc.
DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM :dresik:
Wysłany: 2009-02-26, 18:20
adam-358, szacun za te tuleje...profesjonalna robota :oklaski:
widać furak równo teraz stoi :OK:
adam-358 napisał/a:
nic sie nie ugina
a u mnie tak to jest:
czyli przynajmniej u dołu to sama osłona, która się ugina w razie potrzeby.
adam-358 napisał/a:
a jakie miałes oznaczenia na tych sprężynach...chodzi mi o kolor plam farby ??
adam-358 napisał/a:
też kiedyś po wymianie amorów takie odczucia miałem ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-02-26, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-02-26, 21:02
kolory oznaczenia na sprężynach mam żółty i czerwony
Wiec co to znaczy ,że są twarde miękkie średnie czy do :dupa: :wysmiewacz:
Wysłany: 2009-02-26, 21:04
Jak miałem sam zielony czyli miękki to lipa była....teraz mam zielony i zółty...czyli cos pomiedzy miękkim a srednim...a skoro Ty masz żółty i czerwony to coś pomiedzy średnim a twardym...czyli twardziej niż u mnie-przynajmniej w teorii ;)
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-02-27, 08:07
adam-358 napisał/a:
ale ja tu nie widzę zadnej foty
adam-358 napisał/a:
ani tu
adam-358 napisał/a:
ani tu i nie wiem dlaczego?
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-02-27, 08:27
nie wiem dlaczego nic nie widzisz sa miniaturki zdjęc jest 5 od góry więc może odświesz strone (mi czasem tez wyskakiwało mniej zdjęć i odświeżenie pomagało) ale nie jestem fachowcem :(
Może masz coś nie tak w ustawieniach :mysli:
Ostatnio zmieniony przez adam-358 2009-02-27, 08:30, w całości zmieniany 1 raz
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-02-27, 08:41
adam-358 napisał/a:
Kurcze nie wiem co sie dzieje ze tego nie widzę nie wiem co mam zle ustawione.
A dasz radę kolego wrzucic mi na email?
Z góry dzieki
POZDRO
adam-358, a jak upychałeś spręzyny na amortyzator...dały się wepchąc pod Twoim naciskiem ??
mariuz1_2006, fory u mnie zawsze chodzą....byż moze chodzi o Twoją przeglądarkę :mysli:
a teraz widać ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-02-27, 08:44, w całości zmieniany 1 raz
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-02-27, 09:00
dałem rade sam to ścisnąc :paker: jednak przyda sie druga osoba która w tym czasie załapie nakrętkę . A potem już kluczem , nie było z tym większych problemów . Sam wymieniałem druga stronę i zajeło mi to łącznie z podniesieniem auta ,zdjęciem starego amorka , złożeniem nowego i postawieniem go na koła moze ze 30min. Jak już się wie co i jak to idzie jak burza !! Pod warunkiem ze nie będzie problemów z odkręceniem żadnej śruby!!
Wysłany: 2009-02-27, 09:07
ja tez sprężyny z zielonymi oznaczeniami sam wpychałem...a z tymi twardszymi trzeba było sobie pomagać prasą :]
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-02-27, 09:16
widać jestem jak prasa :]
A tak na poważnie to są stare spręzyny i na pewno już są wyrobione , wiec dlatego dałem rade . Nowych to już bym nie ścisnął (bo te już tak na styk byle tylko nakrętka coś załapała) i na pewno bez prasy czy ściągacza do spręzyn by sie nie obeszło.
Wysłany: 2009-02-27, 09:30
adam-358 napisał/a:
he he he...ja to tylko jedyną siłą jaką działałem na sprezynę to była masa masa mojego ciała ;)
adam-358, patrząc na TWoją furkę po podniesieniu kuferka to wcześniej przy obciążeniu to "ciekawie" miałeś....no nic-ważne że już jest ok :D
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-02-27, 09:40
heh ostatnio byłem u siostry poznaniu i wracając tankowałem gaz to facet z obsługi się pytał czy to normalne że on tak siedzi :P więc można sobie wyobrazić jak to było. A miałem komplet osób pełen bagaznik tankowałem gaz do pełna i paliwa mam zawsze ponad pół zbiornika (tankuje jak dojdzie do połowy) Więc makabra !! Mam nadzieje że teraz przy takim załadunku już tak nie siądzie :D
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
