2010-08-01, 16:11
duzo części do ventylka, zobacz
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-02-27, 12:59   duzo części do ventylka, zobacz
1. klamka do otwierania maski 10 pln
2. kołpaczki 30 pln za 1 zestaw
3. obudowa filtra powietrza 40 pln
4. lampka wnętrza 15 pln
5. lewarek + klucz 35 pln
6. mechanizm nawiewu z linkami 45 pln
7. serwo + pompa hamulcowa 35 pln + przewód do podciśnienia
8. plastiki wnętrza od 5 pln
9. osłona tylnych amorów 15 pln za komplet
10. słoneczniki do wersji bez szybra 20 pln
11. zbiorniczek spryskiwaczy z pompką 25 pln
12. klapa tylna od vento 200 pln lub na poszczególne części
13. zaślepki 10 pln 5 pln za sztukę
14. wzmocnienie pod zderzak tył 2 komplety 25 pln za komplet
15. uchwyt alternatora 40 pln
16. stacyjka 40 z kluczykiem,
mam tez klamki , korek wlewu paliwa , zamek z tylnej klapy od vento i tylna kanape z bebenkami - mam do tego 2 kluczyki
17. pompa wspomagania 80 pln uchwyt do pompy 35 pln
18. podstawa pompy wtryskowej 40 pln
19. pasy przód 40 pln
20. pasy tył 40 pln .pasy od vento
21. osłona świateł klapy vento 10 pln
22. osłona świateł zew 10 pln
23. kompletna odma 1.9 td cena 60 pln
24. półka tylna vento cała 40 pln
25. osłona dolna bagażnika vento pęknieta (10cm) cena 25 pln
26. węże cena do ugadania od 10 pln
27. naciąg pompy wspomagania 20 pln
28. licznik z obrotomierzem do 1.9 d i td 55pln mam tez bez obrotka za 35 pln
29. lampy ori tył vento 30 pln
30. klapka wlewu paliwa 10 pln
31. tylna kanapa z podłokietnikiem dzielona z blokadą na zamki od vento 60 pln
32. drzwi na części 4 szt vento lub w całości , brak lewego lustra ceny od 5 pln za część
33. łapa tylna od silnika 1.9 d i td 30 pln
34. łapa boczna od skrzynki 30 pln
35. wtyczki ori cena do uzgodnienia
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-02-27, 13:11
Maskownice głośników przód będą z tych drzwi ?? Tylko takie z dziurkami ;)
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-02-27, 13:14
nie bylo takich , mam tylko pelne
piotrek_inf
Wysłany: 2009-02-27, 13:22
A masz może fotel kierowcy?
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-02-27, 13:45
byl juz z przetarciem i go juz nie ma
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Widzę że są to części od starej deski, wiec może masz podświetlane kratki nawiewów??
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-02-27, 13:56   podswietlenie kratki nawiewu
chodzi ci o mechanizm pokretel?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-27, 14:14
http://www.fotosik.pl/sho...fc85b88903a3cff
http://www.fotosik.pl/sho...59f96d6af5ad2f5
http://www.fotosik.pl/sho...afd4240d3759b5f
te przy zegarach i od strony pasażera ;)
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-02-27, 14:22
masz moze przelacznik swiatel i wycieraczek ??
Mój Foorak
Wysłany: 2009-02-27, 15:21
masz może 2 dysze do spryskiwaczy z maski [z kostkami]
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-02-27, 22:42
tomek87 napisał/a:
nie mialem podswietlanych
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-02-27, 22:46
piotr nowok napisał/a:
chodzi ci o podgrzewane spryskiwacze?
jak tak to nie mam, zwykłe jak chcesz to poszukam ,powinienem miec
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-02-27, 22:48
Michcik napisał/a:
mam
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-02-27, 22:51
popielnicza z oświetleniem i tak samo zapalnicza?? cene bym prosił.
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-02-28, 00:55
podaj cene za manetki przelacznika swiatel i wycieraczek
Mój Foorak
Wysłany: 2009-02-28, 10:42
a masz foty zwykłych?
Wysłany: 2009-02-28, 12:22
Schowek masz moze z klamka na takim długim plastiku ?
Wysłany: 2009-02-28, 21:02
a ja poszukuję wykładziny do bagażnika...
Wysłany: 2009-03-01, 19:25
ja mam jeśli nadal chcesz ;)
Wysłany: 2009-03-01, 19:34
a za ile byś puścił?
Wysłany: 2009-03-01, 19:37
lwomati napisał/a:
proponuje 50 PLN + wysyłka. Wykładzinka lux malina - te plamy to tylko na focie wyszły, normalnie jest czysta.
Wysłany: 2009-03-01, 19:40
hmm.. a co ona taka postrzępiona? A nie może być 50zł i wliczona wysyłka?
Wysłany: 2009-03-01, 19:56
Na fotkach tak wyszło, jest naprawdę OK bo kupowałem ją dla siebie, ale jako, że chwile potem wyrwałem cały bagażnik ta jest już nie potrzebna.
lwomati napisał/a:
nie no nie da rady, bo wysyłka kurier to 20 zł a poczta 2 czy 3 zł taniej. Chyba że poczekasz do Zlotu w wakacje i wtedy będzie bez kosztów wysyłki ;)
Wysłany: 2009-03-01, 20:01
dobra nie wiem ocb... napisz mi na priv ile co i jak to zaraz Ci kasę wyślę.
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-03-01, 21:24   przełącznik świateł i wycieraczek
Michcik napisał/a:
dasz40 + koszt wysylki, wpłata na konto
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-03-01, 21:26
Dzolo napisał/a:
miałem , poszedł parę dni temu
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-03-01, 21:34
CINO napisał/a:
dasz 30 + koszt wysyłki, tylko musze sprawdzic czy swieci bo inaczej nie przejdzie...
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-01, 21:39
Masz może rączkę ssania?
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-03-01, 21:43
piotrek_inf napisał/a:
sprzedana
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-03-01, 21:46
http://www.fotosik.pl/pok...39b64912b6.html to dla CINO
http://www.fotosik.pl/pok...70718ddf06.html to dla MICHCIK
Ostatnio zmieniony przez venciarz 2009-03-01, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-01, 22:10
lwomati napisał/a:
Poszło na PW
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-03-02, 00:59
venciarz napisał/a:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/79d33239b64912b6.html to dla CINO
Dostane za 30 zł to co widać na zdjęciu czy razem z popielniczką ??
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-03-02, 01:24
venciarz napisał/a:
Michcik napisał/a:
a za 4 dyszki razem z przesylka nie da rady ??
Mój Foorak
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 11
