silniczek podnoszenia świateł
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-03-02, 21:50   silniczek podnoszenia świateł
witam wszystkich mam taki problem zauważyłem że mi nie działa podnoszenie i opuszczanie świateł z prawej strony . Dzisiaj chciałem wyjąc ten silniczek i podpiąć go do lewej kostki w celu sprawdzenia czy uszkodzony mam silniczek czy może jakiś kabel gdzieś nie łączy. A więc wyjąłem obudowę filtra by mieć lepsze dojście odpiełem kostkę, przekręciłem silniczek i cofnął się troche ale nie mogłem go wyjać do końca. :hmmm: Jest on przymocowany do jakies śruby co rusza tym kloszem (czy jakoś tak ) próbowałem kilka razy go wyszarpnąć ale nic to nie dało :bezradny: Nie wiem jak on tam jest dalej przymocowany ,próbowałem go obkręcić kilka razy raz w jedną a potem w druga stronę ale to tez nic nie dało . Prosze o pomoc jak mam sprawdzić ten silniczek , a przede wszystkim jak go wymienić ??
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-02, 22:47
niektóre da się normalnie wyszarpać, ale są i takie gdzie jest ta dźwignia wsuwana wiec trzeba ja przesunąć ;) najłatwiej i najbezpieczniej wyjąć lampę i zobaczyć dokladnie jaki rodzaj masz ;)
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-03-05, 17:50
ok sprawdziłem u mnie trzeba wysunąć . Sprawdziłem ten silniczek podłączając go pod drugą stronę i nic :( jednak rozebrałem go i podłaczyłem na krótko i sam silniczek działa , jednak w środku jest jeszcze taka płytka i z ta płytka silniczek nie działa (kilka razy próbował ale klapa) Niby wszystko ok na płytce nic nie widać nadpalone czy jakoś zabrudzone ale nie działa .
Czy jest możliwość dokupienia gdzieś samej tej płytki czy trzeba cały silniczek ?? Ma ktoś może coś takiego na zbyciu ??
hrubek18
Wysłany: 2011-05-04, 20:03
Troszeczkę odkopię :) mam takie pytanie czy silniczek regulacji świateł z Polo III 6N2 będzie pasował do vento?mam okazję nabyć takie za darmo :D moje niestety nie działają silniczki w nich się spaliły
hrubek18
Wysłany: 2011-05-05, 20:13
sorki ze post pod postem ale silniczki pasują ale jest drugi problem są inne kostki do podłączenia w tym silniczku jest taka mała:(ktoś wie jak podłączyć żeby tych nie popalić,takie małe wsuwki znajdę :)
Wysłany: 2011-05-05, 20:49
takie wsuwki to albo mk4 lub coś powyzej 2000r i to tylko i wyłacznie w lampie są te wtyczki
hrubek18
Wysłany: 2011-05-05, 21:57
wtyczki to mały problem gorzej z podłączeniem.Może jakiś elektryk się odezwie i pomoże :) Będę wdzięczny bo często ganiam z przyczepką i oślepiam innych a sam drogi nie widzę :(
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2011-05-05, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-05, 22:59
W każdym razie zewnętrzne to masa i plus od wlącznika świateł (pojawia się razem z zapalnymi świtałami) a środkowy to sygnałowy. Niestety nie wiem jak w tych silniczkach wygląda wtyczka, w Vento bliżej końca silnika jest masa czyli styk nr 1. Nie sądzę żebyś je uszkodził nawet jak pomylisz biegunowość
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-19, 19:39
Wie ktoś czy silniczki regulacji świateł pasują z golfa 3 do vento?
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2011-12-19, 19:50
Tak ,kolego beda pasowac bo to wszystko to samo
wally44
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-19, 20:23
Lampa od golfa kształtem jest inna niż w vento, a w środku nie wiem bo nigdy jakoś przy golfie żadnej nie oglądałem stąd moje pytanie.
Dzięki wally44, :piwo:
