Klima
Wąski
ropniaczek
  Wysłany: 2009-03-08, 11:40   Klima
Witam wszystkich , mam pytanie bo posiadam VW Vento 1,9 TDI 90ps niestety nie posiadam w nim klimy a takie coś by mi sie przydało , czy da sie zamontowac klimatyzacje do niego , czy to trudne , czy to się opłaca , i ile to może kosztowac . pozdrawiam
WĄSKI
Grzesiek_21
Wysłany: 2009-03-08, 15:40
Ja zadawałem sobie to samo pytanie i jechałem o to pytać i jechałem do mechanika który tym się zajmuje powiedział że juz w 2 ventach zakładał jednak myślę że nie warto ponieważ same częci do tego to juz 1000 zł a u niego robocizna 800 zł no ale czego sie nie robi dla swego auta :P
Wysłany: 2009-03-08, 15:54
Pewnie, ze sie da. Ale to na pewno kwestia wymiany:
nagrzewnicy, panela sterujacego, kawalka wiazki elektrycznej
dokupienie: chlodniczki, sprezarki, paska klinowego. Nie wiem jak w vento wyglada sprawa z napedem czy jest klima napedzana jest paskiem od wspomagania czy paskiem od alternatora.
Koszt mysle, ze 1500zl jak nic kupujac uzywki. Najwazniejsza jest w sumie szczelna nagrzewnica i sprawna sprezarka.
Ja mam szyberdach, jakos daje rade i jest namiastka cabrio ;)
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2009-03-09, 15:11
Tak jak napisali poprzednicy da sie.
Jak dobrze poszukasz to kompletną klimę można kupić już za 500zł na aledrogo, do tego pozostaje dokupić jeszcze przedni pas, i chłodnica (taki zestaw ostatnio widziałem).
Co do montażu, na forum.vwgolf.pl ktoś robił pordę jak to samemu zamontować, z tego co pamiętam zajęło mu to 2 dni i działało.
Moje VENTO
Wysłany: 2009-03-09, 15:24
wszystko się da zrobić. sprężarka jest napędzana na pasku od alternatora. tylko czy opłaca się to montować?
Wąski
ropniaczek
Wysłany: 2009-03-13, 17:38
Dzięki wam wszystkim, faktycznie nie opłaca się to. mam szyberdach więc skoro "bradlley"daje rady to mysle że ja też jakoś se poradzę :D . Pozdrawiam
WĄSKI
Wysłany: 2009-03-13, 21:36
Szyber to nie klima ale po otwarciu szybciutko ucieka cieple powietrze z rozgrzanego jak piekarnik auta. Moj brat jak mial Octavie 1 to mial i klime i szyberdach (rzadko spotykany widok)
Wysłany: 2009-03-13, 22:29
gdybys juz chcial faktycznie klime w aucie , to lepiej klimatronik zaadoptowac z mk4 .
nagzewnica z panelem srodkowym , oraz troszku czujnikow . reszta podchodzi od mk3 .
masz 1.9 tdi , wiec pas mmasz na 2 dmuchaawy , czyli nie musisz wymieniac .
potrzeba przewody , parownik , chlodnice , wiazke elektryczna , nagrzewnica mk4 , panell mk44 , pompa oraz uchwyt do pompy . no i pare dupereli .
koszt to faktycznie gdzies okolo 1500 zlotych , a jeszcze ktos musi to poskladac .
chyba , ze chcesz samemu , a i to nie problem .
moim zdaniem warto , bo satysfakcja to zamontowaniu samemu - BEZCENNA .
:D :D :D
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-03-14, 08:28
Zaden szyber nie zastapi dobrze działającej klimy.
Morfeusz142
Wąski
ropniaczek
Wysłany: 2009-03-14, 10:10
witam ponownie , wiem że nie zastąpi ale nie można miec wszystkiego , strasznie dużo problemów z tym by było , częsci to jedno ale nie ma mi to kto zrobic a ja sam nie mam warunków na taką zabawe , trudno cos zrobic pod blokiem ;) no i ta kasa troche to kosztuje. ;)
WĄSKI
Wysłany: 2009-03-15, 22:08
przemolas4 napisał/a:
Przemek już Ci to kiedyś mówiłem że to nie ma żadnego powiązania. Ja mam TDI'ka i mam jeden wiatrak także to co piszesz nie jest niestety regułą :bezradny:
Wysłany: 2009-03-15, 22:13
fakt - mowiles .
ja mam pas od golfa 1.9 tdi i faktycznie jest na dwoch wiatrakach ...... ale moge sie mylic .
:kosci: :kosci:
Wysłany: 2009-03-15, 23:13
Jak mnie pamiec to nie myli to mam jeden wiatrak.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-15, 23:29
Ja u siebie mam 2 :D
Wąski
ropniaczek
Wysłany: 2009-03-17, 20:07
hejka, ja mam jeden wiatrak , :( więc to fakt że to nie reguła
Zależy kto w 95r miał zmianę na produkcji ;) vw i jaki miał dzień i dał raz dwie a raz jedna hi hi hi :P
WĄSKI
Wąski
ropniaczek
Wysłany: 2009-03-17, 20:10
jak już tak gadamy to mam pytanie jak mam sprawdzic czy ten mój TDI ma 90 ps czy 110 ps bo jedni tak a drudzy że musi miec 110 bo tak ciągnie, jak wymieniam oil ;) to tez problem bo filtr jest inny do 90 niz do 110 ?
WĄSKI
Wysłany: 2009-03-17, 20:33
Wąski, zdjecie silnika daj albo zaworka n75 bedzie jeszcze szybciej :P
Wysłany: 2009-03-18, 09:47
Najlepiej sprawdzić poprzez oznaczenia na silniku...zdaje sie że 110KM ma oznaczenia AFN
Wysłany: 2009-03-19, 20:58
nie wiem czy aktualne ale tu jest kompletna manualna klima do golfa III\vento
http://forum.vwgolf.pl/vi...f89e62c#2685417
