2008-04-23, 10:57
kontrolka ręcznego
pinkz
  Wysłany: 2006-07-29, 16:27   kontrolka ręcznego
otoz przy przyspieszaniu praktycznie na wszystkich biegach wlacza mi sie kontrolka od hamulca recznego (od razu mowie ze nie jest to wina tarcz ani klockow) jak ktos wie ocb to niech mi podpowie ??
...::FURA JEST NIEZŁA I TURLA FELE::...
Wysłany: 2006-07-29, 16:33
sprawdz stan plynu hamulcowego
prawdopodobnie masz zamalo plynu
jak nie to to jeszcze sprawdz luz na dzwigni recznego
podspodem jest czujnik od kontrolki
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-07-29, 20:11
Ja bym obstawiał na zbyt małą ilość płynu hamulcowego. Jak przyspieszasz płyn się przemieszcza i załącza czujnik.
Wysłany: 2006-07-30, 05:06
dokladnie tak jak mowia przedmowcy-za malo plynu. a jak nie to cos z czujnikiem...
Wysłany: 2006-07-30, 08:49
Przechjodziłem to niedawno!
Sprawdzałem wszystko co się dało, rozkręciłem cały ręczny, podobnie ze zbiorniczkiem od płynu hamulcowego. W końcowym efekcie, okazało się, że wystarczyło wlutować kabelek z tyłu licznika (to już wiedział elektryk) i aktualnie problem minął.
Oczywiście sprawdź poziom płynu hamulcowego, bo moze się okazać, że masz go za mało, jak to nie pomoże to prześlę CI fotkę skąd - dokąd jest ten kabelek. Wlutował go licznik, z tyłu, na płytce, tej gdzie są wszystkie luty.
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-07-30, 09:36
Ja mam trochę inny problem, bo u mnie ta kontrolka w ogóle nie świeci. Ale jakoś nie mogę się zabrać do tego. Jestem prawie pewny, że coś z kontrolką, więc albo się spaliła, albo coś nie łączy. Spyro jeśli możesz, to wyślij i mnie tą fotkę, to nie będę musiał szukać już.
Wysłany: 2006-07-30, 09:49
Nie ma sprawy, w przyszłym tygodniu będe kończył z zegarami INDIGLO to zrobię fotkę i Wam podeślę. RAV, u CIebie zapewne poszła żaróweczka, która podświetla kontrolkę od hamulca, wystarczy rozłożyć zegary i ją wymienić.
Pozdrówki
Wysłany: 2006-07-30, 23:49
popiwerm.. masz za malo plynu hamulcowego..
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-07-31, 16:52
No poszła. Ale już wymieniłem i teraz świeci. :D Pzdr
pinkz
Wysłany: 2006-07-31, 17:19
hmmmm....wiecie co głupia sprawa ale...... CZY TEN ZBIORNICZEK OD PLYNU HAMULCOWEGO TO JEST TEN PO LEWO OD ZBIORNICZKA PŁYNU CHŁODNICZEGO ?? bo niewiem..... :roll: JEZELI TAK TO PEWNIE TO JEST PRZYCZYNA BO JEST NA POZIOMIE MINIMUM. DZIEKI ZA PODPOWIEDZI BO JA NIE WPADLEM NA TO ZE TO MOZE BYC TAK PROZAICZNA PRZYCZYNA :mrgreen:
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-07-31, 17:24
Tak po lewej.
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-07-31, 17:27
Tak to ten po lewej i trochę niżej. A do zakrętki podłączona jest wtyczka od czujnika. Dolej płynu i powinno pomóc.
Wysłany: 2006-07-31, 19:49
A nalepieij wymień cały płyn, bo kit wie kiedy poprzedni właściciel wyminiał i co wlewał...
Wysłany: 2006-07-31, 22:13
wymien na dot4 jest bardzo dobry
Wysłany: 2006-07-31, 23:24
ale nie wiem czy we wszystkich Ventkach był dot 4. Ja też mam dot 4, ale może w nowszych był inny? Najlepiej w instrukcję zerknąć. Polecam płyn Organiki, nie drogi i rewelacyjny
wygrał nawet test w AŚ czy Motorze.
Wysłany: 2006-08-01, 00:01
a co do tego zbiorniczka i do Ventki z " za szybkich" tej z aukcji... jak juz ochromowali caly silnik mogli tez cos z tym zbiornicziem zrobic-bo luje w oczy ;)
pinkz
Wysłany: 2006-08-01, 20:40
ok dzieki. POZDRO
Wysłany: 2006-08-02, 07:30
PINKZ i jak pomogło dolanie płynu?
Wysłany: 2006-08-02, 15:42
Aby wimienic żaróweczkę od kontrolki to trzeba to wszystko rozebrać jak w poradzie ze zmianą zegarów?? :)
Wysłany: 2006-08-03, 09:34
dokladnie trzeba wyjac zegary
ale nie trzeba ich rozkrecac
zarowki wymienia sie od tylu zegarow
[ Dodano: 2006-08-03, 10:37 ]
tak wyglada z tylu
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-08-03, 09:38
No aż tak całkiem wszystkiego rozbebeszać nie trzeba. Ja to zrobiłem tak jak tu http://vwforum.pl/oslicznik.html
Jak już będziesz miał w rękach panel z zegarami, to od tyłu zobaczysz żarówki. Wymienia się je bez rozkręcania panelu więc robota cała zajmie Ci jakieś 3 minuty. Powodzenia
Wysłany: 2006-08-03, 11:57
Dokłądnie tak jak w poradzie na naszej stronce klubowej o wymienie tarcz zegarów, tyle, że bez ich rozkręcania, ale skoro już je wyjmiesz to mozesz coś przybajeżyć, jakieś nowe tarcze, podświetlenie itp :-)
Wysłany: 2006-08-03, 13:46
pytam sie bo mi napewno kontrolka padła dzięki wszystkim napewno sobie poradzę
a teraz robię nowy sytemik na kompie bo mi wariuje :D
Wysłany: 2006-08-03, 15:08
Polibo napisał/a:
zapewne windows? Znam to z autopsji:-)
Wysłany: 2006-08-03, 15:17
ja kozystam z 98 i mi sie nie spieszy z wymiana... tego sie wirusy nie imaja :D
Wysłany: 2006-08-03, 15:37
98 to jeszcze gorzej jak XP, na matuli kompie mam 98 zainstalowaną i jest tragedia z wiruchami... Najlepszy windows to był 3.1 (najstabilniejszy) a podobno najlepszy system to Linuks, ale nie miałem go nigdy zainstalowanego u siebie na kompie...
Ale tamat zmieniliśmy :-)
Wysłany: 2006-08-03, 16:08
Warto zauważyć że Windows 3.11 to była nakładka na system DOS, a nie sam system więc porównywanie go z dzisiejszymi windowsami chyba nie bardzo pasuje. Poza tym w czasie jak 3.11 królował na komputerach to nie było tyle różnych wirusów i hakerów co teraz, a neta w zwykłym polskim domu to nie wiem kto mial ...
Wysłany: 2006-08-03, 16:44
Gavel, asz rację, dlatego też napisałem, że był najstabilniejszy:-) Pamiętam te czasy, jak dostałem nowego kompa z prockiem 386 i windowsem 3.1 (potem dostałem nakładke 3.11). A pierwszy necik to miałem na petium 133 mhz, a było to jakieś 13 lat temu. Pamiętam pierszy rachunek telefoniczny, myślałem, że mnie rodzice zabiją, bo poszła cała pensja Ojca na ten rachunek :-)No i modem, który miał max prędkość 28,8 co i tak było nie osiągalne na wdzwaniamym łączu TP w tych czasach... I wtedy też nie myślałem o wirusach z netu, nawet nie miałem antywira. a pamiętam, że królował wtedy mksvir na dyskietkach z aktualizacją co miesiąc.
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 10
