2008-04-23, 12:10
Gdzie znajduje się filtr paliwa
Bartek
Silnik: M52B25
  Wysłany: 2006-07-30, 15:18   Gdzie znajduje się filtr paliwa
Musze przeczyścić albo wymienić filtr paliwa, problem w tym że nie mam pojęcia gdzie on jest :oops: także proszę o pomoc w tej kwestii :wink:
Wysłany: 2006-07-30, 16:04
A jaki masz Bartku silniczek?
Wymiana filtra paliwa w TDI jest opisana na tej stronie: http://vw2.info/vwforum/filtrpaliwa.html
ale czy filtr paliwa w benzyniakach jest w tym samym miejscu to nie wiem.
Stopa
Wysłany: 2006-07-30, 16:29
W moim aucie (1,8 AAM) filtr jest pod podłogą, w okolicach zbiornika-tylnej osi :D
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-07-30, 18:07
No to u mnie będzi tak samo jak u Stopy bo mam silnik 1.8 AAM, Stopa jakbyś mógł dokładniej opisać gdzie on się znajduje byłbym wdzięczny :roll:
Wysłany: 2006-07-30, 18:13
dizle maja tak jak na zdieciu
a benzyna ma stylu kolo tylniej belki
taka duza beczulka
Stopa
Wysłany: 2006-07-30, 21:09
Jeśli wejdziesz pod samochód, to na pewno zauważysz, nie sposób przegapić. Aluminiowy walec, w dodatku, co dziwne :D , wpięty w przewód paliwowy.
Wysłany: 2006-07-30, 21:25
tak jak Stopa napisał u mnie też jest w okolicach zbiornika paliwa. Jak wejdziesz pod auto to go napewno zobaczysz. Jaj były jak go wymieniałemw tamtym roku, bo skubany nie chciał iśc od śmieci :-) musiałem uciąć obejmy :-)
Wysłany: 2006-07-31, 00:51
jak lukniesz pod auto od praweij strony to masz go pzed prawym tylnim kolem ok 50 cm od boku auta..
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-07-31, 16:20
dzięki panowie, jutro go pojade kupić nowy i go wymienie
Wysłany: 2006-07-31, 20:53
pewnie też będziesz iał problem ze zdęciem obejm, u mnie były na maxa zapieczone i zeszło mi trochę zanim wymieniłem filtr paliwa...
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-08-02, 18:46
Uważaj na oczy, paliwo w filtrze jest pod ciśnieniem. Jak odkręcisz obejmy delikatnie zdejmuj wężyki. Weź sobie jakąś butelkę bo paliwo będzie się lało (a szkoda) lub jakieś zaślepki.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-08-02, 19:59
dobrze wiedzieć, narazie sie tym nie zajme bo samochód jutro do blacharza idzie, ale na początku przyszłego tygodnia musze go wymienić.
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-08-03, 10:36
u mnie jest przed tylnym lewym kołem to chyba standard a jak się odkręci obejmy to trzeba na oczka uważać, a i nie zapomnij że filtr paliwa ma wejście i wyjście musisz zobaczyć na opis na filterku jest namalowana strzałeczka.
Wysłany: 2006-08-03, 12:55
Roman, dawno Cie nie było na forum... Widzę, że praca Cię pochłania...
