Podświetlenie pokręteł nawiewu LED
  Wysłany: 2009-03-23, 00:59   Podświetlenie pokręteł nawiewu LED
Witam!!!!!!!! Jeśli ktoś myśli o zmianie podświetlenia to polecam
http://moto.allegro.pl/it...el_nawiewu.html
założyłem to jakieś 2 miesiące temu i wygląda świetnie
Plik ściągnięto 10101 raz(y) 19,06 KB
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-03-23, 07:33
Ja polecam Indiglo, chyba nie ma nic lepszego.
Morfeusz142
Wysłany: 2009-03-23, 08:12
No Indiglo to najlepszy efekt do podswietlenia ale te podswietlenie widziałem na zywo i tez robi wrazenie ładnie wygląda
Wysłany: 2009-03-23, 09:45
Indiglo są świetne (mam tarcze zegarów) ale niestety po dwóch latach użytkowania najpierw zaczeły mrugać a potem zgasły na amen. Może ktoś wie czy można dokupić sam konwerter czy jak się to nazywa mam na myśli tą kostkę co była przy tarczach bo podejrzewam że to ona zakończyła żywot.
Plik ściągnięto 10065 raz(y) 8,14 KB
Wysłany: 2009-03-23, 10:08
czarnysauber inwerter można spokojnie dokupić: http://www.moman.pl/index...opis&k=28&id=82
na allegro też się czasem trafiają
Wysłany: 2009-03-23, 10:10
czarnysauber napisał/a:
Jasne ze można dokupić inwerter bo to sie kompletuje zestaw nie ma gotowego pakietu koszt ok 60zl ...
http://moman.pl/index.php?a=opis&k=&id=82
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-23, 11:20
Ja tam wolę się samemu pobawić i mieć satysfakcję że sam coś zrobiłem ;)
Wysłany: 2009-03-23, 22:38
Morfeusz142 napisał/a:
hehe a widzisz ;) Mówiłem Ci że indiglo to najlepsze podświetlenie pokręteł.
no jasne, że można. Znajdź na allegro gościa o ksywce MoMan oraz na ich stronie która podał wyżej krzeszak. Powołaj się na Klub i jeszcze zniżkę dostaniesz.
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-03-24, 13:48
a ja takie coś sam zrobiłem koszt ok 20zł (diody czerwone i niebieskie 3mm na 12v) lutownica ,przydał mi sie też pistolet do klejenia plastików i jakieś 3 godz roboty . Ale efekt świetny (teraz wszystko widać gdzie co jest ) ;)
Fotkę bede mógł zrobić wieczorem jak chcecie .
Polecam
Wysłany: 2009-03-24, 13:55
adam-358 napisał/a:
Pewnie, że chcemy :]
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-03-24, 15:43
:tygrysek: tygrysek ja dawałem juz foty to jest to samo co ja mam efekt boski tylko trzeba dobrze połaczyc ta cała kanstrukcje z pradem bo poluznia sie i mruga:) ogolnie polecam:)
Mój Yachting
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-24, 16:10
Buli, ale adam-358, sam zrobił a nie kupował na allegro ;)
ja też mam robione samodzielnie zresztą jak całe podświetlenie :D a u mnie to tak wygląda
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2009-03-24, 16:11, w całości zmieniany 1 raz
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-03-24, 22:13
zaś u mnie wygląda to mniej więcej tak : (wybaczcie mi słaba jakość zdjęcia , ręce mi drżały :P ) i troszkę przekłamuje zdjecie dziwnie jasno wyszło szczególnie podświetlenie zegarów :P
Wysłany: 2009-03-24, 23:35
Po wymianie licznika na ten z ibizy musze przerobic podswietlenia z zielonych na czerwone ;) Najwiecej zastanawiam sie nad panelem ogrzewania ale chyba zrobie go caly na czerwono tylko pokretlo temp dam niebieski do polowy
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-03-25, 08:16
kto napisze jakie diody użyć?? bo kupił bym dzisia i zrobił ale cholera wie jakie?? i myśle zeby odrazu na 12v kupić i nie bawić sie w oporniki
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-25, 08:40
Ja u siebie w panelu mam 5 czerwonych i 4 niebieskie diody ;) Wszystkie są 3mm i na 3,6V wiec do nich są rezystory 1 Kohm, trochę przewodów, koszulki termokurczliwe no i ja mam w środkowym pokrętle dołożony ring świtłoprzewodzący ;)
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-03-25, 10:09
ja mam 11czerwonych i 7niebieskich wszystkie są 3mm i na 12 v ( rezystorki to niepotrzebna zabawa) wpisz na allegro diody 3mm 12v . znajdziesz ja płaciłem 1 zł szt.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-25, 10:58
adam-358, a Ty na srodku dodawałeś ring swiatloprzewodzacy tak jak ja czy to sa same diody??
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-03-25, 11:02
same diody dlatego jest ich troszkę wiecej :P
jankes3d
Wysłany: 2009-04-12, 19:09
Chłopaki zobaczcie co mają do zaoferowania na necie :)
Allegro
Taki cyk tez jest dobry choć moje pokrętła zrobiłem na diodach również jednak każda przyklejona do obudowy, a od pokręteł włożyłem 10mm na opcjonalnym kablu :D
Wysłany: 2009-04-13, 10:53
Ta, takie zestawy sprzedaja na Allegro od dawna. Ale ja nadal obstaję przy indiglo. Jak tarcze średnio mi sie podobaja to podświetlenie nawiewów jest rewelacyjne.
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
