dobry zakup??
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-03-24, 22:40   dobry zakup??
Panowie moge za 150zł kupic tylna belke od golfa 2 z tarczowkami klocki tarcze wszystko jest... bedzie to pasowało??:D
Mój Yachting
Ostatnio zmieniony przez Buli 2009-03-24, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-03-24, 23:00
nawet jeżeli będzie pasować to nie kupuj,zaciski od golfa2 są juz wiekowe i mają tendencję do zapiekania się i będziesz miał tylko same kłopoty.Lepiej kupić zaciski od Vr6 lub golfaIV.Ja też zmieniałem na tarcze z tyłu i wstawiłem zaciski od Vr6 ;)
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-03-24, 23:02
a da rade przerobic moja belke na tarczowki??
Mój Yachting
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-03-24, 23:13
bez problemu,tylko zależy jak chcesz to zrobić,na częściach używanych (taniej) czy nowych tak jak ja to zrobiłem.Do przerobienia belki potrzebujesz: czop piasty z mocowaniem zacisków,linki hamulca ręcznego,łożyska,przewody hamulcowe końcowe elastyczne,tarcze z piastą (tarczobębny),zaciski,płyn hamulcowy,osłony blaszane na tarcze,przewody hamulcowe miedziane na belkę ( od tarcz są krótsze ze względu na przewód elastyczny ,który idzie do zacisku) no to by było chyba wszystko. :faja:
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-03-24, 23:19
ile Ci to wszystko wyszło ?? chodzi o PLNY??
Mój Yachting
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2009-03-25, 14:45
Tez jestem ciekaw ile trzeba kasiorki wyłozyc :)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-03-25, 19:10
czop piasty - 2 x 50zl
tarcze - 167zl
koszyczki ABS - 2 x 30zl
łożyska - 56zl
zaciski + osłony na tarczę - 203zl
linka ręcznego - 2 x 25zl
przewody miedziane - 2 x 16zl
przewody w stalowym oplocie - 516zl
płyn hamulcowy - 3 x 0,5l po 35zl za flaszkę
klocki hamulcowe - 65zl
:faja: :faja:
Ostatnio zmieniony przez slaw71 2009-03-25, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-03-25, 20:42
1354 ZŁ NO TO ŁADNA SUMKA TYLKO ŻE MASZ PEWNOŚĆ ŻE CI NIC NIE STRZELI PODCZAS JAZDY BO WSIO NOWE :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-03-25, 20:51
Wąski 2 napisał/a:
WSIO NOWE
:peace: :peace: :peace: ,rezygnując z przewodów GOODRIDGE ,sumka stopnieje i to znacznie :P
Wysłany: 2009-03-25, 20:53
1300 tarcze z tylu
1200 hybryda z kolektorem
1100 nowa pompa wtryskowa
1000 FMIC
700 Nowa przeplywka, n75, przewody
400 korekta softu
No.... tylko kasy brakuje ;)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-03-25, 20:57
bradley napisał/a:
1300 tarcze z tylu
1000 FMIC
400 korekta softu
:P :P nikt nie obiecywał że tuning będzie tani
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-03-25, 21:30
ooo no to napewno nie robota na ten rok podzikował bardzo:)
Mój Yachting
