często włączający sie wentylator nawet na zimnym silniku
zabek1987
  Wysłany: 2009-03-28, 23:43   często włączający sie wentylator nawet na zimnym silniku
Witam wszystkich,mam taki problem ze swoja ventką 1.9 TD,mianowicie od sporego czasu dzieje sie mi tak ze nawet przy pierwszym zapalaniu samochodu rano i przejechaniu np 2 km i wył silnika chodzi wentylator,jest tak na ciepłym i na zimnym silniku,ciekawe jest to ze nie raz jak mam włączona nagrzewnice np na 1 i przy wył zapłonie przekręce na 0 to sie wyłącza wentylator lecz nie zawsze,prosze o jakieś rady pozdrawiam
Wysłany: 2009-03-28, 23:45
Prawdopodobnie swiruje termowlacznik - wymiana czujnika powinna zalatwic sprawe.
zabek1987
Wysłany: 2009-03-28, 23:52
a gdzie on sie znajduje
Wysłany: 2009-03-29, 00:01
Spytaj kogos kto ma ETKA bo nie wiem jak w AAZ jest. Powinien byc przy chlodnicy.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-03-29, 02:52
etke ma tygrysek z tego co wiem:)
Mój Yachting
Wysłany: 2009-03-29, 06:52
Buli napisał/a:
Niestety to nie ETKA.....poza tym antywirus mi cracka wywali i program nie chodzi.... ;)
zabek1987
Wysłany: 2009-03-29, 07:36
hmm ale ja ten termowłącznik kupiłem przy wymianie silnika,możliwe ze był odrazu zepsuty??
Whiskas
VW Maniak od 1987r
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2009-03-29, 11:45
witam
w ETKA nazywa się to przełącznik termiczny podwójny (jeśli chodzi o silnik AAZ do którego był stosowany podwójny wentylator chłodnicy) ale jak to w VW bywa może być z pojedyńczym śmigłem i wtedy jest przełącznik termiczny. Róznica jest taka że podwójny ma 3 styki. Umiejscowiony jest on na bocznej plastikowej ściance-rurce chłodnicy na samym dole po lewej stronie.
Symbole podwójnego to: 191 959 481 C i 1H0 959 481 B (z tego co się orientuję to różnią się gwintem, bo temperatury mają takie same)
Symbole zwykłego 2 stykowego to: 191 959 481 B i 867 959 481 (także różnica w gwincie)
Ważny jest też rocznik autka
GRUPA WIELKOPOLSKA
zabek1987
Wysłany: 2009-03-29, 14:22
rocznik to 1992,jutro popatrze i dam znać
