2008-04-23, 11:30
Klakson
leman
  Wysłany: 2006-03-16, 13:56   Klakson
Mam problem z klaksonem już poruszałem ten temat na starym forum. Dzisiaj sprawdziłem klakson na krótko i trąbi lecz normalnie podłaczony do auta nie, co to może być bezpiecznik cały klakson tez sprawdziłem też kable i nie przechodzi prąd do klaksonu co może być powodem.
Wysłany: 2006-03-16, 15:13
moze masz kos nie tak w kierownicy,jedynym sposobem to sprawdzac po kolei miernikie moze masz gdzies uszkodzony przewod.pozdrawiam
Stopa
Wysłany: 2006-03-16, 18:32
Miałem podobny przypadek w golfie III, gdzie okazało się, że w kierownicy przewody skręciły się dość niefortunnie i odkształciły blaszkę odpowiedzialną za zamknięcie obwodu, gdy naciska się klakson. Rozbiórka "bebechów" kierownicy nie jest kłopotliwa, polecam sprawdzenie.
Wysłany: 2006-03-16, 22:50
Dokłądnie sprawdź w kierownicy.
Rozumiem, że do samego klalksonu na pewno prąd dochodzi tak?
Ja miałem taką przypadłośc parę lat temu i okazało się, że na samych lkablach któe dochodzą do klaksony pod wpływem wody itp ta mała wtyczka przerdezewiała. Złączyłem bez niej, zlutowałem, zakleiłem kilogramem izolacji i jeżdżę do tej pory...
leman
Wysłany: 2006-03-16, 23:22
Właśnie nie dochodzi prąd do klaksonu pod kierownica tez sprawdzalem i wszystko ok jak naciskam klakson to cos delikatnie tyka kolo bezpiecznikow ale klakson nie trabi:(
Wysłany: 2006-03-16, 23:39
No to zobacz przy samym klaksonie, u mnie też niby wszystko było ok, jak patrzyłem na klakson to wyglądało, że jest OK. Dopiero jak go odkręciłem zobaczyłem co się dzieje...
Wysłany: 2006-03-17, 20:54
moze brak masy na klaksonie.jezeli tyka to od kirownicy do przekaznika jest ok musisz sprawdzic instalacje od skrzynki bezpiecznikow do klaksonu tam gdzies bedzie przerwa.pozdrawiam
leman
Wysłany: 2006-03-18, 11:42
BANDERAS_RR tak zrobie mi sie tez tak wydaje że od kierownicy do przekaznika jest oki sprawdze reszte przedowu POZDRO
Wysłany: 2006-03-18, 19:19
raczej nie powinno byc to jakos trudne od klaksonu wiazka idzie wzdluz belki i potem do skrzynki wchodzi w ciut grubsza wiazke.pozdrawiam
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-03-19, 12:12
Kolega Artur z Jawora, który przystąpi do naszego klubu jak tylko zrobi zdjęcia miał podobny problem a przetarły mu się kable które dochodzą do klaksonu. oglądnijcie je dokładnie
Wysłany: 2006-03-19, 17:49
lub sprawdz czy jest przejscie miernikiem bedzie szybciej i da pewnosc na 100%.pozdrawiam
