VENTKA JAK GRZECHOTKA
REX28
Silnik: 2.0 GT-115KM
Wysłany: 2009-04-01, 13:13   VENTKA JAK GRZECHOTKA
WITAM SERDECZNIE
MOŻE JUŻ TO KTOŚ PRZERABIAŁ?:
-ZIMA JUŻ CHYBA NIE WRÓCI JAZDA SAMOCHODEM ZACZYNA ZNOWU SPRAWIAĆ PRZYJEMNOŚĆ,ALE NIE DO KOŃCA PONIEWAŻ WSZYSTKIE PLASTIKI W DRZWIACH STUKAJĄ TRZESZCZĄ JAK TYLKO MOGĄ,SŁYCHAĆ JAK LINKI OD SZYB TŁUKĄ,RYGIELKI OD CENTRALNEGO.itp.JAK MOGĘ TO ZNIWELOWAĆ ŻEBY WSZYSTKO DZIAŁAŁO JAK NALEŻY???
Ostatnio zmieniony przez REX28 2009-04-01, 13:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-02, 08:03
Zdjąć tapicerkę i zadbać o to żeby wzzystko co sie tłucze było umocowane: cięgna mają swoje uchwyty, często zapomina się o nich po jakims demontażu. Rygielki można "pogrubić" żeby się nie tłukły owijając je w dolnej częsic taśmą samoprzylepna. Linki od szyb przednich powinny być umocowane w plastykowy uchwycie do blachy wewnętrznej. jeśli tych uchwytów brak - trzeba pokombinować i mocować wszystko tak żeby nie latało.
REX28
Wysłany: 2009-04-05, 10:12
WIELKI DZIĘKI.A CO ZROBIĆ ŻEBY TYLNE KOŁA PRZY PRZEJEŻDŻANIU NAWET PRZEZ NAJMNIEJSZĄ NIERUWNOŚĆ NA DRODZE NIE WALIŁY JAKBY SIĘ JECHAŁO NA DREWNIANYCH KOŁACH -DODAM ŻE AMORKI TYLNE BYŁY WYMIENIANE WE WRZEŚNIU 2008.A JESZCZE PRZED ICH WYMIANĄ ZAUWARZYŁEM ŻE CAŁY "TYŁ" MI SIADŁ,CZYŻBY SPRĘŻYNY????
POZDROWIONKA
Trzeba marzyć tak, jakby się miało żyć całą wieczność i żyć tak, jakby się miało umrzeć jutro.
Wysłany: 2009-04-05, 10:26
REX28 napisał/a:
Musisz zawiechę sprawdzić....pewnie coś tam jest nie tak....co prawda zawsze będzie coś spod kół dochodziło przy jeździe na nierównościach, ale owe dżwięki powinny być całkiem nieźle tłumione....Być moze wina opadniętego tyłu to powwoduje gdyż amor już na gumie ograniczającej siedzi.
REX28 napisał/a:
Jakiej firmy te amorki ??
Jeśłi masz bardzo tył opadnięty to będziesz miał tak jak na glebie...czyli coś w rodzaju obniżonej spręzyny z seryjnym amortyzatorem-a takie coś nie wpływa korzystnie na amortyzator....
REX28 napisał/a:
Raczej-nie inaczej ;)
REX28
Wysłany: 2009-04-05, 10:39
AMORKI- MONROE,OLEJÓWKI BO GAZÓWEK NIE CHCIAŁEM WEDŁUG MNIE SĄ TROCHĘZA TWARDE NA NASZE DROGI. ALE KAŻDY MA TO CO CHCE...
Wysłany: 2009-04-05, 10:41
Jeśli trzymają to jest ok.
REX28 napisał/a:
Fakt...jest sztywniej.
Dokładnie.
