Alarmik bezpieczeństwo przedewszystkim
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
  Wysłany: 2009-04-05, 21:59   Alarmik bezpieczeństwo przedewszystkim
Witam ponownie :D montuje własnie alarm do mojego venciontka i niewiem gdzie podłoczyc kable od sterowania centralnym zamkiem które wychodza z alarmu jest to zamek płenumatyczny.
Kable od alarmu podaja prond (-) 3sek. Czekam z niecierpliwoscia na wasze propozycie gdzie je podłoczyc ciagnac do pompki centralki czy do drzwi ? Ponownie wielkie dzieki za wszystkie odp. pozdrawiam
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-05, 22:02
Tu masz dokładnie opisane http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4059
No i musisz sygnał zamienic na + ;)
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-04-05, 22:03
Jeszcze jedno jakie zapezpieczkonko byscie mi proponowali przeciw kradziezy zeby nikt mi nim nie odjechał ? (samorubki kupne wszystko poczytam i wybiore jeszcze raz dzieki) :oklaski:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-05, 22:06
No w alarmie zapewne masz jakies odcięcie, ja bym proponował jeszcze odciecie zapłonu na ukryty przycisk, tak aby go naciskać przed uruchomieniem ;)
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-04-05, 22:08
tomek87 napisał/a:
A miał bys jakis pomysł pod co podłoczyc aby zmienic sygnał na (+) w alarmie ? Bo niemam tej mozliwosci w alarmie a pozatym ten cyklopik jest fajny i niezawodny :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-05, 22:09
No sygnał na plusy to najlepiej dwoma przekaźnikami ;) a co to za alarm, że ma tylko sterowanie minusem, alarmy są zazwyczaj uniwersalne i mają rożne opcje sterowania ;)
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-04-05, 22:25
Cyklop miałem go w golfie kumpel w pasku drugi w audi i zadnego problemu ale tylko masa sygnał podawany ale se poradzimy :D dzieki wielkie za odp:)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-06, 20:18
Nie ma problemu, jak coś to pisz to pomoge ;)
Wysłany: 2009-04-06, 20:39
kawasaki79, jeśli ktoś Ci pomógł to kliknij mu plusika....czyt. pomógł ;)
PrusaX
Truck driver
Silnik: 1.9 TDI++ 1Z
Wysłany: 2009-04-11, 13:16
odetnij sobie na przycisk zasilanie komputera, najlepszy sposób na tdika
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-04-12, 21:31
PrusaX napisał/a:
A gdzie znajde kabel zasilajacy kompa ?
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-05-05, 22:50
Hejka jesli chodzi o drzwi pod co podłoczyc alarm w ventce 97r. ? Musze ciagnac kabel od kazdego czujnika z drzwi ? z góry dzieki :hejka:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-05, 23:38
bodajrze cienki brazowy z żółtym paskiem w takiej pojedynczej wiszącej kostce za skrzynką bezpieczników ;) A jakby nie było wszystkich to można podpiąć się pod lampkę
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-05-06, 00:50
tomek87 napisał/a:
Własnie o to chodzi ze pod lampke nie mozna bo mam tam trzy czy cztery kabelki w jednym (+) a w rescie sa (-) ( nawet jak drzwi zamkniete) i własnie nie wiem. Lampka zapala sie normalnie tylko jak otworze drzwi potecjiometr rosnie na skali . Wiec jeszcze raz prosze o podpowiedz jakiej pojedyczej kostce od czego ta kostka ? wielkie dzieki i do klik klik :brawa: :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-06, 17:34
troche to nie możliwe, aby do lampki dochodziły trzy minusy caly czas ;) wiec sprawdz jeszcze raz, na brazowo białym pojawia sie dopiero po otwarciu drzwi
a co do tego przewodu za skrzynka to jak sie opusci skrzynke to trzeba tam poszukac i powinien luźno wisiec taki przewód z pojedynczą kostką
