podłączenie alarmu
PrusaX
Truck driver
Silnik: 1.9 TDI++ 1Z
Wysłany: 2009-04-11, 19:27   podłączenie alarmu
podłączyłem alarm, jedynie nie mogę sobie poradzić z komfortem ( otwiera mi drzwi i zamyka, pneumat ale nie domyka szyb, alarm ma taka mozliwość)oraz z kąd wziąść sygnał otwarcia drzwi, ma ktoś jakiś schemat?
Ostatnio zmieniony przez PrusaX 2009-04-11, 19:28, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-11, 20:00
Jeśli chodzi o domykanie to powinienes miec dodatkowy sygnal z alarmu, no i trzeba go podłaczyc pod przewod zamykajacy. Tylko zazwyczaj wyjście z alarmu jest (-) a w samochodzie jest (+) wiec trzeba sygnał zamienić przekaźnikiem. Co do krańcówek to można się podpiąć pod lampę lub za skrzynką jest przewód ( o ile sie nie mylę to cienki brazowy z żółtym paskiem) ;)
Wysłany: 2009-04-11, 20:07
PrusaX, zależy jaki alarm, albo jak kolega wyżej pisze, albo ustawiasz w opcjach alarmu żeby na kablu który masz teraz podpięty do zamykania centrala był dłuższy sygnał, koło 20 sekund.
Chodzi o to że zamykaniem centrala i domykaniem szyb i szybra steruje ten sam kabel, tylko do domykania musi być długi sygnał, tak długi ile trwa to domykanie lub nieco dłuższy (20-30 s)
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-04-11, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-04-11, 20:26
mój alarm ma tą opcję + sterowanie +em, może mam za krótki sygnał ustawiony, jutro sprawdzę
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-04-12, 07:59
jak ustawiam dłuższy sygnał to mi domyka ale też jak zamykam otwiera, mam dodatkowy kabel w alarmie do domykania może dodatkowo ten kabel podłączyć do zamykania w aucie?
Wysłany: 2009-04-12, 10:18
PrusaX, daj skan schematu, albo jakiś link do opisu . Impuls na otwieranie ma być jak najkrótszy, pół sekundy najlepiej.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-12, 10:20
PrusaX, no raczej, przeciez napisałem wczesniej ze domykanie to dodatkowy sygnal a zamki ustaw na jak najkrótszy ;)
