webasto
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-04-20, 22:04   webasto
Witam i pozdrawiam :) chodz za dnia ciepło w nocy bywa jeszcze zimno a mi webasto ze świrowało. Jest to webasto wodne vw niemam do niego instrukcni (nieznam typu nzawy modelu ale vento 1997r.) moze jest tam jakas zmyslna funkcjia której ja nierozumiem chodz komputerek webasto wydaje mi sie banalnie prosty. Webasto włacza sie pompka pracuje webasto (jak zawsze) ale po jakis 5 sek po włoczenieu gasnie wentylator nawiewu pompka webasto dalej pracuje ale gasnie razem z webasto po około 1 minucie a komputerek pokazuje ze webasto jest włoczone. Co to moze byc prosze o podpowiedzi jak i o instrukcjie jesli ktos ma z gury wielkie dzieki i do klik klik :oklaski: :)
Wysłany: 2009-04-20, 22:17
Mozesz pokazac zdjecie komory silnika i tego programatora webasto?
Tez mam u siebie. Obslugi nauczylem sie droga dedukcji, szkoda tylko ze samo w sobie webasto jest niesprawne ;) Mozliwe, ze swieca ale nie mam czasu na grzebanie.
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-04-20, 22:43
Komputerek programowania jest taki sam jak tu http://moto.allegro.pl/it..._iii_1996r.html
a zdjecia webasto nie mam musiał bym robic z kanału bo jest ono w prawym przednim rogu za kierunkiem :]
Wysłany: 2009-04-20, 22:48
To mam inny bo mam Eberparchera czy jak to sie pisze :) A caly mechanizm webasto jest miedzy akumulatorem a zbiornikiem wyrownacznym. Skrojony na miare ;)
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-04-20, 22:51
Niewazne jakiej firmy byle posłuszne ;) wielkie dzieki za chcei do pomocy i do klik klik pozdro :)
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2009-04-21, 00:01
Witam, takze mam webasto tyle ze w benzynce, dzialalo mi bez zarzutu dopuki mi nie zasniedzial jeden z przekaznikow, sterowanie webastem i przestalo dzialac, pewnie jest on do wymiany ale znalazlem na szrocie identyczny i nic on nie dal, nie odpala mi wogole pompki paliwowej...
VW - VEntO WaRiaT
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-04-21, 00:10
buli1108 napisał/a:
Witam :) proponuje podłoczc pompke na krutko czy chodzi i czy popycha paliwo bo mozliwe tez ze pompka syf bondz cokolwiek złapała i wirnik bendzie stac a pompka buczec powodzonka i pozdrowionka :]
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2009-04-21, 00:12
ale webasto ma oddzielna pompke? bede probowal! :faja:
VW - VEntO WaRiaT
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-04-21, 00:24
buli1108 napisał/a:
nie sprawdzałem ale na chłopski rozum musi :) jak bendzie buczec a nie pompowac to odłocz kable zasilajace ja i sprubuj podłoczc odwrotnie biegunami moze zmieli jakos to co utkneło u kumpla niewiem z kond pompke paliwa silnika zablokował mu malutki kamyczek w baku chodz lepiej zebys kamyka niemiał :)
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-08-29, 23:52
Moje webasto to dw50. Ma ono włąsny zbiorniczek zasilany paliwem z nadmiaru (powrót do baku). Pompka paliwa jest ale służącą tylko do doprowadzenia paliwa do komory spalania od baku webasta który znajduję się na samej górze webasta (to tak dla informacji o webasto dw50 i bw50). Oprócz tego jest jeszcze pompka wody której poszukuje i dlatego klikam pompke widać na zdjęciu:
http://obrazki.elektroda.net/46_1228130039.jpg
pompka wody to ten kawałek silniczka wsadzony w webasto na dole po lewej stronie webasto (obok przyrdzewiałego krujca wody) na zdjęciu sorka za taką słabą fote. Jesli ktoś miał by jakiś informacje gdzie mogę kupić ową pompkę bardzo mnie uraduje. Pompka pasuje też od webasta bw50 mam schemat do webasto dw50 i stronkę gdzie jest pełno schematów do webast jak coś pisać pozdro dzięki :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-08-29, 23:56, w całości zmieniany 3 razy
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-09-09, 21:54
Mam na części webasto bw50 to praktycznie to samo co dw50 (coś pisali ze różni się wielkością komory spalania jeszcze tego potwierdzić nie mogę ale mam rozebrane swoje dw rozbiorę jeszcze bw to kliknę czym się różnią)
A jak ktoś coś potrzebuje klikńąć.
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-09-09, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-10-03, 23:32
Różnią się komorą spalania a bardziej otworem wtryśnięcia paliwa reszta prucz płytki sterującej taka sama :) Zrobiłem foty oby dwóch komór i mam też na schemacie ale na razie nie będę wrzucał przy okazji wrzucę :)
