Mam problem:/
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-04-26, 16:09   Mam problem:/
Witam jezdze ventem z 92r z silnikem 1,9td. Mam taki problem jade samochodem i nagle gasnie mi radio na dziurze np. samochód nie gasnie ale jak przekrece kluczyk w stacyjce to radio znowu sie zapala i na dziurze znowu gasnie i tak w kólko:/. czy to moze byc wina kostki na stacyjce?? Prosze pomożce bo nie chcem wymieniac tego co jest dobre
Wysłany: 2009-04-26, 17:00
moze kabelek gdzies nie styka sprawdz cale zasilanie najlepiej se odlacz i prosto od aku pociagnij zasilanie ( wyjmij tez radyjko i potrzasnij nim i zobacz czy tez przerywa )
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-04-26, 17:00, w całości zmieniany 1 raz
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-04-26, 17:16
mysle ze to nie kabelek bo jak wyłącze silnik ale kluczyków nie wyciągne to radio gra elegancko aha i jeszcze cos takiego ze jka np. silnik nie odpali to nie musze cofac kluczyka tylko przekręcać dalej
Wysłany: 2009-04-26, 17:45
no ale gasnie jak jedziesz po dziurach wiec moze byc kabelek jak stoisz to nie ma drgan i dziala normalnie :P a co do odpalania to jak nie odpali to nie musisz cofac kluczyka do konca tylko np. z innej pozycji zapala??
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-04-26, 17:46, w całości zmieniany 1 raz
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-04-26, 17:51
no własnie chodzi o to ze nie cofam go tylko jakby odrazu dalej kręce BEZ COFANIA moze tu jest wina??
Wysłany: 2009-04-26, 18:01
no to moze cos byc w stacycje dlatego sie nie podpina wielu rzeczy pod jeden punkt :P radyjko osobno zrob ;)
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-04-26, 18:05
nie rozumiem takiego juz go kupiłem własnie i nie wiem co z tym robic. radio np. pamięta stacje itp.. jak wyciągne kluczyk to samo gasnie niby wszytko ok ale jednak wyłącza się co dokładnie musze zrobić??
Wysłany: 2009-04-26, 18:09
pociagnij nowe kable zasilajace od aku i wszystko ;)
przeczytaj ten temacik pomocny jest ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-04-26, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-04-26, 18:42
jestem łysy w tym temacie jak juz to bardziej mechanika u mnie
więc ja mozeszpowiedziec to jakie kable mam pociągnac??
Wysłany: 2009-04-26, 19:51
plus i minus od aku do radyjka z jakims malym bezpiecznikiem :]
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-04-27, 12:06
karczu napisał/a:
czyli przekręcasz kluczyk w czasie jazdy? a wyjmujesz kluczyk ze stacyjki w czasie jazdy?
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-04-28, 17:40
ja zkablem dał bym sobie spokuj na razie sprawdz kostke w stacyjce wymien na nowa
kost z 20 zł max jak nie pomoze to sprawdz kable nawet przed wymiana kostki moze byc zasniedziały lub przetarty
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-04-29, 19:19
problem rozwiązałem temat mozna zamknąc wymieniłem kostke i jest ok:) Dziękuj ewszytskim za pomoc
