wymiana wentylatora chłodnicy
slaweks32
Wysłany: 2009-04-27, 09:57   wymiana wentylatora chłodnicy
Witam ponownie.Panowie powiedzcie mi czy trzeba podczas wymiany wentylatora chłodnicy cały przód rozbierać .Wszyscy piszą aby odkręcić gril zderzak i lampę ale ja jeszcze ma chłodniczkę od klimy i nie wiem czy trzeba ją wyjąć i czy da się ją jakoś na bok odciągnąć.
Pozdrawiam Sławek.
Wysłany: 2009-04-27, 10:14
slaweks32, przeszukaj te tematy:
http://forum.vwvento.org/...ana+ch%B3odnicy
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-04-27, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-04-27, 10:15
Można ją na bok delikatnie odciągnąć, tylko ostroznie aby nie rozszczelnić przewodów klimy. Przerabiałem to u siebie, da się to zrobić bez oprózniania układu klimatyzacji.
Morfeusz142
slaweks32
Wysłany: 2009-04-27, 10:30
ok dzięki
slaweks32
Wysłany: 2009-04-27, 10:36
Morfeusz142 napisał/a:
Jak możesz to opisz troszkę dokładniej.I jeszcze którędy wyjmujesz wentylator przecież trzeba chłodnicę odciągnąć ze 20 cm.
Ostatnio zmieniony przez slaweks32 2009-04-27, 10:38, w całości zmieniany 1 raz
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-04-27, 12:57
Mam nawet fotki, wieczorem wrzucę na forum.
Morfeusz142
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-04-27, 14:28
Obiecana fotka:
Musisz zdjąć zderzak i grill. Potem spuszczasz płyn z układu chłodzenia. Nastepnie odkręcasz delikatnie chłodnicę klimy od chłodnicy wody. Teraz ostroznie wyciagasz chłodnicę klimy, tak aby była pod kątem prostym do przodu auta, ( ......uważaj na przewody i połaczenia układu klimy) tak aby dobrać się do chłodnicy wody, która jest przykręcona do pasa przedniego. Chłodnicę klimatyzacji najlepiej na czymś oprzeć tak aby nie stworzyć niepotrzebnych naprężeń na przewodach. Pomiędzy obiema chłodnicami może być masa syfu, który należy usunąć.
Powodzenia
Morfeusz142
slaweks32
Wysłany: 2009-04-28, 06:38
Dzięki chłopaki za wszelkie porady jak coś zdziałam to dam znać.
slaweks32
Wysłany: 2009-04-28, 18:31
Witam dzięki za wszelkie rady uporałem się z tym wiatrakiem w cztery godziny bez spuszczania płynów i klima ok nie ruszana.Nie ma takiej wielkiej tragedii z tą robotą.
Pozdrawiam Sławek.
