Hamulce Bębnowe
Showtek
i Love Vento!!!
  Wysłany: 2009-05-01, 11:15   Hamulce Bębnowe
witam:) mam pytanie :D jak wyregulować tylne hamulce bębnowe podobno jest w nich jakas regulacja zarówno hamulca recznego jak i normalnego nożnego.
Ostatnio zmieniony przez Showtek 2009-05-01, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-05-01, 11:30
recznego masz regulacje za wajchą od ręcznego tzn pod tym plastikiem tam są dwie śrubki i tam sobie naciągasz, a co do regulacji okładzin w bębnach to same sie regulują, jeżeli tył ci słąbo hamuje to masz walniety korektor siły hamowania który znajduje sie pod belką tylną ewentualnie musisz go ustawić :) pozdrawiam
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2009-05-01, 13:17
hehe nom dzieki wielkie :D pozdrawiam :)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-05-20, 11:25
hmm wczorej mialem taki problem, mam z tylu bebnowe hamulce i jakos zobaczylem ze zle mi tyl hamuje, no zdjelem bebny i co widze... klocki sa jak nowe :D pozniej jakos uwage zwrocila guma cylinderka no wyskoczyl mi jeden z tych co naciska na szczeki a tam nie ma plynu... w cylinderku jest sucho :D czym to moze byc spowodowane? plyn w zbiorniczku jest.... gdy wyskoczyl ten tloczek to przepadly hamulce tylko jedne prawe przednie kolo hamuje.... w czym moze byc sprawa? dlaczego niedochodzi plyn? moze byc winny regulator sily hamowania? czy moze to pompa hamonia juz swoje odzyla? i jak sie zlewa plyn ze zbiorniczka plynu hamulcowego? bo tam jest jakas siateczka jeszcze.... o mam peoblem jaki :(
Wysłany: 2009-05-20, 11:38
Fable, jak tloczek wyskoczy to juz musisz brac kogos do pomocy bo trzeba odpowietrzyc hamulce a do tego trzeba 2 osob.
Gumeczka musi byc nasadzona, jak tloczek za bardzo wyjdzie to przez nia cieknie i tez sie zapowietrza.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-05-20, 12:02
ale sprawa w tym ze nic niepocieklo :D co mnie bardzo zdziwilo... wyskoczyl dlatego ze zabardzo nacisnalem na jedna szczeke a z innej strony wyskoczyl ale plynu rzadnego niebylo... mnie terez to najbardziej interesuje gdzie podzial sie plyn? :DDD mistyka jakas
Wysłany: 2009-05-20, 12:44
całkiem ci wyskoczył ten cylinderek czy tylko bardzo wwysunołijak zniszczyło na nim gume to powinien wyciec płyn chyba ze był juz zapowietrzony na wszelki wypaden daj nowyy cylinderek i podpowietrzaj hamulce zaczynajac od tyłu pozrawiam i zycze powodzeia
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-05-20, 14:36
calkiem wyskocyl poniewaz guma porwana byla... bede wymienial caly cylinderek i zobacze ... poniam mi wyglada ze niedochodzi plyn do bebnow...
Wysłany: 2009-05-20, 17:56
no to fakt cos jest nie tak jak cylinderek wypadł a nic z niego nie cieknie to sprawdz pompke moze tam jest przyczyna
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-05-20, 21:54
wymienilem cylinderek na nowy... odpowietrzylem no jakby hamulce sa. ale gdy naciskam na hamulec to jest jakis miekki :( odpowietrzylem naprawde dobrze chyba z pol litra oleju hamulcowego wylalem....
Wysłany: 2009-05-20, 22:15
to teraz moze spróbuj wregulowac hamulce z tyłu
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-05-21, 20:58
a jak ich wyregulowac? za pomoca czego?
Wysłany: 2009-05-22, 10:47
jak sie nie myle to chodzi o naciag sprezyny im bardziej naciagnieta wieksza siła lub odwrotie
Wysłany: 2009-05-22, 10:49
Tam jest samoregulator luzu, wiec sie samo reguluje ;P
Fable, a ile przebiegu maja bebny? Chodzi o to oslone. Bo szczeki moga byc nowka sztuka ale oslona bebna jest tak wytarta, ze stracila juz swoja srednice nominalna w srodku.
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-05-22, 11:45
jak jest miękki to żle odpowietrzyłeś ;) kup jeszcze pół litra i przelej wszystkie koła zaczyna sie od prawego tylnego później lewy tył, prawy przód, lewy przód.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-05-24, 14:59
U mnie szoruje nieprzewidywalnie, niekoniecznie po myciu
Morfeusz142
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-24, 18:47
Jedyna rada to demontaż hamulców tylnych. Jeśli okładziny są grube, cylinderki sprawne, lekko chodzą tłoczki a szoruje to pomaga rozbiórka, dokładne wyczyszczenie i przesmarowanie smarem miedziowym w sprayu. Pozostaje jeszcze sprawdzenie jakości płynu hamulcowego i wyczyszczenie i przesmarowanie korektora hamowania.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-05-26, 21:37
a moze ktos rozbiera korektor sily hamowania? jago mozna rozebrac i przeczyscic?
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-27, 16:10
Nie radze rozbierać, wystarczy spryskać jakimś preparatem, WD, CX, itp.
Wysłany: 2009-05-28, 12:51
noale i tak musi wykrecic przewody zeby go wyczyscic
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-05-28, 20:25
czyli wprysnac WD tam gdzie sa wkrecone przewody? czy dokad? czy pod ta gumke taka...?
