przekladka szyb z korbki na elektryczne
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2009-05-01, 21:07   przekladka szyb z korbki na elektryczne
Mam pytanie... przekladał ktos otwieranie szyb z korbki na elektryke?? bo udało mi sie kupic tylne drzwi z elektryka załozyłem lewe podpielem kostki i nic sie nie dzieje nawet nie slychac czy silniczek chodzi... było juz ciemno i nie szukalem przyczyny.. moze bezpiecznika jakiegos nie ma?? jak ktos sie w to bawił to prosze o dare....
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-02, 02:07
A wiązkę z wnętrza zmieniłeś ??
Wysłany: 2009-05-02, 10:16
Silniczek sprawdzasz trywialnie. Do jednego pinu podpinasz + do drugiego minus. W zaleznosci od polaryzacji szyba bedzie szla w gore lub w dol. Jesli silniczek jest sprawny to lecisz po przewodach czy jest przejscie oraz czy w ogole prad pojawia sie na tych kablach ;)
Wysłany: 2009-05-02, 11:36
a morzecie dokladniejszo pois zrobic bo w krutce ja tez bede wymienial manualne sztbki na ele ;)
Wysłany: 2009-05-02, 20:03
po pierwsze trzeba kupić wiązkę elektryczna od furka, w którym była elektryka szyb. Bez tego ani rusz.
EDI_DTR
EDI_DTR
Wysłany: 2009-05-02, 20:39
tak wziazke tez przełozylem bo w swoim pozaginałem te blaszki i wezyk plastikowy od cisnienia centralnego
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-03, 03:02
EDI_DTR, nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy ;) Mi chodzi o to czy zamieniłeś swoją wiązkę z wnętrza auta na taką na 4 el szyby ;)
Dokładnie taką
EDI_DTR
EDI_DTR
Wysłany: 2009-05-03, 10:35
tak dałem te wiazki ale na tył i prawy przod, narazie musze cos wymyslec co zrobic zeby ten wezyk od cisnienia dobrze wchodził do tego co wychodzi ze słupka co mi centralny nie samyka :(
Wysłany: 2009-05-03, 10:59
edi a posiadasz foty z prac ??
EDI_DTR
EDI_DTR
Wysłany: 2009-05-03, 17:35
nie mam fot ale to nic trudnego
sciagasz boczek drzwi kostki wypinasz zaczynajace sie od zamka i wezyka od centralnego a pozniej wyjmujesz kostke co wchodzi w słupek...
co do szyn na elektryczne szyby to tez nie ma tragedi... opuszczasz szybe odkrecasz sruby ktore trzymaja szybe pozniej odrecasz te sruby ktore trzymaja szyny wyciagasz wkladasz tak samo ...
naprawde nic trudnego tylko trzeba sie przyłozyc
