Jak zdemontowac lusterko wew?
rem3dy
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-05-06, 18:19   Jak zdemontowac lusterko wew?
Czesc
Mam problem z lusterkiem wewnetrznym tym na szybie. Wpada w rezonans i niezle irytuje.
Czy ktos juz je kiedys u siebie demontowal i poradzi jak to zrobic?
Mial ktos juz podobny problem z tym lusterkiem??
Jesli to juz bylo na forum to sorki chlopaki i dziewczyny(jak sa tu jakies), ale nie znalazlem nic o tym :[
Wysłany: 2009-05-06, 18:22
rem3dy napisał/a:
Moje też wpadało w rezonans, ale jak woziłem na nim okulary ;)
rem3dy, próbowałeś zniżać lusterko przyciskiem który jest za nim-jeśli to zrobisz to też drga ??
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-05-06, 19:13
jeśli chodzi o samo lusterko to jest wkładane na zaciski (ja mam 3 z 4 połamane) a i tak nic nie drży nawet jak jade po bruku o dziwo . :D
a u mnie wygląda to tak :
Jedyna"wada" tych połamanych zatrzasków to to że mozna lekko przestawić te lusterko (same się nie przestawi ;) ) ale czy to jest wada...??
A jak sie nie mylę powinno powinien gdzieś tam być jakiś pierścień metolowy , chyba by trzymać (usztywnić) te zatrzaski.. ale tego już na 100% nie wiem.
Ostatnio zmieniony przez adam-358 2009-05-06, 19:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-06, 19:30
Drgajace lusterko mozna naprawic w sposob druciarski ale skuteczny. Zdejmuje sie lusterko z tej kuleczki, kuleczke oblepia sie jakims klejem ktory rownomiernie zwiekszy nam srednice kuleczki. Jak juz wyschnie, montujemy lusterko i ani drgnie.
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2009-05-06, 20:17
przy demontarzy trzeba uwazac... znajomy chcial siagnac owe lusterko w polo i szyba poszła :połbie:
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-05-07, 08:01
bo lusterka się tak nie demontuje. :młotek: Jak chcesz zdemontować to chwytasz za trzpień przy szybie i obkręcasz w lewo i wyskoczy ci całość, a zostanie tylko na szybie uchwyt zalany fabrycznie na gorąco. Tej części na kulce się nie zdejmuje,takim sposobem to zawsze coś się połamie. :diabełek:
Wysłany: 2009-05-11, 12:55
Nie wpadłbym na to żeby tej kulki demontować ;) Ale żeście nakombinowali chłopaki...
