Brak świateł cofania
Grishka
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2009-05-19, 20:44   Brak świateł cofania
Panowie mam takie jeden problem, otóż nie swiecą mi żarowki od swiateł cofania. Najciekawsze w tym jest to, że gdy wyciągam żarówkę to miernik pokazuje, że napięcie w gnieździe żarówki jest (12V). Żarówki na 100% sprawne, kiedy wkładam je ponownie w gniazdo napięcie znika. Nie mogę dojść z tym do ładu możę ktoś już miał podobny problem, albo wie gdzie szukać. Dzięki za pomoc.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-05-19, 20:47
Na pewno padł włacznik świateł cofania , który jest wkręcony w skrzynię biegów.
Morfeusz142
Ostatnio zmieniony przez Morfeusz142 2009-05-19, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Scoobi
Silnik: 1.9GTD (AAZ)
Wysłany: 2009-05-19, 22:06
Jeżeli ma mierniku pokazuje ci 12 V a żarówka(sprawna) niechce świecić to na 99% masz zly kontakt z masą lub "+" (miernik ma za duża rezystancje wejsciowa i bedzie pokazywał napiecie, ale zły kontak nie pozwoli aby zaświeciła sie żarówka) Prawdopodobnie załamany kabel zaraz przy tylnich lampach..spróbuj podłaczyć sie "próbówka" pod + z lampy a mase przyłóż do innego metalowego miejsca np śruby. jeżeli zaświeci _> zły kontakt z masą jeżeli nie ,masa z lampy "+" z akumulatora(zapalniczki) i wtedy słaby +.
Wysłany: 2009-05-19, 22:13
Morfeusz142, juz ci napisał jest tam taka kopułka a tam jest taki metalowy precik który załacza swiatła wstecznego
Grishka
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2009-05-20, 18:24
sprawdziłem i rzeczywiście mam słaby + jak to Scoobi napisał ;/ a taki włącznik ile moze kosztowac?? jeśli to jego wina
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-21, 07:53
Koszt włącznika świateł cofania to 5-6PLN.
Scoobi
Wysłany: 2009-05-21, 17:47
jezeli masz "słaby " plus m to obstawiał bym zaśniedziała złaczke na kablu bo te wszystkie czujnik maja to do siebie ze albo dzialaja albo nie .ale zawsze dla pewnosci mozesz sprawdzic sam czujnik.
Grishka
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2009-05-21, 21:08
jutro postaram sie kupic nowy czujnik :/ jesli to nic nie pomoze to bede szukal przyczyny w kablach :( ale i tak dzieki za rade
