Przesunięty przez: Arcaj
2010-08-01, 12:11
Vento Klubowicza (pablo23L) do wziecia
Wysłany: 2006-08-11, 13:32   Vento Klubowicza (pablo23L) do wziecia
LINK DO OGŁOSZENIA
pozwolilem sobie w jego imieniu tu zamiesicec ogloszenie
a ja pozwoliłem sobie skrócić linka żeby forum się nie rozłaziło - Gavel
Wysłany: 2006-08-11, 13:40
no jak on może tak wogóle zrobić? Sprzedac Ventkę...
Wysłany: 2006-08-11, 13:42
chce 1,9 TDI zakupic :)
dlaczego go sprzedaje :(
autko wyglada super , a moze chce sie zamienic na mojego :lol: przydala by mi sie kilma 8)
Wysłany: 2006-08-11, 13:43
poprostu zobaczyl moje i zmiekl :) mowi ze musi miec taki egzemparz :)
Wysłany: 2006-08-11, 14:20
pablo rzeczywiście wspominał w Mielnie że chciałby na TDI zamienić
gdzieś na jakimś forum przeczytałem taką sentencje na temat wyższości diesela nad LPG:
"lepiej jeździć na oleju z frytek niż na gazie z zapalniczek"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:idea:
pablo a może chcesz wymontować klime i mi ją odstąpić za drobną opłatą :?: :?:
Wysłany: 2006-08-12, 14:14
ja tam wole zapaszek mojej gazowni ;) diesli mam dosc po calodziennym oraniu pola ciagnikiem ;) oczywiscie joke Gavel ;)
Wysłany: 2006-08-12, 16:45
Ja też nie narzekam na gaizk jak narazie, ale dieselki też fajna sprawa, tyle, że części do silnika sa jednak droższe... Ważne że Vento, nie ważne co pod maską :-)
Wysłany: 2006-08-13, 02:27
wystarczy wziąć pod uwage koszt wymiany końcówek wtryskiwaczy i od razu odechciewa sie "dizelka"
[ Dodano: 2006-08-13, 03:31 ]
ale nie twierdzę ze diesel jest zły )poprostu kwestia upodobania i oczywiście ceny danych paliw)
Wysłany: 2006-08-13, 07:20
Fajnie to kiedyś było, gdy ropa kosztowała połowę ceny benzyny, teraz już nie jest tak opłacalnie, ale z kolei jak gadałem z Kovvalem i powiedział mi, że jego Ventyl spala 6 z hakiem ropy to aż miło, na jednym baku to możesz Polskę zjeździć...Także coś za coś...
Wysłany: 2006-08-13, 12:01
6,2-6,4 non stop po warszawie....czyli wyscigi z pod swiatel do swiatel + koraski + oczywicie AC. takze jakby ktos jezdzil spokojnie, po wiosce, to mysle ze ponizej 5 spokojnie
Wysłany: 2006-08-13, 12:16
No i to jest duży plus dieselka, ale ceny części są oszałamiające...
Wysłany: 2006-08-13, 13:56
no troche drozsze sa, ale jak narazie jeszcze tego nie odczulem. jak wybierasz miedzy podtlenkiem LPG, a dieselem..... to trzeba wziac pod uwage:
co do DIESLA: czy bedziesz go szanowal i piescil i czuwał nad jego stanem....to bedzie dlugo dlygo ci sluzyl vs. drozsze czesci
LPG: tansze czesci, ale ingerencja w silnik to zawsze ingerencja, i tez trzeba uwazac na instalacje LPG, a to paliwo musi byc w baku, a to co innego itp.
Takze najlepiej to jak beda samochody na smieci :)
A i jak ktos kupuje diesela to musi lubic......klek klek klek klek ...specyficzne klekotanie :)
Wysłany: 2006-08-13, 15:40
diesel to diesel a jak ci kleknie juz pompa i wtryski to zawsze mozesz przerobic go na gaz ostatnio widzialem silnik perkinsa 3 cylindrowy przerobiony na gaz
Wysłany: 2006-08-13, 23:52
nie słyszałem jeszcze o dieselku przerobionym na gas, podobno to jest toalnie nieopłacalne...
Wysłany: 2006-08-14, 14:44
nie mam pojecia ale na starej firmie mieli wozek widlowy w dieselku ale ze nie spelnial norm zeby jezdzic po magazynie to przerobili go na gaz,przerobka prosta w miejsce pompy wtryskowej zostala zamontowana przystawka a w niej aparat zaplonowy od DW TICO a w miejsce wtryskiwaczy wstawiono tulejki i swiece zaplonowe troche osprzetu kable cewka i takie tam i perkins gada na butli z gazem ale kopyta to nie mial wogole zapomnieli mu dac komputera od tico... chyba
Wysłany: 2006-08-14, 14:49
a słyszeliście o instalacji na rzepak do dizelka
może to by się bardziej opłacało a tankowanie w Tesco w dziale z olejami hihi
Wysłany: 2006-08-14, 15:03
no ja slyszalem juz z paroma kolesiami rozmawialem ktorzy jezdza na tym rzepaku a sam mam zamiar sprobowac moze w tym miesiacu jak co to wam powiem jakie efekty
Wysłany: 2006-08-15, 00:16
Przecież to trzeba trochę silnik przerobić do tego... Tak słyszałem przynajmniej, że zwykły silniczek deisla się rozpitoli...
Wysłany: 2006-08-15, 10:06
pewnie tak ale ja na czystym nie bede jechal tylko bede mieszal pol na pol .kolo co odemnie transita wziol to tak jezdzi i daje rade ale w takim dostawczym to sie tej mocy tak nie odczowa czy sa spadki a ja tak z ciekawosci chce sprobowac najwyzej peugeot trafi na zlomowanie zreszta i tak juz pompa umiera wiec najwyzej wczesniej zakonczy swoj zywot
Wysłany: 2006-08-15, 10:34
z tego co wiem trzeba coś nie coś przystosować w aucie ale próbój zobaczymy co z tego wynikło
Wysłany: 2006-08-15, 10:51
jedynym problemem jaki moze przeszkodzic w uzytkowaniu to to ze z auta mam wywalony podgrzewacz paliwa orginalneszybko zaczynaly sie rozczelniac i zapowietrzal sie uklad paliwowy dlatego zostal usuniety ale to jeszcze przez poprzednika a ja nie zakladam jak juz to zaloze podgzrzewany filtr paliwa powinno zalatwic problem ale zanim zaczne sprawdze w baniaku jak wyglada mieszalnosc oleju opalowego z olejem rzepakowym czy sie rozpuszcza czy sie rozwarstwia bo to bedzie mialo znaczenie
Wysłany: 2006-08-15, 10:55
chyba wam sie chlopaki cos pomiachalo. normalnie sie leje olej do baku. tylko trzeba spelnic pare warunkow:
1. musi byc toi stary silnik diesla
2. nie moze byc to TDI
3. da sie to stosowac tylko jak jest cieplo, wtedy olej nie gestnieje i jest ok
4. jak chcecie jezdzic w zimnie, TO WTEDY trzeba zrobic male przerobki, polegajace na tym ze kupuje sie z allegro - takie cus, co ogrzewa olej zanim dojdzie do silnika. montujesz toi samemu i jezdzisz.
tak wynika z moich obserwacji, ogladania TV i czytania netu.... ale jak zwykle moge sie mylic.
Wysłany: 2006-08-15, 11:02
tu masz swieta racje lepiej tego nie mozna ujac ale podgrzewacz stosuje sie wtedy gdy chcesz na czystym rzepakowym jezdzic?chyba
Wysłany: 2006-08-15, 11:25
ja i tak na frytkownicy zacinam!!!
Wysłany: 2006-08-15, 11:26
Polibo napisał/a:
No i jak się jeździ?
Wysłany: 2006-08-15, 11:29
trochę capi ale daje radę
a silniczek suchutki czyściutki żadnych wycieków
superro !! !! :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2006-08-15, 11:42
benzyna na frytsch
Wysłany: 2006-08-15, 12:30
Polibo..... to mam nadzieje ze wybierasz sie na zlocik , chetnie bym poogladal, a raczej poczol jak sie na czyms takim jezdzi
Wysłany: 2006-08-16, 15:38
Jak już pisałem w innym temacie
być będę napewno jak nie na dłużej to na sobotę ale zapewne nie swoim ale i tak może być, że się nim przykulam
Wysłany: 2006-08-16, 23:06
nim nim :) przykulaj sie. to co mam cie wpisac do zdecydowanych?
Wysłany: 2006-08-17, 02:02
podgrzewacz-jesli tylko na samym rzepakowym-ale jakbym ja mial diesla i mialbym wybierac (oczywiscie diesla ciut starszego-nie wykonanego metoda common rail) to wybral bym opal-podstawowa roznica to gestosc (jest gestrzy , przez co moze skozdzic nowoczesnym silnikom) ale juz np-ma wiecej oktanow :D polecam lekture : http://www.korkonet.i7.pl...i=17652&t=17575
Wysłany: 2006-08-17, 08:42
Zdecydowany jestem ale zalezy od pięknej!
Wysłany: 2006-08-17, 13:42
:P cos tam wykombinujesz ja tez sie wybieram tylko urlop zalatwie
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 11
