Zbieżność
Poldi
Wysłany: 2009-05-28, 21:35   Zbieżność
Zerknijcie proszę na wydruk z ustawiania zbieżności szczególnie na pozycję wyprzedzenie swożnia wahacza. Borykam się z problem lekkiego drżenia kierownicy i sciągania. Nie wiem czy auto było bite z przodu ale 3 lata temu jak go kupiłem nie było takich problemów i zbieżność wychodziła ok. Od tego czasu w nic nie stuknołem. Wymieniłem co było do wymiany w zawieszeniu już nie wiadomo gdzie szukać problemu. Patrząc na wydruk zbieżności i swiadomość że wyprzedzenie swożnia wahacza tak dalece odchodzi od normy zaczynam się bać tym autem jeździć. Czy jazda z czymś takim zagrża bezpieczeństwu?Podobno jest to kwestia kolumny pcpherosna ale co dopiero wymieniałem amorytzatory z poduszkami.
Vento'97 2.0 LPG
Ostatnio zmieniony przez Poldi 2009-05-28, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-28, 21:37
sprawdź czy nie masz do wymiany końcówek drążka, silentblocków.
Poldi
Wysłany: 2009-05-28, 21:41
obydwie końcówki wymienine. Z jednej strony końcówka razem z drażkiem. Przed robieniem zbieżnośći wymieniony był swożeń wahacza
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2009-05-28, 21:49
ze zdjęcia wynika, że lewa strona jest lekko nie tak jak trzeba ustwiona. Ten pomiar to po ustawieniu zbierzności... co to jest? Ja zawsze z mechanikiem sam ustawiałem zbierzność. Ostatnio z lukasz_lwo robiłem u niego w warsztacie. Według wskazań komputera. Przykręciliśmy śruby pojeździłem jakieś 10 km i koła mi się rozjechały w negatywie. Zresztą zawsze miałem z tym problem.
Poldi
Wysłany: 2009-05-28, 21:56
Mieli wymienić swożeń a potem ustawić zbieżność. To miał być pomiar po ustawieniu zbieżności.
Vento'97 2.0 LPG
Poldi
Wysłany: 2009-05-30, 12:00
Po kilku wizytach u mechnika, wymianie amortyzatorów, opon, kilku elementów zawieszenia, ustawianiu 3 razy zbieżności w ciągu ostatnich kilku miesiecy chcę się już poddać i zaakceptować sciąganie auta i drżenie kierownicy. Ale po ostatnim pomiarze zastanawiam się na ile ryzykuje czy coś się nie urwie podczas jazdy czy coś się nie rozleci.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2009-05-30, 12:12
Poldi napisał/a:
drżenie kierownicy
A tą kierownicą bardzo Ci rzuca ?? U mnie też nie jest idealnie....tzn bicia jako takiego nie ma ale przy większych prędkościach gdy się kierownicę puści to minimalnie chodzi-widać to dopiero gdy się mocniej przypatrzę.....jeśli się normalnie trzyma kierownicę wtedy jest ok. W moim przypadku będzie to wina nieidealnych opon-tzn tego że są minimalnie wyząbkowane.
Wysłany: 2009-05-30, 12:37
hah miam ten sam prpblem wszystko w zawieszce spoko wymienione i po przejecjaniu jakiego kolwiek dystansu jest inne wskaza nie jest lekki luz na maglu i dla tego ale jak na razie nie rzuca mi autem i duzej rozbierznosci nie ma i nic nie ruszam opon nawet nie tnie a juz przjechałem tak 10 tys
Poldi
Wysłany: 2009-05-30, 17:01
Poldi napisał/a:
drżenie kierownicy
A tą kierownicą bardzo Ci rzuca ?? .
Kurcze nie ma tego jak określić bo nie znam żadnej skali żeby zjawisko opisać:)
Ale nieee, nie jest to taki problem żeby nadgarstki wybijało:) Właściwie odczuwalne to jest tylko na trasie i drażni mnie to tylko po przy dłużej jeździe. Jak puszcze kierownice to widze ze faluje lekko w prawo i lewo wokół własnej osi.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2009-05-30, 18:38
Poldi, a czy może to drżenie kierownicy ustaje gdy wrzucisz na luz ??
Heh-głupio się przyznać :zawstydzony: tak sobie pomyślałem to koła dokręcę....podociągałem trochę śruby, za wiele nie poszły, oczywiście wszytko z umiarem, a przed chwilą robiłem test-wszystko ok :OK:
Poldi napisał/a:
Może masz nie najnowsze opony ?? :mysli:
Wysłany: 2009-05-30, 20:02
jeżeli Ci tak faluje kierownica w lewo i prawo to jest luz na maglownicy.
Wysłany: 2009-05-30, 20:06
lwomati napisał/a:
luz na maglownicy.
Który da się kasować ;)
Sadzik
Silnik: Diesel xD
Wysłany: 2009-05-31, 06:36
ja mam ten sam problem ze sciaganiem i telepaniem kierownica ... a mam to od chwili zalozenia letnich opon ... byc moze dlatego ze w poprzednim sezonie jezdzily na tylnej osi ...
P.S. taki OT ostatnio jakis baran odkrecil mi sruby w kole i nie wiedzialem co sie dzieje dobrze ze dojechalem do domu ...
Ventyl W Rekach Nowego Właściciela ...
Nowy Bolid Nabyty
Mazda 323 BJ 2,0 CiTD
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2013-04-09, 20:39
Mam pytanko czy zmiana kola na większe ma wpływ na zbieżność ? jak ustawie na 14 a będę śmigał na 15 ?
Wysłany: 2013-04-09, 20:42
Nie. Nie ma żadnego wpływu, nic nie trzeba przestawiac. ;)
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2013-04-09, 20:47
ok dz bo trochę się boje i mojego swiezego plasti dipa na kolach ;)
Ostatnio zmieniony przez danieluss123 2013-04-09, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
