Parująca Lampa
Sadzik
Silnik: Diesel xD
  Wysłany: 2009-05-30, 08:01   Parująca Lampa
Mam taki maly problemik ... Robilem sobie przednie lampy smoke ... no i wszytsko elegacko do czasu wjazdu na myjnie ... wyjezdzam jade elegancko do garazu a tu co ? zaparowana lampa :młotek: :( no to niestety jeszcze raz rozkleilem i teraz dokladnie dalem wszedzie kleju zeby juz nie parowala ... No i jednak nic to nie dalo dalej paruje :nerwus: ... wie ktos jaka moze byc tego przyczyna ? bo juz nie wiem co robic ... Wielkie THX za kazda rade
Ventyl W Rekach Nowego Właściciela ...
Nowy Bolid Nabyty
Mazda 323 BJ 2,0 CiTD
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-05-30, 08:11
dobrze zakręciłeś tą pokrywę z tyłu? moze puszcza na silniczku regulacji albo wtyczce?
Ostatnio zmieniony przez enesen 2009-05-30, 08:21, w całości zmieniany 1 raz
Sadzik
Silnik: Diesel xD
Wysłany: 2009-05-30, 08:39
regulacje mam reczna ... posprawdzam ale raczej wszystko jest dobre pospinane i pozamykane
Nowy Bolid Nabyty
Wysłany: 2009-05-30, 08:52
U mnie to samo tylko z tyłu....wczoraj to dopiero zauważyłem....wyjmowałem tylne lampy do przyciemniania i teraz puszczają wodę do bagażnika....tak to niestety czasami bywa jak się kombinuje ze sprawnym oryginałem....teraz przynajmniej mam nauczkę i się nie tykam do przyciemniania przednich-a puki co zostało mi tylko zejście do garażu i szukanie nieszczelności i zaraz to zrobię.
Sadzik, a objechałeś przenie lamy dookoła silikonem....tzn tak po wierzchu po skręceniu lamp ??
Wysłany: 2009-05-30, 08:58
kurcze, nie powinny parować. Może nie osuszyłeś ich dokładnie po przyciemnianiu? Jeżeli dobrze zabezpieczyłeś szkło i plastik silikonem to przyczyna musi leżeć gdzieś z tyłu lampy. Teraz jest wilgotno i nawet jeśli była tam jakaś woda to nie wyschną. Trzeba poczekać jak będzie cieplej. Wtedy pojedź na myjnię pod wieczór i będziesz widział jak jest. Na tą chwilę musisz posprawdzać wszystkie zatyczki od wewnątrz.
Wysłany: 2009-05-30, 10:34
Mnie nic nie paruje a juz by zaczelo parowac bo jest straszliwie zimno w nocy i rano wilgotno. Juz by sie cos pojawilo a nic sie nie pojawia.
A czym sklejales? Ja uzywalem jakiegos uszczelniacza do kominkow bo nie mialem nic inengo pod reka. Zasada jest taka ze wydlubujesz caly klej ze szkla i to co sie da z plastiku, na plastik kladziesz silikon tak aby troche wystawal poza ten rowek i potem dociskasz szklo, zakladasz spinki i palcem do okola objezdzasz plastik - szklo. Nie moze byc nigdzie przerwy, powierzchnia musi byc gladka. Jak nie wystarczy silikonu, ktory wyplynal do wyrownania powierzchni to bierzesz z tubki na palec i tak marzesz.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-30, 12:24
bradley, dobrze gada, ja mam tak zrobione i nic nie paruje, może jeszcze w srodku lampy pozostało troche wilgoci, wiec musisz je osuszyć dokładnie, w słoneczny dzień postaw auto przodem do słońca i odkręć zaślepki z tyłu ;) Mi pomogło bo nie moglem sie doczekać i robiłem wszystko szybko i delikatnie parowały ale juz jest ok
Sadzik
Silnik: Diesel xD
Wysłany: 2009-05-30, 15:26
ja kleilem klejem do szyb ... i otwarlem mache i ta ktora paruje w jednym miejscu nie jest pomazana z wierzchu klejem moze to przyczyna bo na myjni dzisiaj owinalem lampe workiem i nic nie zaparowalo wiec chyba przyczyna juz wiadoma dziekowa za rady :)
Nowy Bolid Nabyty
