Problem z centralnym
Skirzak
ventka:)
  Wysłany: 2009-05-31, 17:52   Problem z centralnym
Witam,ktos kto naprawial me vento po przygodzie w pupe zostawil centralny na wierzchu,chcialbym go schowac,ale przewod od masy jest strasznie krotki, pytanie czy jak go odkrece od karoserii,by przelozyc w inne miejsce to czy nic sie nie stanie? auto ma alarm, czy smialo moge odkrecic ta mase i po przykreceniu jej w innym miejscu wszystko bedzie ok? z gory dziekuje za odpowiedzi
Skirzak
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-31, 18:05
Nic się nie powinno stać ;)
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2009-06-04, 13:33
Witam mam problem z centralką a nie chce robić nowego tematu !! mam doprowadzony wężyk centralnego do zamka w bagażniku ale nie jest nigdzie wsadzony wisi w powietrzu i jest zatkany
moje pytanie gdzie on ma być czy pusi być jakiś siłownik ? szukałem jakiegoś otworu ale nic tam takiego nie ma prosze o szybką odp. Dzięki
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-04, 16:00
Jendker, powinien byc silownik do zamka ;)
Wysłany: 2009-06-04, 17:37
patrz na ciegiełko od rygielka dochodzi do siłowniczka tam powinien byc wpiety ten przewód chyba ze niema siłowniczka
Jendker
Wysłany: 2009-06-04, 18:45
mam tylko coś takiego Hasełko: vento :)
Grupa PODKARPACKA
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2009-06-04, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-04, 19:05
no ewidentnie brak silownika ;)
Jendker
Wysłany: 2009-06-04, 19:39
a masz może jakieś zdjęcie jak wygląda ten siłownik
Grupa PODKARPACKA
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-04, 19:54
No ja na razie nie pomogę ;/ Szukalem na allegro i też nie ma
Jendker
Wysłany: 2009-06-04, 20:11
dzięki za pomoc jak byś gdzieś znalazł to byłbym wdzięczny :)
Grupa PODKARPACKA
