dziwne stukanie w tylnim kole
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-06-03, 08:24   dziwne stukanie w tylnim kole
od miesiąca przynajmniej 1w tygodniu słysze dziwny huk w tylnim kole jakby w śroidku jakieś metale sie obcierały tylko z hukiem to można porównać do tłukących sie metali w betoniarce z góry dziękuje za każdą podpowieć klocki są wymienione szczęki są nowe przeguby i końcówki też
agata
Wysłany: 2009-06-03, 08:58
Pewnie łożysko poleciało.
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-06-03, 09:16
dzwoniłam do męża łożyska były wymienione
agata
Wysłany: 2009-06-03, 09:18
A czy jak przyhamujesz kilka razy to mija ??
Wysłany: 2009-06-03, 10:10
hsha jak zakładane były niowe szvczeki z tyłu i zle złozone sprezynki wtedy bedzie ocierac o beben i bedzie taki huk popiskiwanie miałem tak u siebie
Wysłany: 2009-06-03, 11:20
agata13 napisał/a:
kto wymieniał łożyska ? jakiś fachowiec ? rok temu w kwietniu miałem taką sytuację że wyminiłem łożyska w jakimś serwisie po 2 tygodniach od wymiany odleciało mi koło bo łożysko było uszkodzone dobrze że jechałem wolno i się nic nie stało ;) jak mąż zmieniał to ok a jeśli jakiś serwis warto by było to sprawdzić
Ostatnio zmieniony przez idgray 2009-06-03, 11:21, w całości zmieniany 1 raz
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-06-03, 13:39
tak jak przychamowałam kilka razy to przeszło i za jakiś czas znowu ale nie tego samego dnia i 2 odp. tak mąż zmieniał łożyska
agata
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2009-06-03, 13:47
agata13 może być tak że mąż założył łożyska jakiejś lipnej firmy, podpytaj go co kupił ;) mogą być za mocno dokręcone i już się wysypały. Kiedyś założyłem łożysko optimala i wytrzymało 3 tygodnie bo je za mocno dokręciłem nie wspominam już o samej jakości łożyska :(
Vento wersja silver & black
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-06-04, 20:19
piru niman pojęcia jakiej firmy te łożeska ale za komplet dałam 220 zł napisz czy za taka sume to lipne łożyska może znasz dobrą firme
agata
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-06-04, 20:38
Za takie pieniądze łożyska były w porządku, mąż założył je bez luzu i wysypały się.
