Przyciemnianie szyb.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-06-05, 11:27   Przyciemnianie szyb.
Witam :hejka:
Mam pytanie, czy przyciemniał już ktoś szyby w furce czyms takim?? http://moto.allegro.pl/it...est_tuning.html
Przeważnie interesuje mnie to czy jest duży problem z oklejeniem tylnej szyby bo jest wypukła, z bocznymi nie było by problemu. jeśli ktoś może to posze o foto.
Pozdrawiam :tazz:
levis521
Wysłany: 2009-06-05, 11:42
to tylna szybe na dwa lub trzy kawalki obklej,ja wole zaprowadzic do ludzi co sie tym zajmuja,u mnie w piotrkowie w szybeksie przyciemniaja tylne szyby na jeden raz jakas termokurczliwa folia.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-06-05, 11:48
W Lublinie w Hanesco też pzyciemniają ale to troche więcej kosztuje ;)
Jest Vectra C
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-06-05, 15:02
vwkrzysio5213, ta folia jest do dupy... u nas po 10.99 za stuke... ciemnilem z kumplem do mkIII jednym slowem gowno, poniewaz wieczorem gdy jest ciemna przez nia strasznie zle widac... slonce pozniej wyciegnie ten czarny kolor i bedzia taka szara lub w plamy. to jest chinszczyzna. ja bym, radzil amerykanska flia, lummar czy cos w tym rodzaju.
Wysłany: 2009-06-05, 18:40
vwkrzysio5213, zgadzam sie z Fable, to jedno wielkie gówno szkoda Twojego czasu i pieniedzy :połbie:
Wysłany: 2009-06-05, 19:05
to nie jest dobry wybor .
do kaszlaka , gdzie szyby byly prawie plaskie moze sie i nadawala , ale jej podstawowa wada , to fakt , ze nie jest termokurczliwa . w zaden sposob nie da sie nia ladnie okleic wyprofilowanej szyby . jedynie stosujac kilka kawalkow.
kladlem juz kilka krotnie te folie i osobiscie nie spotkalem sie z odbarwieniami , ale do auta bym nie polecal .
moze do zastosowania w domu......
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-06-05, 19:37
no jezeli stosujac jeszcze taki przyzad ktory cieplym powietrzem wieje to jeszcze ja mozna troche wypiac tak by sie ulegla ale to strasznie marudnie i efekt koncowy naprawde nie jest dobry.... u nas za zaciemnianie fola amerykanska lummar biora za ventke czyli za tylne poczne i tylne szklo 250lt no kolo 300zl i daja gvarancje.... ja bym lepiej chinszczyzny naprade nie stosowal.
Wysłany: 2009-06-05, 21:09
Moje zdanie zapewne większość zna. Przyciemnianie szyb TYLKO i wyłącznie w profesjonalnym warsztacie, żadne kupowanie folii samemu. To nie maluch żeby samemu kleić szyby folią. Wydasz raz a masz spokój na zawsze. Profesjonalne przyciemnienie szyb to brak bąbelków itp paskudnych skutków amatorskiej zabawy z folią... nie rób tego. Wydaj w profesjonalnym warsztacie i spokój na zawsze. Naprawdę.
Wysłany: 2009-06-05, 21:38
spyro, moje zdanie jest dokladnie takie same bo amatorka to lipa zreszta wiem co to jest przyciemianie szyb przyciemialem dokladnie taka sama folia jak ta z aukcji oklejalismy z kumplem jego renie i powiem tak tylnia szyba od cholery roboty a i tak lipton wyszedl boczne to juz troche lepiej ale tez nie tak jak ma byc ta folia sie zle uklada nawet niewiem jak by sie jej nie kladlo kumpel inny ktory juz obklejal kiedys szyby powiedzial ze ta folia to dno bo on tez spapral robote takze ja juz powiedzialem ze jak bym mial przyciemniac szyby w vento a nie jestem tego zwolennikiem ale jak mi sie odwidzi to powierze to specjalistom niech oni sie mecza a efekt bynajmiej bedzie a nie tam jakis szajs takze kupa czasu i nerwow i szkoda poprostu pieniedzy. Aha Fable, dzielnie walczylem duza suszarka warunki domowe w moim garazu i lipton i tak wyszlo tak po kiju :(
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-06-05, 22:44
Ta folia w aukcji była ostatnio w biedronce. Kumpel kupił chciał okleić sobie szyby w fieście. Powiem tak. Wyszło tragicznie... Zresztą samo za siebie mówi że w biedronce była.
Wysłany: 2009-06-05, 22:47
CINO, nie gadaj ze byla w biedronce :hahaha: kumpel kupywal w sklepie motoryzacyjnym placac 14.99 za opakowanie a zuzyl chyba 4 gdzie sens gdzie logika :mysli:
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2011-02-24, 18:16
a ile cenią w warsztatach za przyciemnienie ventki ?
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-24, 19:31
wyzej jest napisane od 250-300zł
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2011-02-24, 22:21
250-300, mowa o 5 szybach (tylna, 2x boczne i te jeszcze 2 malutkie) ??
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2011-02-24, 23:52
no to pieknie bo u mnie liczą sobie 400-500 zł zza przyciemnienie całej ventki oprócz przedniej oczywiście
Wysłany: 2011-02-25, 06:51
danieluss123 napisał/a:
To dobra cena, nie znajdziesz nigdzie taniej. 250zł to chyba ktoś w stodole przyciemnia te szyby i po tygodniu odpada folia. Albo daje najtańsza folie jaka jest dostępna.
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2011-02-25, 10:18
w trójmieście nie lepiej bo zaczyna się od 450zł (tylko 3 rodzaje foli i nie odcinają foli równo z szybą)
do nawet 650 mi zaśpiewali za folie inną niż czarną :mur:
tak średnio jak dzwoniłem to 550zl :D
kawalus
Czarne vento :)
Wysłany: 2011-02-25, 13:31
witam :)
ja tydzień temu przyciemniłem passata b5 fl (tylne drzwi , tylne boczne i tylną - kombi) w Gdańskiej firmie http://www.anglass.pl/ Folia termokurczliwa koszt 450 zł - polecam tą firme, miła i fachowa obsługa.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-02-25, 15:02
ja płaciłem za sama tylną 180zł :D
ale mam gwarancje, gościu powiedział że jak coś będzie nie tak to robi od nowa za free.
Jak coś to mam tą szybe na handel :P
Jest Vectra C
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-03-06, 14:59   r
hej co powiedziecie na przyciemnienie szyby ta folia http://moto.allegro.pl/fo...1490889287.html czy lepiej normalna czarna
Wysłany: 2011-03-06, 16:18
raf, najlepiej daj komuś żeby profesjonalnie przyciemnił
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-03-06, 17:43
raf napisał/a:
hej co powiedziecie
każdy robi jak mu się podoba, bo w końcu Twoje auto, jednak srebrna folia jest dość odważna i oscyluje na granicy z agrotuningiem. to jest jeden z elementów układanki prowadzący do ogólnego obrazu wyglądu auta.
popieram Przemka, jesli się nie ma wprawy, warto oddać tą robotę fachowcom, dla których to będzie moment i będziesz miał gwarancję, bo przy samoróbkach nie ma co na nią liczyć
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez piechu43 2011-03-06, 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-06, 18:13
ja również jestem za robota u fachowca :OK:
a co do lustra na szybach to kojarzy mi sie ze starymy Ładami ze wschodu
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-03-06, 18:34
czarnysauber napisał/a:
oooooo, tego mi właśnie brakowało :OK:
GRUPA WIELKOPOLSKA
ventylmar
nisko szeroko gładko
Wysłany: 2011-03-07, 16:52
ale o gustach sie nie dyskutuje panowie :diabełek:
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-03-07, 16:58
ventylmar napisał/a:
Mylisz się. dyskutuje się. Tylko że o swoich.
tym bardziej że zostało zadane pytanie:
raf napisał/a:
więc pojawiły się odpowiedzi.
KONIEC> OT
:czytaj:
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2011-03-07, 18:15
Ale chyba taka folia typu lustro jest nielegalna gdyż odbija światło, i będą problemy z miskami nawet gdy ją się da na tyle auta, gdzie można sobie szyby farba zamalować, a taka folia tam już nie przejdzie ?? Coś mi takiego świta :mysli:
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-03-17, 19:16   szyby
wiecie moze ile procent sa przyciemnone szyby fabrycznie w vento bo tego nie widac tak bardzo ale jak sie otworzy lekko szybe to widac ze przez szybe ciemniej widac niz jak sie patrzy bez szyby.pytam bo nie wiem jaka folie załozyc do siedzie a chce przyciemnic boczne przednie szyby , a one nie moga byc przyciemnione 70 %
Wysłany: 2011-03-17, 19:22
nie da rady zrobic zebys sie zmiescil w normie ;)
Wysłany: 2011-03-17, 19:24
raf, pisze na szybach ze maja 70% przepuszczalnosci.
Mlodyyy92
[Usunięty]
Wysłany: 2011-03-20, 16:40
gdzie w lublinie mozna w miare w cenie przyciemnic?
Wysłany: 2011-03-20, 16:53
Mlodyyy92 napisał/a:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4401
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-03-26, 20:03
Koledzy ja miałem na aucie lustro (sam robiłem) i można je mieć bo sie dowiadywałem i jak miałem tym też autem wypadek to policja powiedziała, że można mieć. Miałem zwyklłe lustro weneckie i teraz już go nie kupie bo nie chcę by raziło innych teraz szuka takiego przyciemnonego wiecie gdzie można je kupić i za ile???
Ile wyjazdów tyle powrotów.:D
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2011-05-27, 17:33
mam pytanko bo przyciemniali mi ventke i odkleili mi swiatlo tylnie stopu i nie wiem czym przykleic bo tasma dwustronna przeswituje i brzydko wyglada :D
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-05-27, 19:21
danieluss123, światło stopu ma swoje specjalne blaszki które są przyklejone do szyby i je się wsuwa w to światło i tak to siedzi więc jedź do majstrów co robili przycieme i niech przykleją jak było ;)
