car audio
Wysłany: 2009-06-09, 19:51   car audio
siemka chcialbym kupic 2 glosniki basowe nowe max 400 za jeden mo ktos takowa wiedze na ten temat a gosniki 250mm lub 300 pod zabudowe lum skrzynie coz z allegro bo tak latwiej bedzie mi kupic
a glosniki chcialbym podpiac pod magnata four 1000w
z gory dziekuje za pomoc i porade
Wysłany: 2009-06-09, 19:54
Przestudiuj ten temat: http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=3133. Może jakieś interesujące wypowiedzi ;)
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2009-06-09, 20:06
ja mam w swoim 2 glosniczki 38cm (Boss Audio 300rms , JBL 400rms) Do tego wzmacniacz pyle 4CH 1000watt (ogolem). I ledwo zmiescilem to w bagazniku. Jesli chodzi ci o glosniczki to zadne Audiony , Peiyingi, alphardy, mac audio jest wmiare. tyle co do moich zastrzezen a co do ceny to juz musisz sam wybrac co ci sie podoba ja ci tylko zaproponowalem takie wadliwe firmy!
Moj Furacz:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4719
Sprzedam:
=- Felgi
http://forum.vwvento.org/...p=135176#135176
PSZCZYNSKI KLUB TUNINGOWY
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Wysłany: 2009-06-09, 20:10
tak ale ja chcialem abyb ktos mi pomugl w doborze glosnikow ;)
Wysłany: 2009-06-09, 20:12
bo tego tyle jest ze juz sie potracilem :D
Wysłany: 2009-06-09, 20:30
A po co 2 glosniki? 1 porzadny zrobi niezla zawieruche. Jak celujesz w 25cm,30cm to obudowa otwarta z BR. 25tka jeszcze nada sie do kazdego rodzaju muzyki i nie bedzie zamulaczem.
Supra1991 napisał/a:
Ciekawe jak z dynamika bo to musi byc ospale ;)
Wysłany: 2009-06-09, 20:45
a co proponujesz
Wysłany: 2009-06-09, 20:52
Bardzo ciekawa propozycja: http://www.allegro.pl/ite...iskotonowy.html
Aczkolwiek twoj wzmacniacz jest 4 kanalowy, jesli wierzyc tym co pisza to ma 2x150W w RMS wiec 2 pozostale kanaly beda sie marnowac. Chyba ze podepniesz pod nie jakis zestaw odseparowany na przod oczywiscie skrecajac gaina zeby ich nie spalilo ;)
Wysłany: 2009-06-09, 20:56
Chyba przesadzilem z pulapem cenowym :D :P
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-06-09, 22:12
Jakiej muzyki słuchasz głównie??Od tego zacznijmy....
Grupa Mazowiecka
mlody1803
Wysłany: 2009-06-10, 06:50
Hertz ES300 + Carpower HPB-1502 (zmostkowany) w obudowie z BR . Posiadam taki zestaw w swoim Ventylu i nie narzekam. Wzmacniacz może troszkę za dużo mocy, ale za to nie jest ustawiony na full. w 1000zl się zamkniesz.
Zabudowa BR może sobie nie poradzić przy szybkim selektywnym techno. BR jest wspaniała do wolnych, długich, niskich bitów :) wtedy pokazuje swoje pazurki :)
http://www.allegro.pl/ite...kiej_klasy.html
http://www.allegro.pl/ite...ylka_od_ss.html
Na razie używam bez kondensatora, ale nie ukrywam ze przydałby się.
Ostatnio zmieniony przez mlody1803 2009-06-10, 07:03, w całości zmieniany 2 razy
Sadzik
Silnik: Diesel xD
Wysłany: 2009-06-10, 07:59
piotr nowok, ja moge moj sprzet opchnac bo wyciągnąłem z ventyla ... Mozna sie dogadać :)
Ventyl W Rekach Nowego Właściciela ...
Nowy Bolid Nabyty
Mazda 323 BJ 2,0 CiTD
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-06-10, 08:09
Dobry zestawik :oklaski: Lecz zamiast HBP 1502 wolał bym Peiyinga py2h30r moc ta sama jakości żaden nie posiada ;) a py jest tańszy o 200zl....Głośnik dobry.... mlody1803 Jeśli mogę dać ci radę to zmień okablowanie na 25mm^2 i dobry aku jeśli masz i kondensator jest zbędny....Kondensator pomaga na chwile ja u siebie nie mam konda i zasilanie na wyłączonym trzyma na 12,2 do 12... na włączonym nie spada poniżej 13,8....Kondek to można zapodać do potężnych zestawów ale wtedy to już od 5f hybryd w górę albo gdy masz głośnik w 10hm spięty :P Nawet na zestawie carpower sonic 15(buda 100l na 35hz) przy okablowaniu 35mm^2 nie używałem konda...Problemy dopiero pokazały się właśnie po spięciu sonica w 1ohm z py1k76d było ciężko mocy nie starczało :diabełek: po podłączeniu drugiego aku problem znikł(2 akumulatory 45ah)
Grupa Mazowiecka
mlody1803
Wysłany: 2009-06-10, 09:12
Mam 10mm2 a aku modle się żeby do zimy wytrzymał. Przy konkretnym basie światła przygasają.
Rzeczywiście może za cienki ten kabelek.
sorry za OT.
Wysłany: 2009-06-10, 14:47
muzy sluchm naprawde roznej zaczynajac od hip hop a konczac na rock
a kondesator mam ale 1 far
a bylem sie dzis spytac w sklepie car audio i powiedzieli mi ze sie dopasuje jakas skrzynie z jbl
a radyjko chce z firmy alpine myslalem nad m odelem cda 9882 ri co sadzicie o tym modelu
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-06-10, 17:17
Radio dobry wybór.O ile się nie mylę ma już podłączenie do ipoda czy jakoś tak :P nie ma wyostrzonych wysokich tonów co było zauważalne w serii 981...i CDE która jest słabsza od CDA,Ogólnie trafiony wybór :oklaski:
Kondek możesz podłączyć skoro już jest :]
Ogólnie do tego wzmaka to jeden głośnik 30cm i dwa kanały na przód... Do niego i do twoich wymagań pasowały by według mnie:
Pb s12
EQ db 12
Chyba że zmienisz wzmacniacz to wtedy można dać 2x30cm i będzie mocno.....
Do tego wzmka trzeba szukać skrzynki bądź głośnika w przedziale tak do 200 rms
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2009-06-10, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-11, 15:04
dzieki za rade i ocene radia :D
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-06-12, 07:55
widi napisał/a:
Takie małe pytanie. Czy to że masz 2 aku to daje tobie coś ?? Czy nie masz problemów z doładowywaniem ich? Z tego co słyszałem to aku nie jest przyzwyczajony do gwałtownego poboru mocy. I wydaje mi się że po to jest kondensator, by wyrównać te skoki napięcia.
widi napisał/a:
Z tego co mi się wydaje to kupuj sie kondensatory w zależności od tego jakie masz wzmacniacze. Gdy masz 500 RMS to kupujesz kondensator 1 Farad, gdy masz 1000 RMS kupujesz 2 Farady itd...
Wysłany: 2009-06-12, 09:54
Jesli ma zelowke to ona "lubi" cykle absolutnego rozladowania akumulatora i mozna go ze spokojem naladowac. Zwykle akumulatory siarczeja i jest kupa pozniej:P
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-06-12, 10:28
Witam,Przy mocy 500rms z dobrymi kablami zdrowym aku(podstawa dobrej elektrowni)Kondek jest zbędny przy większych mocach potrzeba już np zmiany alternatora większego akumulatora,odpowiedniego przekroju kabla...Niektórzy ludzie maja instalacje z mocą 2kw i dają rade ale to już wiadomo koszty przeróbek.....Kondensator także obciąża aku jego zadaniem tak jak aku jest gromadzenie energii lecz gromadzi jej mniej przez co szybciej ja oddaje przy spadku dlatego lepszym rozwiązaniem jest jakiś drugi aku.....który rozładować się rozładuję ale trzymać będzie dłużej...2aku miałem przy tamtym zestawie spadki były ale dawało rade słuchać na postoju i podczas jazdy nie było takich spadków.Nie mówi że kondek jest zły broń borze dzięki niemu można nieraz pozbyć się zakłóceń,wiadomo także że można samemu testować akcesoria człowiek uczy się na swoich doświadczeniach i porównuje je z innymi....Do car audio najlepsze są akumulatory żelowe na.stringera mogą być również zamiennikami aku oryginalnych do użytku codziennego....
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2009-06-12, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2009-06-16, 21:45
widi napisał/a:
Dokładnie ten wzmacniacz jest troszkę za słaby żeby poszleć w wyborze jakiegoś głośniczka, ja polecił bym magnata xpress12 mam takiego u siebie zakupiłem niedawno i musze przyznać że gra całkiem przyjemnie pod blaupunktem gta460.
Jaca67
Silnik: 1,8 66KW
Wysłany: 2009-06-25, 20:21
Witam. W naglaśnianiu aut pracowalem 3 lata zawodowo. Firmy ktore sprzedaja swoje produkty w marketach są pospolite. Kiedys mialy swoja marke ale teraz wszyscy ida na krojenie budzetu i co za tym idzie wkladaniu czesci ktore są tanie. Najlepiej grajacym sprzetem jest sprzet stary ktory jeszcze nie jest wysluzony. Same koncowki mocy sa solidne. Jesli chodzi o wzmacniacze to najlepszym dzwiekiem i moca ciesza sie firmy amerykanskie. Mniej mocy podaja na obudowie niz mozna z nich wyciagnac. Jesli moge poradzic...... Nie oszczedzajcie na przekroju kabla (srednica) bo koszt jest nie wiele wiekszy a prad podany do wzmacniacza o wiele lepszy. W przyszlosci opisze jak wytlumic drzwi by nie bylo zbednych rezonansow i bede sluzyl porada co do naglosnien waszych Wentek.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-06-25, 20:53
Jaca67 napisał/a:
O fajnie by było zobaczyć porady kogoś ktoś tak doświadczonego. :hejka:
Sadzik
Silnik: Diesel xD
Wysłany: 2009-06-26, 19:55
Jaca67 napisał/a:
Jednak duza wiedza jest potrzebna :)
Nowy Bolid Nabyty
Wysłany: 2009-06-26, 20:59
jaca przyda sie twoja wiedza oj przyda sie :D
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-06-27, 22:04
A ja mam takie pytanko mam blaupunkta gta460 i skrzynie z magnatem xpress w głośniku słychac jakieś brzęczenie nie gra czysto bas jest jakiś dziwny taki właśnie brzęczący czy to wina spadków napięcia gdyż aku który mam nadaje sie juz do wymiany??
Wysłany: 2009-06-27, 22:55
Jak glosnik brzeczy to mozliwe, ze poszlo w nim zawieszenie albo powoli cos sie odrywa od cewki.
Jaca67
Silnik: 1,8 66KW
Wysłany: 2009-06-28, 12:16
Musisz wyciągnąć glosnik i go dobrze obejrzeć. Możliwe że górne zawieszenie się gdzies oderwało. To skrzynia w kompakcie czy bass refleksie?
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-06-28, 13:09
Skrzynka bass reflex dodam że te brzęczenie wystepuje przy niższych zejściach.
Jaca67
Silnik: 1,8 66KW
Wysłany: 2009-06-28, 13:19
Musisz zacząć od najprostszego sprawdzenia głośnika . Tzn wyciągnąć go i dobrze obejrzeć. Sprawdzić czy zawieszenie nie odrywa się od kosza. Bywa tak że kabel w środku skrzyni dotyka membrany. Są to najprostsze niedomagania które trzeba sprawdzić. Każde niedomaganie ma swój przydzwięk. Na odległość gdy sie tego nie słyszy trudno cokolwiek doradzić.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-06-28, 14:12
sprawdze wszystko tak jak mowisz wiem że na odległość jest ciężko cokolwiek powiedzieć
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-06-28, 21:48
Dzisiaj sprawdzałem głośnik niby wszystko z zawieszeniem górnym i dolnym jest ok
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-06-28, 21:58
Może skrzynka coś trzeszczy :gafa: ... sprawdź również kopułkę czy się nie odkleja....
Grupa Mazowiecka
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-07-04, 21:55
Powiedzcie mi jak macie wygłuszone bagażniki żeby nie było słychać żadnych trzeeszczeń na zewnątrz przykleiłem troche maty dekarskiej ale mały efekt to dało.
Wysłany: 2009-07-04, 22:38
pianka poliuretanowa czyni cuda ;)
