Dzzy podczas postoju
Z@char
Vento FAN
Wysłany: 2009-06-10, 00:10   Dzzy podczas postoju
Sluchajcie czym moze byc spowodowane drzenie calego auta kierownicy foteli itp. czy poduchami pod silnikiem czy moze czyms innym?? jesli poduchami to znaczy ze mam wymieniac wszystkie ?? !!
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-06-10, 01:04
JAK BEDZIESZ WYMIANIAŁ PODUSZKI TO RACZEJ TYLKO TE KTORE SA ZERWANE
Mój Yachting
Wysłany: 2009-06-10, 09:35
Jeszcze od wydechu też lubi drżeć, jak ta siatka (czy tam złącze elastyczne) jest oberwana to też tak może robić.
Wysłany: 2009-06-10, 19:36
a równo pracuje silnik ja miałem w passacie raz za małe obr i telepało leko nim a i wyszło tez ze kompresja na jednym garku nie była odpowiednia i z tad to telepanie i drganie plastików
Wysłany: 2009-06-10, 19:40
Z@char, - prześledź ten temat http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=1805
u mnie było podobnie jak pisze FWD350, a ciachnięty był przewód i łapał lewe powietrze :(
Wysłany: 2009-06-10, 20:12
a własnie to zalezy czy to klekot czy benzynka boja to 2 to krzeszak, trafił w samo sedno i problemy sa z obrotami bo lewe powietrze idze wtedy trzeba sprawdzis przewód od serwa
Wysłany: 2009-06-10, 20:18
Dajcie łopatologicznie (fota) gdzie to jest ?? :faja:
karczu
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-06-10, 21:56
a ile pokazuje ci obrotomierz na ciepłłym silniku wystarczy moze tylko podniesc obroty tą sruba od regulacji gazu
Wysłany: 2009-06-10, 22:39
haha ale my typi dzieł diesel to chyba ten problem w dieslu. napisz jak z obrotami i czy to wystepuje na zimnym i ciepłym silniku
Wysłany: 2009-06-10, 23:05
TD czy TDI?
U mnie po odpaleniu zimnego silnika czuc/widac drgania deski rozdzielczej i kierownicy. Nie wplywa to raczej na komfort podrozowania... Po Kadecie w dieslu wszystko jest ciche, dobrze spasowane, nietrzesace sie :)
w TDI obroty powinny wynosic 903. Nie masz Vaga to mozesz sprawdzic nawet w TD obroty wchodzac w tryb serwisowy licznika i na pozycji chyba 7 sa obroty.
piotrek_inf
Wysłany: 2009-06-11, 09:28
bradley napisał/a:
A jak wejść w takowy tryb?
Wysłany: 2009-06-11, 10:11
Przekrecasz w pozycje zaplon (nie odpalasz silnika). I teraz szybka akcja :)
Wciskasz guzik do kasowania kilometrow, "odkrecasz" kluczyk i szybko znowu przekrecasz w pozycje zaplonu, puszczasz guzik. Teraz powinna mrugac cyferka 1, klikasz 6 razy az sie pojawi 7, odpalasz silnik i gotowe ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2009-06-11, 13:59
spoko działa, tylko obroty mam nie równe, na zimnym silniku skacze od 920 to 1000 i to tak bardzo szybko skacze, czy tak powinno być? A co oznaczają pozostałe cyferki w trybie awaryjnym licznika?
Wysłany: 2009-06-11, 14:11
1. Distance Pulse number - 3735 <--- w zaleznosci od typu silnika i skrzyni biegow.
2. Kod kraju - 1 wszystkie poza USA i GB
3. Speedometer/Tach - nie używany do diagnostyki
4. Liczba cylindrów
5. Test segmentów wyświetlacza
6. Impuls z prędkościomierza (czujnik prędkości) - 4 impulsy na jeden obrót koła
7. Obroty silnika/min.
8. Wersja programu - opis jak dla pozycji 3
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-06-11, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
Z@char
Vento FAN
Wysłany: 2009-06-12, 16:52
sluchajcie obroty mam tak kolo 1000 takze mysle ze jest oki poduchy nie wygladaja na wyrwane dzisiaj zrobie te testy i zobacze
Z@char
Vento FAN
Wysłany: 2009-06-12, 17:49
A wiec tak bylem sprawic i sytlacja wygada tak
1 - 3819
2 - 1
3 - 32055
4 - nic
5 - licznik wariuje
6 - nic
7 - 850
8 - trip 5.1
I teraz oco chodzi ??
Dodam ze licznik u mnie wyglada tak niby jest wylany na polowie TOTAL lecz podczas testu napis sie wyswietla
Ostatnio zmieniony przez Z@char 2009-06-12, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-16, 22:00
850 obr to za malo. Powinno byc 903 dla TDI
Wysłany: 2009-06-16, 22:02
totalu nie wyswietla bo masz 413tys kilometrow przebiegu, a test licznika jest testem kazdego swiecacego segmentu.
Z@char
Vento FAN
Wysłany: 2009-06-17, 00:07
oooo kurna troszke duzo :( :(:( ale moze to i dobrze przynajmniej nie powinien byc krecony a jak na ten przebieg to naprawde zap.. jak przecinak
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-06-18, 22:29
MAM TEN SAM PROBLEM DRGANIA KAROSERI
:hejka:
Kod:
[quote][/quote]
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-06-18, 22:31
CO TO MOZE BYC?
pawelc29
Vento
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-06-18, 22:38
pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
