Wygłuszenie pod maską
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2009-06-16, 21:55   Wygłuszenie pod maską
Rozkleiło mi się wygłuszenie pod maską.
Tam gdzie zaznaczyłem na czerwono jest teraz pusto bo mi się to wysypało.
Pojechałem w dalszą trasę: z Wrocka do W-Wy i z powrotem.
Gorąco było. Silnik też grzał... no i się to rozkleiło. Coś mi zaczęło jakby śmierdzieć kurzem w środku.
Zatrzymałem się, podnoszę maskę i wysypało mi się to g**** spod filcu na silnik.
Wyzbierałem to dokładnie i wyrzuciłem. Tylko teraz się zastanawiam czy to jakoś uzupełnić i zabezpieczyć (czym i jak? na klej jakiś może?) czy też po prostu zerwać to już całe i albo jeździć bez tego albo wymienić.
Co radzicie?
Chwilowo podkleiłem prowizorycznie - do czasu kiedy się zdecyduję co z tym zrobić.
KAISER
Wysłany: 2009-06-16, 22:08
Mam identyczny problem. Chyba bede musial gustownie podkleic tasma jak Ty masz ;)
Lusia
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2009-06-17, 14:22
ja w ogóle tego nie mam i jeżdżę :D
Wysłany: 2009-06-17, 14:28
Wełna mineralna załatwi sprawę. Ale z drugiej strony, po co to dziadostwo? Wywalić w pioruny
Wysłany: 2009-06-17, 14:36
ja bym tego nie wywalałbo jak silk sie nagrzeje to to poch łanie duzo cieopła a ciepło zle działa na lakier i bedzie blaknac ja bym zosawił doklejił brakujacy kawałek i tyle
Wysłany: 2009-06-17, 15:04
Jakoś tyle aut jeździ bez tego ustrojstwa też, i nie widać, by coś niepokojącego się działo. U mnie, mimo 17 lat, lakier jest jednakowy, nie widac, by przez brak tej szmaty coś działo się z maską. Skoro producent nie przewidział tego w tym modelu, to znaczy, że to jest nie potrzebne. A tak, to więcej szkody niż pożytku może zrobić, bo niech Ci się to, tak jak na zdjęciach autor tematu pokazał, się stanie, odleci, wpadnie między paski, czy w ogóle gdzieś wleci i bałaganu narobi. Dajcie pass z tym
Wysłany: 2009-06-17, 15:20
Ci co maja benzyny niech sie nie wypowiadaja w temacie :P :P
To co z tego wypada ma konsystencje siana, włóczki. Tam jest blad konstrukcyjny bo brakuje 2 spinek do mocowania srodka. To zwisa i potem takie cuda sie dzieja.
KAISER
Wysłany: 2009-06-17, 20:29
A Ty co bradley z tym zrobiłeś? Tak sobie zwisa?
U mnie chyba coś czasem się wysypuje po trochę bo czasem śmierdzi w środku tym syfem.
Czuje to z kratek nawiewu.
bradley napisał/a:
Myślałem że to jest klejone.
Czyli najlepiej byłoby 2 spinki dokupić i zrobić otwory jak rozumiem.
A może po prostu przykręcić to na 2 śruby do metalowej ramy i tyle?
bradley napisał/a:
Potwierdzam ;) . Jak otworzyłem maskę i zobaczyłem kupę tego na silniku to myślałem, że mam jakiś omam w pierwszej chwili. <Skąd to się wzięło???>
KAISER
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-06-17, 20:31
Miałem sobie to kupić lecz nie zdążyłem ktoś mnie uprzedził :młotek:
Grupa Mazowiecka
KAISER
Wysłany: 2009-06-17, 20:43
widi napisał/a:
Ale co? Spinki czy całość?
KAISER
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-06-17, 20:45
Całość :D
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-06-17, 21:06
Konstruktorzy VW dali ciala i nie dali 2 dodatkowych spinek. Tam chyba nawet nie ma miejsca zeby to wkrecic : /
Bede musial to podkleic na tasmie dwustronnej od spodniej strony.
KAISER
Wysłany: 2009-06-17, 21:11
Hmm... Muszę się temu przyjrzeć. Dam znać jak coś wykombinuję.
Ty też daj cynka czy się trzyma na taśmie 2 stronnej.
KAISER
Wysłany: 2009-06-18, 01:17
KAZDY MA INNY POGLADA W TEJ SPRAIW INNI WOLA BEZ INNI Z TYM JA BYM OSOISCIE PODKLEJIŁ I ZEBY TO YŁO BO JAK ZAMONTOWALI WEC ZNACZY ZE CEMUS TO MA SUZYC.ALE TO TYLKOMOJ ZDANIE. :D
Wysłany: 2009-06-18, 04:35
hmm.... u mnie ta osłona posiada spinki po bokach i na środku. Zrobiłem zdjęcia jak to wygląda, ale wrzucę po południu jak będę w domu.
KAISER
Wysłany: 2009-06-18, 16:07
OK lwomati. Czekam na fotkę.
Pozdr :)
KAISER
KAISER
Wysłany: 2009-06-18, 16:21
bradley napisał/a:
Hmmm... w dieslu jest jak rozumiem większy stopień sprężania i wyższa temperatura (tak wysoka, że następuje samozapłon).
No ale normalna temperatura robocza jest już niby taka sama - 90 stopni C.
Więc ciekawe jak to się ma do tych wygłuszeń montowanych jedynie w modelach z silnikiem diesla. Chodzi o hałas większy w dieslu czy o tą nieszczesną temperaturę?
KAISER
Wysłany: 2009-06-18, 17:37
lwomati napisał/a:
tak sam o ma i ja. co do tej osłony to w passacie b3 to mi słuzyła do przemytu 10 kartonów :P :P .nie wiem moze to i od temp a co do głosu to chyba nie wiele to wygłusza ciotka jezdiła golfem 1.9d i urwała to i nie zakładali to po 2 mies maska wyblakła a nie była malowana ani szpachlowana
Wysłany: 2009-06-18, 18:59
wiedziałem, że miałem jakieś zdjęcia wrzucić ;)
u mnie wygląda to tak:
Wysłany: 2009-06-18, 19:01
KAISER te nasze osłony z tego co widzę to niczym się nie różnią... :D
KAISER
Wysłany: 2009-06-18, 19:53
lwomati napisał/a:
Hmmm... możliwe. Zerknę już jutro to Ci powiem.
Ale... nie ma się co cieszyć jeżeli są takie same ;)
Rozpie***ło się u mnie, rozpie***ło się u bradleya... może to i Ciebie kiedyś spotkać :(
Myślałem, że może masz jeszcze z dołu jakieś spinki dodatkowe w częsci środkowej.
KAISER
Wysłany: 2009-06-18, 19:55
chyba wszystkie takie były seryjne. Syf to wiem, że mam. A najbardziej mnie wkurza ta osłona kiedy jest wilgoć na dworze i ventyl stoi bez ruchu.... tak jak dzisiaj było. Cała mokra.
KAISER
Wysłany: 2009-06-18, 20:07
lwomati napisał/a:
Cała mokra.
Eee... No lipa. Pewnie i u mnie to samo jest chociaż nie przyuważyłem nigdy.
KAISER
KAISER
Wysłany: 2009-06-22, 18:09
Jutro spróbuję to jednak przykręcić. Wrzucę fotki. Pozdr :)
KAISER
Wysłany: 2009-06-22, 18:11
jak przykręcić?
KAISER
Wysłany: 2009-06-22, 18:17
Ten filc co zwisa na dole jest zakończony częścią plastikową.
Spróbuję to przykręcić w tym miejscu w 2 punktach do ramy, która jest na tej wysokości pod maską.
KAISER
Wysłany: 2009-06-22, 18:20
no to próbuj. Wstaw fotki jak zrobisz ;)
KAISER
Wysłany: 2009-06-23, 21:35
Myślę, że tak będzie OK. Pozdr i dzięki za wszystkie pdpowiedzi :)
KAISER
Wysłany: 2009-06-23, 22:23
Na blachowkrety?
KAISER
Wysłany: 2009-06-23, 22:29
bradley napisał/a:
Na blachowkrety?
Tak
KAISER
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
