1.9 TD montaż intercoolera
shakur
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2009-06-21, 10:51   1.9 TD montaż intercoolera
Witam :D może mnie ktoś nakierować mniej więcej jak do tego podejść mam kupiony IC z o rurowaniem w tym tygodniu mam zamiar zadzialać w kwesti montażu ;) zmiany dawki paliwa;P i doładowania. :)
Ja nie jezdze za szybko, poprostu latam za nisko...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-21, 11:01
Kwestia jakie to jest IC i co dokladnie cie interesuje;)
shakur
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2009-06-21, 11:08
intercooler mam taki
http://allegro.pl/item655...interkuler.html
wiem że przy samym IC nie będę miał więcej mocy:)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-06-21, 11:10
ale czy do prostego td wstawiajac intercooler cos sie zmieni??? mysle ze nic...
shakur
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2009-06-21, 11:11
A czy jak podniose cisnienie turbiny i dawke pompy paliwa do tego cos sie zmieni ;)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-21, 11:26
Boost pin, ciśnienie na ok 1 Bar i powinno być dobrze :diabełek: , a co do tego icka to lepsze byloby jakies fmic, bo to jest małe i w troche zlym miejscu montowane. Ale da się to zamontować raczej bez problemu, może być trochę rzeźby przy połaczeniu z dolotem i turbo, ale takie są tego uroki :D
A tu masz sporo o FMIC i kombinacjach z montażem ;)
http://forum.vwgolf.pl/vi...r=asc&start=120
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2009-06-21, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-21, 11:27
Pewnie, ze zmieni. Nawet w serii.
Jak teraz popatrzylem sie na ten IC to sie zalamalem jakie mam malenstwo.
shakur
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2009-06-21, 11:31
Spokojnie;) to maleństwo jest tymczasowe;) poprostu chwilowo fundusze mi sie skończyły na większe przeróbki:) ale będą:) a co myślicie o ic z mercedesa sprintera:P
Ostatnio zmieniony przez shakur 2009-06-21, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-21, 11:57
Polecany jest od renault megane. W miare tani i duza pojemnosc.
Ale w jakie moce celujesz? Bo na 120-130KM wystarczy ten maly seryjny pierdek :)
shakur
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2009-06-21, 12:01
wiesz nie wiem ile dam rade na tym silniku wydoić;) silnik jest po kapitalnym remoncie;) wiec niby żyletka;)
shakur
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2009-06-21, 22:43
No nic :P pierwsze przymiarki zrobione;) i sa potrzebne dodatkowe czesci:) jutro pewnie sie przejade do InterCars zobaczyc co maja;P
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-07-05, 21:08
ja mam podniesiona dawke paliwa, pin szorowany, turbo bije na okolo 1.4 bara jak depniesz to czarno ;) ogolnie jest dobrze bez IC ale w przyszlosci mam nadzieje ze go wstawie:) zawsze troszke mocy bedzie.
Ostatnio zmieniony przez Gr23s 2009-07-05, 21:13, w całości zmieniany 2 razy
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-07-06, 02:16
Gr23s napisał/a:
i dlugo juz tak jeezdzisz na takim doladowaniu ??
Mój Foorak
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-07-06, 22:10
jakies 2- 3 miesiace a dlaczego pytasz;> bo kolega ma mk2 1.6 td i z turba dalo sie wydusic okolo dwoch barow no ale jak depnie to z tylu swiata nie widac :D no ale moc jest
Wysłany: 2009-07-06, 22:32
Ta turbinka po 1 jest malutka i szybko odfrunie nie wspominajac o jej wydajnosci. Cieplutko sie robi w momencie.
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-07-07, 19:54
no no grzeje sie auto i nie wiem co jest ale pompuje mi cisnienie do ukladu chlodzenia. uszczelka pod glowica czy moze pompa? no i byla mysl o montazu IC ale nie mam narazie tyle kasy... kolega mk2 jezdzi juz rok? i nie ma problemu z turbem
Ostatnio zmieniony przez Gr23s 2009-07-07, 19:58, w całości zmieniany 2 razy
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-07-07, 20:13
ja bym radzil troszeczke zmiejszyc Cisnienie najakis 1 Bar i wtedy przestanie Ci se tak wszystko grzac no i Turbo Ci sie tak szybko nie "wysra" a jesli chcesz ladowac takie doladowanie to najpierw pomysc o IC albo o Fmic bo inaczej to dluzo z tym nie pojezdzisz.
Mój Foorak
Wysłany: 2009-07-07, 20:23
1.2 bar jest bezpiecznym cisnieniem. Powyzej moze byc juz "hartkor" ;) Z reszta tam jest tak goraco ze turbina dmucha zalozmy 1.5bar a wydajnosciowo jest tak jakby wieksze turbo pompowalo z latwoscia 1 bar.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-07-07, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-07-07, 20:47
Gr23s, jak podkrecales Turbo ?? poprzez MBC ??
Mój Foorak
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-07-08, 09:33
Michcik napisał/a:
w turbie zostala przymknieta klapka co odprowadza nadmiara spalin bezposrednio do wydechu, wiecej spalin idzie na łopatki i wieksze cisnienie
