Klosz tylnej lampy !!!
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2009-06-27, 19:42   Klosz tylnej lampy !!!
Siemanko mam problem gdy zakręcałem klosz to urwała się śrubkę :) można ją wymienić czy trzeba nowy klosz??
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-06-27, 20:03
Jak nie da się przykleić to raczej pozostaje kupno nowej lampy.
Morfeusz142
Wysłany: 2009-06-27, 20:06
Jendker napisał/a:
Heh...sam nie jesteś....ostatnio wchodziła mi woda po myciu do bagola i wykręcałem lampy żeby je na nowo złożyć....uwaliłem jedną z trzech śrub mocujących prawą lampę w błotnik....ale lampa siedzi na dwóch i nie cieknie...złożyłem ją tylko na towot (taki smar) i jest ok.
A co do lamp w blendzie to przez kilka miesięcy jeździłem bez jednaj nakrętki (czyli tak jakby śruby nie było) i też było ok :OK:
Jendker
Wysłany: 2009-06-27, 20:15
Po tych ulewach miałem wode w bagażniku więc wyczyściłem uszczelki i teraz nie powinno się wlewać....Jak się na dwuch będzie trzymało to luzik. Wielkie dzięki za pomoc :) Może najbliszym czasie wymienie na jakieś nowe :D
Grupa PODKARPACKA
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2009-06-27, 20:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-06-27, 20:19
Jendker napisał/a:
wyczyściłem
To jest podstawa...uszczelka musi być czysta....miejsce gdzie przylega też....
Jendker napisał/a:
Mi to się trzyma....ale jakby u Ciebie nie chciało to przesmaruj uszczelkę silikonem albo jakimś uszczelniaczem a w tedy na bank będzie ok.
Jendker
Wysłany: 2009-06-27, 20:21
Pojeżdze zobacze jak coś się będzie działo to skorzystam z rady :)
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-06-27, 20:27
Jendker napisał/a:
Kolego....u mnie tędy ciekło....
Trochę poxiliny i powinno być po problemie ;)
Jendker
Wysłany: 2009-06-27, 20:31
A nawet nie zwróciłem na to uwagi u siebie jutro popatrze i jak coś to zakleje.
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-06-27, 20:39
Jendker napisał/a:
Ja też nie wiedziałem o co chodzi....z lampy niby nic nie ciekło...było sucho...ale pod lampą była już wilgoć.... jak patrzyłem z wnętrza bagażnika to na takiej niby półeczce pod lampą było wilgotno....jak się okazało ciekło nie zupełnie z tego miejsca co pokazałem...ale z tego spojenie tylko nisko....już prawie pod zderzakiem....przed pewnym myciem przykleiłem w jednym miejscu gumę do żucia na próbę...jak się okazało nic nie ciekło....więc teraz zamiast gumy idzie poxilina i jadymy do przodu ;)
Jendker
Wysłany: 2009-06-27, 20:45
Dzięki za pomoc jutro będę sprawdzał i kleił o ile będą jakieś dziurki.
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-06-27, 20:49
Jendker napisał/a:
dziurki.
Dziurek nie zobaczysz....są prawie mikroskopijne....musisz polewać woda i sprawdzać czy cieknie z lampy czy ze spojenia.
Jeśli to już obczaisz to zapodaj fotę z którego miejsca cieknie dokładnie...fota z wnętrza bagażnika...może coś podpowiem.
Jendker
Wysłany: 2009-06-27, 20:51
ok nie ma sprawy jutro obadam sprawe i wkleje pare fot gdzie co i jak :)
Grupa PODKARPACKA
Jendker
Wysłany: 2009-06-29, 12:58
nic koło klosza nie leje ani przez to łączenie
[img]http://www.plikus.pl...="0" alt="" /> [/img] [img]http://www.plikus.pl...="0" alt="" /> [/img]
wydaje mi się że przesto może lać
[img] [/img]
Grupa PODKARPACKA
Jendker
Wysłany: 2009-06-29, 13:00
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-06-29, 14:38
A ja dzięki temu tematowi doszedłem w końcu gdzie mi się leje do auta :P .
Wysłany: 2009-06-29, 17:02
Hormon napisał/a:
i którędy się lało ??
Jendker, a ja tutaj widzę pęknięcia....
Wysłany: 2009-06-29, 17:05
Hormon napisał/a:
[url=http://images50.foto...88m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images49.foto...c7m.jpg]Obrazek[/URL]
Tam gdzie pokazałeś na swoich fotkach.
Jendker
Wysłany: 2009-06-29, 17:18
są pęknięcia ale polewałem wodą i sucho było
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-06-29, 17:35
Hormon napisał/a:
A widzisz....opłaca się siedzieć na tym forum ;)
u mnie to dokładnie zaciekało tędy:
na zdjęciu przedstawiającym prawą stronę perfidnie widać to pęknięcie....
a tutaj mniej więcej wilgoć sie pojawiała....pisze wilgoć gdyż nie moge powiedzieć że woda ciekła....po prosto to miejsce "dobrze sie pociło" ;)
Jendker, ja to Ci polecam poxilinę....kosztuję ok 10 zł....wymieszaj te dwa składniki a potem ulep taki cieniuteńki wałeczek o średnicy wykałaczki lub cieńszy i przy pomocy np końcówki pilniczka do paznokci delikatnie wepchnij to w szparę....jak dobrze to zrobisz to efekt będzie niewidoczny poza tym nie nie będzie ciekło. ;)
Jendker
Wysłany: 2009-06-29, 18:25
wielkie dzięki za pomoc jutro będę zaklejał a mam jeszcze jedno pytanie do czego są te przewody są one koło filtru powietrza
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-06-29, 18:30
coś jakby do filtra węglowego, ale za duże foto.
Jendker
Wysłany: 2009-06-30, 16:18
wrzucić z bliższa te przewody ??
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-06-30, 17:00
nie no to są przewody do filtra węglowego. Ewidentnie go brakuje. Ale nie martw się ja też go nie posiadam.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-10-24, 18:16
omg, też będę musiał przesuszyć autko i pozaklejać dziury, bo też wilgotno bywa, szczególnie ostatnio ...
a czym najlepiej to zaklejać ? silikon bezbarwny ?
Jendker
Wysłany: 2009-10-24, 18:46
ja zakleiłem klejem nazwy nie pamiętam ale podobny w konsystencji do sylikonu
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-10-24, 23:01
Ja używałem poxiliny....a przy okazji da się zabarwic na kolor lakieru używając wosku koloryzującego ;)
Jutro zrobię foty jak to pokleiłem...dużo tego było :( widać dobrze po podniesieniu klapy :(
