Ogrzewanie
piotrek_inf
Wysłany: 2009-06-30, 17:22   Ogrzewanie
Mam takie pytanko do tych co nie mają klimy ani air conditionera, czy jak dacie na niebieskie pole czyli w teorii zimne powietrze a w praktyce powietrze z zewnątrz to czy to powietrze jest choć trochę chłodne chociażby z samego powiewu? Bo u mnie jest gorące, dzisiaj stałem dobre 30 min w korku i masakra, ponad 100stopni na zegarze, ze mnie się leje, pomyślałem więc włączę na "4" zimne powietrze to się ochłodzę trochę i tak było przez parę sekund a potem gorące powietrze buchnęło w mnie tak jakby przeszło przez nagrzewnicę. Jak sprawdzić czy powietrze zasysane pomija nagrzewnicę?
Wysłany: 2009-06-30, 17:25   Re: Ogrzewanie
piotrek_inf napisał/a:
:mysli: :mysli: :mysli: :mysli: Ponad ??
piotrek_inf
Wysłany: 2009-06-30, 17:26
Tak delikatnie, wiatrak oczywiście się załączył. Dodam że dzisiaj było koło 30stopni w Rzeszowie.
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-06-30, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2009-06-30, 17:29
U mnie jest to samo.
Tzn nie wiem ile stopni ale jak jest upał na maxa to wieje ciepłym powietrzem.
Pytanie czy to coś mimo wszystko daje czy nie? Sam się zastanawiam.
No bo niby wieje ciepłym ale nie bardziej ciepłym niż na zewnątrz.
A przynajmniej jest cyrkulacja ;)
W korku to się nie sprawdza ale w czasie jazdy chyba jednak coś daje.
KAISER
piotrek_inf
Wysłany: 2009-06-30, 17:30
U mnie daje gorącym nie ciepłym.
Wysłany: 2009-06-30, 17:31
Tzn jak stoisz w korku to i tak Ci zimne nie poleci bo to nie jest klima.... ja jeszcze nie miałem tak żeby na zimnym ustawieniu tak mi buchnęło gorącem, jest ciepłe ale nie gorące :faja:
Wysłany: 2009-06-30, 17:32
piotrek_inf, u mnie jest tak że gdy furka stoi w garażu a na dworze jest upał to z nawiewu leci zimne powietrze....można nawet długo jechac i powietrze będzie w miarę rześkie....ale niestety jak sie gdzieś nagrzeje na parkingu to już tak kolorowo nie jest.
Wydaje mi się, że tak jest i powinno być. Powiem szczerze, że TERMOTRONIC to nic innego jak zwykły nawiew i mam u siebie podobnie. W takie upały 30 st. tylko klima ratuje :(
KAISER
Wysłany: 2009-06-30, 17:33
Hmmm... może daj na chwilę na czerwone i sprawdź czy jest jakaś różnica
KAISER
piotrek_inf
Wysłany: 2009-06-30, 17:35
Wydaje mi się że nie ma żadnej różnicy, sprawdzałem. Dlatego chcę wiedzieć jak sprawdzić czy powietrze zasysane omija nagrzewnicę? Można to jakoś zobaczyć bez rozbierania deski?
Wysłany: 2009-06-30, 17:40
U mnie wieje cieplym, a jak dam na czerwone to wieje bardzo bardzo goracym ;)
Jak auto stoi w cieniu czy garazu to wieje zimnym. No cos, tak ma byc. A jak chce sie szybko ochlodzic to otwieram szyber na maxa i moja szybe w drzwiach i jest szybka cyrkulacja :D
aha, jeżeli nie ma różnicy to może i jest jakiś problem. Pamiętam w służbowej cytrynie też cały czas mi buchało ciepłe powietrze. Pojechałem do magika, który odciął przewód od nagrzewnicy i zabezpieczył go ściągaczem... później miałem tylko zimne powietrze.
piotrek_inf
Wysłany: 2009-06-30, 17:41
lwomati napisał/a:
Takie rozwiązanie odpada bo mi będzie zimno w zimie :)
bradley napisał/a:
Zgadzam się ale tylko w czasie jazdy, jak się stoi to się można usmażyć, normalnie ubranie mnie pazyło jak tak stałem.
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-06-30, 17:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-06-30, 17:44
niestety nie pomogę więcej, bo się na tym nie znam.
Wysłany: 2009-06-30, 17:52
W czasie jazdy z prędkoscią powiedzmy powyżej 60-70km/h....róznica na pewno powinna być.
Wysłany: 2009-07-01, 08:19
ja bym "odstawił na bok" temat ciepłego powietrza w kabinie i zajął się tym "ponad 100 stopni"
moim zdaniem tak być nie powinno
Wysłany: 2009-07-01, 08:31
No raczej nie inaczej :P
U mnie przy utrzymywaniu predkosci 180-200 temperatura wody stoi jak wryta 90C. Gorzej z olejem ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2009-07-01, 10:21
No ale u mnie temperatura była taka w korku, przecież napisałem:
normalnie podczas jazdy jest ok niecałe 90
Wysłany: 2009-07-01, 10:38
No ale to i tak za dużo, nie powinno przekraczać stówki, z tego co się naczytałem 95 st i powinno załączyć wentylator i chłodzić wodę. Ale może się mylę :mysli:
piotrek_inf
Wysłany: 2009-07-01, 10:43
Nie wiem dokładnie w którym momencie załącza się wentylator, wiem tylko że działa bo jak już zatrzymam się i wysiądę z auta to go słychać
mlody1803
Wysłany: 2009-07-01, 10:58
U mnie bardzo szybko się załącza. Tak jak napisał cinek82, w okolicach 95st.
W korku włączam nawiew max na 2 biegu. Wieje gorącym powietrzem, które nie dość że jest gorące na zewnątrz (30st) to jeszcze ogrzewa się od komory silnika.
Opuszczam 2 szybki , szyberdach odsuwam i modle się o powiew wiatru.
Wysłany: 2009-07-01, 11:08
mlody1803 napisał/a:
U mnie też tak jest...w korku w czasie upału łapie max 95stopni.
Bez klimy nie jest ciekawie....ale właczony nawiew i trochę uchylone szyby duzo dają....jest chociaż przyjemny obieg powietrza.
Wysłany: 2009-07-01, 15:31
Zawsze bez klimy będzie leciało gorąco powietrze. Zasysa Ci je z miejsca które jest blisko silnika, więc ukrop murowany. TO jest niestety ogromny minus braku klimy ;(
piotrek_inf
Wysłany: 2009-07-01, 15:46
Masakra, dzisiaj jakieś rekordy ciepła, podobno ponad 40 stopni w słońcu, można jajecznice na masce smażyć :) , jak ja bym chciał mieć klimę :(
www.nowiny24.pl napisał/a:
W Rzeszowie i Krośnie temperatura w cieniu wynosi 30 st. Celsjusza. W słońcu, termometry wskazują nawet 48 st. Jutro może być jeszcze goręcej.
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-07-01, 15:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-01, 15:54
http://www.allegro.pl/ite...hodowy_12v.html :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Wysłany: 2009-07-01, 16:16
Bylem dzis na rowerze. Debowiec, Szyndzielnia, Klimczok. Piekna sloneczna pogoda. A jak zaczalem zjezdzac to zaczelo padac. Przez 10km wracalem do domu w deszczu, nawalnicy, burzy. Bylo ekstra :D :P
Uzywany thermotronic mozna wyrwac za 500-600zl
Wysłany: 2009-07-01, 19:02
Bradley - a co według Ciebie daje termotronic? Bo według mnie nie różni się niczym od zwykłego nawiewu...
Wysłany: 2009-07-01, 20:06
Myslalem, ze thermotronic jest prosta klimatyzacja ze sterowaniem recznym (pokretelko) a to sie okazuje, ze to tylko steruje klapka ile ma byc w aucie. :burak: Bez sensu :P :P
mlody1803
Wysłany: 2009-07-01, 20:09
Żeby to jeszcze precyzyjnie działało :D W zimie bardzo szybko autko się nagrzewa.
