Domykanie szyb elektrycznych z pilota
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-06-30, 20:37   Domykanie szyb elektrycznych z pilota
Witam ponownie. Ja wiem, że jestem problemowy facet, ale teraz mam problem.
Mianowicie chodzi o domykanie się szyb wszystkich 4. Z kluczyka wszystko się pięknie zamyka i otwiera, lecz jak widać na filmie z pilota już nie jest tak kolorowo. Szyba idzie do góry jakieś 10 cm a opuszcza się jakieś 15 cm. Niekiedy wogóle się nie podniesie, ani opuści wszystko na filmiku jest pokazane. Szyberek się zamyka jedynie z kluczyka z pilota nawet nie ruszy. Co może być przyczyną i jak rozwiązać ten problem. Przeglądałem forum, bo myślałem, że ktoś już miał taki problem lecz nie znalazłem, może przeoczyłem. Dzięki za zainteresowanie ;)
sorka za jakoś i dziwęk ale mamuśka szalała kosiarką:D
Proszę żeby admin lub modo poprawił link do filmiku ;)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-07-01, 07:07, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-30, 20:43
Jak dla mnie to nie masz domykania z pilota, a tak sie robi bo masz za dlugi czas zamka ustawiony na centralce, chyba ze zle jest skonfigurowane domykanie ;) Jaki masz alarmik to moze bedzie prosciej ;)
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-06-30, 20:49
jaki alarm to nie wiem nawet nie wiem czy to można nazwać alarmem. Ciągnę za klamkę nic nawet nie zapiszczy. a na syrenie pisze SONAR S9. Tylko tyle wiem. Alarm miałem razem z samochodem. Pytałem się gościa jak co i dlaczego, a on odpowiedział, że się takimi bajerami nie bawił :(
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-06-30, 20:55
tomek87 napisał/a:
ale gdybym nie miał to by nawet nie drygły szyby
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-30, 20:59
Domykanie w samochodzie masz, ale niekoniecznie z alarmu, a szyby skacza bo zamek ma za długi czas ustawiony na zamykanie i otwieranie ;)
Musisz sie dobrac do centralki od alarmu, zobaczyc co to dokladnie jest i wtedy sie zobaczy czy cos jest zle podlaczone ;)
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-06-30, 21:03
a gdzie to może się znajdować?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-30, 21:06
Zazwyczaj w okolicach skrzynki bezpiecznikow ;)
Poczytaj ten temat i zobacz jak masz podłączone sterowanie zamkiem, na przewod zamykajacy powinny iśc 2 ;)
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4059
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-06-30, 21:13
dzięki tomek87, teraz trochę za późno na grzebanie :) Jutro się trzeba zabrać za to :)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-06-30, 21:14
1. z tego co pamietam , to w drzwiach przednich modol komfortu rozruznia , czy zamknales drzwi od srodka czy od zewnatrz.
u mnie tak bylo. roznica polegala na tym , ze jak zamknales od wewnatrz , to moznabylo spokojnie drzwi dzynglem otwozyc .
natomiast drzwi zamkniete od zewntrz nie da rady (chyba po okolo 20 sekundach). wlacza sie funkcja domykania rygli i za zadne skarby nie otworzsz .
2. z tego powodu , co napisalem wyzej mozna podlaczyc strerowanie centralnym zamkiem na conajmiej 2 sposoby . Pytanie tylko jaki jest u ciebie ......
3. jesli twoj centralny domyka szyby , to znaczy ze faktycznie masz ustawiony sygnal z alarmu na (z tego co widze na filmie) 3 secundy , lub miej.
standardowo alarmy sa ustawiane na 3 sec .
4. napewno mozna te funkcje przestawic na dluzej np. 20 sec. , ale do tego potrzebujuesz papierow od alarmu lub typ i numer alarmu , zeby w necie znalesc instrukcje programowania .
zazwyczaj to sa kombinacje otwarcia drzwii i ilosc przekrecenia stacyjki itp....
5. podejrzewam , ze jak bedziesz mial ustawione na 20 sec , to bedzie domykac .
6 a szyber mozna podlaczyc oddzielnie podajac sygnal , dodatkowo wspierajac go diodami , by nie zrobic tzw. pradu wstecznego .
to tyle co mysle .
jak na moj gust , to dasz rade , tyle ze troszke cie czeka kombinacji.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-30, 21:18
przemolas4, ustawianie zamka na 20s ?? ( zamek to przedział od 0,5 do 3,5s) Tak sie nie da to raz, dwa ze tak sie nie robi. Do domykania powinien być oddzielny przewod na ktorym się ustawia czas domykania ;)
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-06-30, 21:22
ale kuzde teraz młyn mam w głowie. Tak się teraz zastanawiam czy mi się opłaca to robić ;)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-06-30, 21:34
tomek87 napisał/a:
tyle to ja wiem , ale czort jasnisty wie jak ktos mu to podlaczyl .
z tego co widac albo funkcji domykania nie ma , albo nie jest podlaczona.
tomek87 napisał/a:
tu masz racje .
nie przecze .
nie bede sie spieral , bo wiekszosc alarmow tak ma ale np. w mojej ventce byla opcja na 15 sec .
zastanawia mnie jesdnak , jak on ma podlaczony ten centralny pod alarm .
ja na poczatku mialem tak , ze od wewnatrz m,ozna bhylo rygiel otwozyc........ ale bawilem sie caly dzien i teraz jest poprawnie .
a jesli mozna rygiel otworzyc to psy na bude taki alarm . odginam drzwi , zakrzywiony drucik lub grubszty sznurek z petelka i jestem w vento.
Wysłany: 2009-06-30, 21:36
a gdyby alarm kolegi nie mial funkcji domykania , to na allegro tego jest w pyte .
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-06-30, 21:57
ja jutro tam zaglądnę to będę(będziecie) już więcej wiedział(wiedzieć) :)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-01, 16:14
tu gdzie trzymam palcem są dwa kabelki ale nie wiem od czego to jest
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-01, 16:15
kolor pomarańczowy i pomarańczowo-czarny
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-01, 19:25
to jest chyba ten NOXON T2p1
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-07-02, 07:36
Acraj zresetuj szybę tą co dziwnie chodzi. To znaczy: wypnij jej na chwilę wtyk z słupka albo odłącza aku, po chwili podepnij ponownie, włącz zapłon. Wykonaj kilka otwarć i zamknięć szyby z przycisku w drzwiach w pełnym zakrsie, po skończeniu każdego ruchu szyby jeszcze trzymaj wciśnięty przycisk kilka sekund. Jeśli nie pomoże to szyba ma opory za duże lub linka się kończy, albo uwalił się taki czujnik przy silniczku od jego obrotów, pisz jak reset nie pomoże pomyślimu dalej.
A żeby domykać szyby dach to jak już napisano: na kabel szary od centrala musi pójść z alarmu dłuższy sygnał. Króciótki tylko zamknie cenral, długi ok 20 s domknie szyby potem dach. A jak bedzie za krótki powiedzmy 10 s, to szyby zdążą się zamknąć a dach już nie. Zależy od alarmu. Trzeba instrukcję i schemat do twojego zdobyć żeby wiedzieć co tam można zrobić z tym.
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-07-02, 09:15
http://img16.imageshack.u...dsc01980zvq.jpg
A dlaczego tu są dwie zworki ?? nie powinna być jedna ??
Jeśli sie nie myle to jedna powinna dawac sygnał ok0,5sek (zamek elek) a druga ok3,5sek (zamek pnełmat)
W moim przypadku zworka na pnełmat otwierała drzwi i szyby przy zamykaniu tez ( ok 10 cm szyby schodziły i się podnosiły)
Wystarczyło zworkę zostawić na zamek elektryczny i problem znikł !!
A domykanie w moim przypadku to osobny kabel sygnał ok 25sek działa świetnie :P
zdejmij jedną zworkę i sprawdz działanie !! :faja:
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-02, 18:32
pablomed, zrobiłem tak jak pisałeś nie poskutkowało.
adam-358, zrobiłem tak jak napisałeś czyli wyciągnąłem ten zworek i poskutkowało . Byłem zadowolony, ale moja ciekawość nie zna granic i ponownie włożyłem ten zworek bo chciałem zobaczyć czy to to było przyczyną i jak się okazało po włożeniu tego zworka że szyby się domykają, ale nie do końca(domykają się też nie do końca po wyciągnięciu tego zworka). Widać to na filmiku, żeby zamknąć szyby i szyberek trzeba otwierać i zamykać tak na rady. Moje kolejne pytanie jest takie czy jak otwieram pilotem to muszą się otwierać okna? i co zrobić żeby wszystko zamykało za pierwszym razem ?
a przepraszam zapomniałem dodać filmik ;)
http://www.youtube.com/watch?v=VKwOWzluZeU
admina lub modo proszę o ponowne poprawienie :P
P.S Post zmieniany z przyczyn błędowych i dodania zapomnianego filmu :D
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Ostatnio zmieniony przez Arcaj 2009-07-02, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-02, 21:45
Ogolnie kwestia jest taka ten sterownik nie ma opcji domykania ;) Jesli chodzi o ponowne otwieranie sie szyb to jak odczekasz troche to nie powinny sie otwierac o ile dobrze pamiętam. A czs zmien na ten krotszy bo szkoda pompki ;) Jak chcesz domykanie to nic innego jak zmienic sterownika na taki ktory ma dodatkowy sygnal do domykania :)
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2009-07-02, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-07-02, 21:52
myślę że tak działa bo masz ustawione na 3,5sek zamyka zamek w 0,5sek a pozostałe 3sek na domykanie lub otwieranie robiac to szybko jak na filmie (otwierając i zaraz domykając _) on ci poprostu domyka . To tak jakbyś kluczyk w drzwiach chwilę przytrzymał . Jęśli nie masz dodatkowego kabla dającego sygnał na zamknięcie ok 20-25sek nie będzie ci to działać poprawnie ( sterownik powinien mieć funkcje komfort)
Sa takie sterowniki które mają pamięć i po otwarciu auta otwierają się tez szyby do tego stanu co przed zamknięciem :] mój mi tylko zamyka ale to eż dobre jest ;)
Wysłany: 2009-07-02, 21:58
a ze tak sie spytam...... jak wejdziesz do srodka autka to zamknij centralny z pilota i poczekaj 20 sec. pytanie brzmi ......... czy mozesz otwierac drzwi tym dzynglem przy oknie ?? ?
Wysłany: 2009-07-02, 22:00
tomek87 napisał/a:
A czs zmien na ten krotszy bo szkoda pompki Jak chcesz domykanie to nic innego jak zmienic sterownika na taki ktory ma dodatkowy sygnal do domykania
siwete slowa .
ktos poszedl po taniosci.
nie bedzie cie to drogo kosztowalo , a bedzie profes .....
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-07-02, 22:09
przemolas4 napisał/a:
A jeśli można to co ??
Ja z ciekawości w swoim sprawdziłem i nie można jak tylko próbowałem wyciągnąć dzyndzla :P to mi się pompka właczała i sztywno stał :P na swoim miejscu uparcuch :P :P :P :P :P :D
i nie wypuścił ;)
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-02, 22:14
czyli musze zmienić sterownik? jeśli tak to jaki zaproponujecie. (nie znam się na tym)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-02, 22:22
Arcaj, jak coś to zakładaj od razu alarm, koszt nie dużo większy a zawsze zabezpieczenie ;) Ja bym Ci zaproponował, ale te co ja montuję i wiem że są dobre to nie są dostępne na allegro ;/
Na pewno chłopaki Ci coś polecą bo wiem ze w ostatnim czasie kilku montowało ;)
Edit:
A jednak jest. Sam mam taki już 3 lata i żadnego problemu http://allegro.pl/item668...hit_w_w_fv.html
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2009-07-02, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-02, 22:28
a to ja tam CB kupowałem :D
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-02, 22:34
to jak go kupie to już będzie gitara?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-02, 22:36
Arcaj napisał/a:
Jak najbardziej ;) Tylko musisz go jeszcze zamontować, jak coś to pomogę, conieco podpowiem ;)
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-02, 22:38
nie no instrukcja jest jak coś :) a jeśli pomożesz no to dawaj wpadaj do wrocka :D
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-02, 22:40
Arcaj napisał/a:
Spoko tylko dopiero w sierpniu :P
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-02, 22:41
to do sierpnia mam czekać? :D
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-02, 22:59
Arcaj napisał/a:
zaczniesz sam a resztę się dokończy później :P A poważnie to dasz rade sam to zrobić, sporo masz podłaczając sie w miejsca starego sterownika, a co do reszty to jak beda pytania to pisz ;)
Wysłany: 2009-07-03, 11:47
no ja chcialem tylko wyjasnic z tym dzynglem....
adam-358 napisał/a:
A jeśli można to co
Ja z ciekawości w swoim sprawdziłem i nie można jak tylko próbowałem wyciągnąć dzyndzla to mi się pompka właczała i sztywno stał na swoim miejscu uparcuch
i nie wypuścił
ty masz jak najbardziej prawidlowo .
nikt ci do autka nie wejdzie .
ja kiedys u siebie zatrzasnalem kluczyki i nie wiedzialem jak wejsc .
bylem wtedy u taty w sklepie .
klinikiem drewnianym odepchnalem delikatnie drzwi, wziolem antene samohodowa od jego auta , na koncu anteny zamontowalem sznurek z pentelka nie do konca sciagnieta , wsunolem przez szpare , na dzynglu zaciagnalem pentelke i do gory .....
wszystko z przygotowaniem trwalo 5 minut i bylem w srodku .
stwierdzilem , ze jesli ja moge w 5 minut , to zlodziej moze w 10 sec .
dlatego podlaczalem jeszcze raz wsio by bylo dobrze .
