Demontaż zmieniarki na kasety
Adacho
Wysłany: 2009-07-07, 19:52   Demontaż zmieniarki na kasety
Witam,
jestem szczęśliwym posiadaczem Ventki i od momentu zakupu zastanawia mnie zmieniarka kaset. Moim zdaniem jest to marnowanie miejsca, które mogłoby posłużyć do montażu na przykład radia CB, lub poprostu dodatkowego schowka.
Jest jakiś sposob na demontaż zmieniarki i czy po jej usunięciu będą jakieś "braki" w desce rozdzielczej.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-07, 19:54
Będziesz miał poprostu taka głeboką wnęke ;)
Wysłany: 2009-07-07, 20:00
Witamy na forum.
Ja zawsze myślałem, że to szufladki na kasety. Nie ważne. Jak zdemontujesz to będziesz miał normalną półkę gdzie możesz zamontować sobie np. CB tak jak chcesz, albo inne bajery, albo nic.
Adacho
Wysłany: 2009-07-07, 20:07
Jak zwał tak zwał, szufladki czy zmieniarka. Chodzi o to, że jest to mi nie potrzebne i chciałbym to w jakiś sposób zdemontować. Może jest gdzieś, lub też ktoś to demontował i mógłby to pokrótce opisać :)
Szukałem na forum i nie znalazłem. :)
Wysłany: 2009-07-07, 20:13
http://forum.vwgolf.pl/vi...schowek++kasety
Wysłany: 2009-07-07, 20:19
Ja podłożyłem śrubokręt z boków i wyskoczyło, na końcu jest kabelek zakończony żaróweczką. Ja potem ten kabelek wykorzystałem do podświetlanej gały od biegów :D
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-07, 20:43
i to jest dowód na to że cinek82 potrafi zrobić coś z niczego :D :faja:
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2009-07-07, 21:12
yhyyyy :D a chciałem tego kabela o razu uciąć, ale po namyśle schowałem go w tą dziurkę z której wyłaził i w niczym nie przeszkadzał :D
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-07-08, 12:06
DobryPomysł z tą podswietlaną galką :oklaski: a ja zastanawiałem się jak te przewody wykorzystać :D
Adacho
Wysłany: 2009-07-08, 19:18
udało się, wyciągnąłem to "troche" siłą.
jednak żadnego kabelka tam nie było nie wiem czemu.
po wyjęciu była ramka, w której umieszczony był ten schowek na kasety. Zapewne przyda się do ewentualnego montażu radia CB.
Wielkie dzięki za pomoc :)
