2017-02-21, 17:13
Jakie tarcze hamulcowe wybrać ?
Wysłany: 2006-08-21, 17:27   Jakie tarcze hamulcowe wybrać ?
Drodzy parafianie. Mam zamiar zmienic tarcze hamulcowe przednie, razem z klockami. Woz - 1,9TDI, czyli z przodu mam podwojnie wentylowane. Klocki już zostaly zakupione - Lucasa. Mam do Was takie pytanko: Tarcze jakie firmy polecacie? Ja na razie ma do wyboru:
Otto Zimmermann (http://www.lewian.pl/) za 116 zl za sztuke, lub Sport’y za 220zl.
No i te co sa w Intercarsie, bo może kumpel mi duzą zniżkę załatwi…czyli:
ATE 90-125 zl
BOSCH do 225 zl
BREMBO do 117 zl
DELPHI do 177 zl
FERODO 310 zl
LUCAS do 123 zl
TEXTAR 87 zl
Swoja droga, drugie pytanie czemu tam tyle roznych modeli jest jednej marki i w takich rozbierznosciach cenowych? ….jak już wybrałem ze Vento 1,9TDI….no nic może naprodukowali tego duzo.
Trzecie pytanie….czy przy wymianie tarczy i klocow, cos jeszcze jest podtzrebne. Tzn czy trzeba jakies podkladki, gumki, uszczelki czy inne dokupic ?
Czwarte pytanie…..czy takie beztalencie mechaniczne jak ja, poradzi sobie z wymiana tarczy i klockow po uprzedniej lekturze? Bo widziałem kiedys jak mechanik wymienial, to cos tam odpowietrzal, srubki wymienial itp. I może się klopot zrobic w trakcie :)
P.S. Szukalem takiego tematu, ale znalazłem tylko szczatkowe odpowiedzi. Jak ktos znajdzie caly watek, to zamknijcie ten temat.
zmianiłem w temacie słowo klocki na tarcze bo chyba o to Ci chodziło :) - Gavel
browar1
majster
Wysłany: 2006-08-21, 17:44
witam do wymiany tarcz i klockuw w ventylu potrzebne jest szesciokąt 7mm śrubokręt krzyzak mlotek i najlepiej dwie łyzki montarzówki . odkreć kolo potem odkręc imak klockuw od tyłu bendą dwie śrubki na ten szesciokat odkrenc je i klocki masz na wiezchu . jak odkrencisz to one sie zluzują same i je wyjmiesz bez problemu. następnie na tarczy od czola jest 1 srubka na srubokręt ale niemusi jak odkręcisz to wszystko samo zpadnie pozdro
Wysłany: 2006-08-21, 18:13
a odpowietrzac nic nie trzeba, czy tam spuszczac powietrze....czy hamowac i cos dokrecac....bo cos takiego mi w pamieci zapadlo ?
[ Dodano: 2006-08-21, 19:15 ]
ooo wlasnie gavel, pare razy sie poprawial jak pisalem , ale w temacie to nie dostrzeglem
browar1
majster
Wysłany: 2006-08-21, 19:52
jak rozbierasz tak i skladasz a jek imak klockuw odkrencisz to odejdzie z przewodem nieruszaj go zapomnialem wspomniec ze przy wkladaniu tarcz i klockuw najpierw musisz cylinderek wcisnąc w niekturych sie wciska a vw sie wkrenca niepamientam w prawp pozdro
Wysłany: 2006-08-21, 20:08
W intrukcji, w dziale jak zmienic klocki, jest napisane cos takiego " w razie potrzeby odessac nieco plynu hamulcowego ze zbiornika wyrownawczego"....rozumiem ze to sie robi.....nie wiem czym :) ....myslalem ze tym odpowietrznikiem co przy tarczy jest ... ale juz sam nie wiem....moze poczekam do zlotu i zrobie to z kims kto sie zna :) .... jacys chetni ?? ?? :mrgreen:
browar1
majster
Wysłany: 2006-08-21, 20:32
sluchaj mozna odessac strzykawką ale poco.bo to chodzi ze podczas wpychania cylinderka płyn bendzie sie cofal do zbiorniczka i tyle ile wyleci 20gram max ja to bym ci radzil oblozyc pod pąpką chamulcową szmatkę i tyle .tylko niezapomnij dolac spowtrotem płynu pozdrowienia milej pracy tylko niepopsuj i uzyj dobrego szesciokąta abys niepopierdzielil w glówce wejjscie na sześciokąt . gdyby nieszlo to wystarczy zapier....ć w te śruby młotkiem w leb tych śrub napewno pują najgorzej ci pujdzie pierwsze koło potem sam powiesz jakie to kurde proste.Wogle vw to jest skąplikowany samochód jek konstrukcja cepa .najwazniejsze niebuj sie sprubowac
Wysłany: 2006-08-21, 21:41
CO do tarcz - BREMBO i jeszcze raz BREMBO. Wcześniej założyłem LUCASY i starczyły mi na rok, teraz od ponad 4 mam Brembo i nic isę z nimi nie dzieje, także polecam z własneych doświadczeń tą firmę... A dodam, że ja mam zwykłem, najzwyklejsze, nawet nie wentylowane...
Wysłany: 2006-08-22, 08:01
kvval poczekaj do zlotu
wiesz ze worze ze soba caly warsztat
to bedzie atrakcja dnia
zrobimy to razem bez problemu
[ Dodano: 2006-08-22, 09:05 ]
a i troche sie poduczsz w praktyce w ksiazkach glupoty pisza
tu trzeba przecinak i mlotek a plyn sam zleci :lol: :lol:
Wysłany: 2006-08-22, 08:29
no tak tylko ja mam TDI, i z tego co wiem tam musza byc mocniejsze tarcze.
jaca czy to oznacza ze....... juz coraz blizej tego zebyscie przyjechali :>
a ze masz w bagazniku wszytko to juz sie przekonalem :)
Wysłany: 2006-08-22, 14:23
no przecież nie proponuję Ci żebyś zakładał takiej ak ja mam :-) Chodzi mi o fimrę, Brembo robi hamulce do aut wyścigowych, Porsche zakładaje w soich autach, to naprawdę rewelacyjna firma. A moge Ci polecić z czystym sumieniem bo sam na nich jeżdżę i paru znajomków podobnie.
A jak c nie szkoda kasy to jest taka japońska firma, chyba mikoda czy jakoś tak. Są drogie jak pieron ale za to naprawdę rewelka...
pinkz
Wysłany: 2006-08-22, 16:38
KOVVAL: jak chcesz to ja mam do sprzedania tarcze brembo do vento diesel, (w dziale gielda juz o tym pisalem). zakupilem do siebie po taniosci ale sie okazalo ze mam prawie nowki sztuki wiec nie bylo sensu zmieniac. jak jestes chetny to pisz. POZDRO
[ Dodano: 2006-08-22, 17:39 ]
no i w razie co mam klocki textara ale mowiles ze juz kupiles...ale w razie co
[ Dodano: 2006-08-31, 19:38 ]
...::FURA JEST NIEZŁA I TURLA FELE::...
Wysłany: 2006-09-03, 12:50
sory pinkz ze sie nie odezwalem, kumpel mi sie napatoczyl ze znizkami duuuzymi w intercarsie, to go wykorzystalem po maxie i kupilem duzo sprzetu z wyprzedzeniem. w innych okolicznosciach przyrody podbil bym do ciebie na 100%.
zalaczam fotki klocuszkow starych i nowych, tarcz....swoja droga w instrukcji jest napisane ze klocki do diesela powinny miec 14mm, minimum 7mm. lucasa sa 16 mm. o tarczy w instrukcji jest napissane ze tylko pelne 16mm, ja mam wentylowane 20mm. skad te rozbierznosci? nie wiem, wazne ze dziala:)
Wysłany: 2006-09-03, 21:46
No to hamulce masz już zrobione, czyli możesz pruć co sił na zlocik :-)
Wysłany: 2006-09-03, 21:56
no na zlocij juz tak, ale narazie jak stara baba jezdze......200km......jeszcze 70 mi zostalo, i klocuszki beda ok
Wysłany: 2006-09-03, 22:02
Ano niestety... Zawsze trzeba dać im czas żeby się ułożyły jak należy, bo inaczej bedzie lipa, ja tak kiedyś zrobiłem, akurat miałem traskę zaraz po wymianie klockó z tarczami i to taką dosć szybką :-) Jak wróciłem do Łodzi to już wogóle nie hamował. Jak dojechałem do domu to tarcze był rozgrzane do czerwoności, a rano okazało się, że są całe roz...
MarianG
Srebrna V-strzała
Wysłany: 2006-09-12, 22:27
Hmm troche postąpiliście nie tak namawiajac kovala na wymiane tarcz i klocków samemu. Nie bierzcie sie za wymiane hamulców jesli nie jestescie pewni tego co robicie. Zwłaszcza ze mowa tu o wymianie przodu i tyłu. Kovval jak jeszcze kiedys bedziesz zmienial tarcze i klocki to nie rob tego jednoczesnie. Najpierw zmien przód potem tył. Gadam moze jak zrzęda ale to sa podstawowe środki bezpieczenstwa. Klocki musza sie ulozyc do tarcz, jak wymienisz najpierw przód to zawsze masz mocny tył, po tygodniu jak wymienisz tył to zawsze masz mocny przód bo juz zdążył sie dotrzec. Zawsze jest mozliwosc ze przy wymianie klocków naruszycie jakis gwint rurki stalowej lub tej koncowej z przeplotem. i co wtedy ?? Pamietajcie ze to hamulce i od tego zależy wasze życie. Pozdrówka i sorki za ten Rodzicielski wywód
W sercu mym na zawsze ----------------> VENTO
Wysłany: 2006-09-13, 01:15
No w sumie masz rację... Ja tam nie tyam hamulców ani elektryki bo poprostu nie mam otym pojecia, ale wiele osób mówi, że wymina hamulcy to pestka...
Wysłany: 2006-09-13, 22:14
MarianG......tatusiu :) nic z tego nie namowili mnie. mechanik wymienil.....podladalem go, caly czas robilem zdjecia, pytalem sie po co to, dlaczego i jak. nastepnym razem moze sam wymienie. i wymienialem tylko przod - bo tam mam tarcze. widze Marianku ze nie ogladales uwaznie mojego cudnego autka :P nie mam ABS'a....a wiec z tylu bebenki :)
Wysłany: 2006-09-14, 00:08
a co to ma do rzeczy? Ja mam ABS i też z tyłu bębny...
TO zrób poradę jak to zrobić i wrzucimy na stronę...
Wysłany: 2006-09-14, 17:00
hmmm, ja myslalem ze jak ktos ma ABS'iki to z tylu zawsze sa tarczowe..... i ta teoria do tej pory mi sie sprawdzala
Wysłany: 2006-09-14, 19:42
no to zburzyłem Twoją teorię :-) Mam bębny i abs, i oczywiście tak było od począktu, nic nie było zmieniane...
Wysłany: 2006-09-15, 11:27
spyro , a po czym wnioskujesz ze masz ABS'y w aucie z 92'. ? to ze ci wali pod pedalem moze oznaczac ze podwozie ci odpada :wysmiewacz: ..........oczywiscie zbijam sie troche :D . ale na serio, nie widzialem jeszcze auta z abs'em i bebnami
Wysłany: 2006-09-15, 11:44
No jakto ne widziałeś, mój widziałeś... A ABSik mam na pewno bo działa... Nie wyobrażam sobie jazdy w zimę bez absu, tak się przyzwycziałem... Bardzo przydatny gadżet, o ile to możnagadżetem nazwać. Tyle, że kabla do czujnika do tej pory szukam... Narazie jest naprawiony, ale powinenm wymienić na nowy... Ale cena w granicach 300 zł z kawałek kabla z wtyczką mnie przeraża... :wow:
MarianG
Srebrna V-strzała
Wysłany: 2006-09-18, 21:45
A ja nie wiem czy sie orjentuje ale chyba tylko Ventki z zawieszeniem GT maja z tylu Tarcze, a no i jeszcze VR6 ale to identyko zawiasy jak w GT.
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-09-18, 22:40
Jam mam 2.0 GL i mam z tyłu tarcze i raczej normalne zawieszenie.
MarianG
Srebrna V-strzała
Wysłany: 2006-09-18, 22:58
W takim razie sie mylilem :)
Wysłany: 2006-09-18, 23:03
ja tam się cieszę z bębnów, bo sa dużo tańśze... W sumie ja już 100 tys zrobiłem i nic
a tarcze i klocki to ciągle bym wymieniał jak z przodu...
Wysłany: 2006-09-23, 19:26
Ja też mam benbenki z tyłu i jest ok , remontu rzeczywiscie wychodzą bardzo tanio, nowe szczeki razem z tłoczkami wyniosłu mnie 130zł :] . A skuteczność hamulców na tylnej osi jest wystarczajaca bez problemu doprowadzam do zblokowania kół . Ale niema żadnego problemu zeby przerobić na tarcze z tyłu z tym ze już przy wymianach wchodzą w gre zupełnie inne koszty :( .
Wczoraj wymieniłem Tarcze i klocki założyłem , Tarcze Ate ryflowane , klocki EBC GreenStuff ale jeszcze nie testowałem w jeździe ( Rozebrane Auto) remoncik ;)
Wysłany: 2006-09-23, 22:34
No Marecki, teraz to będziesz miał hamulce nie z tej ziemii... Daj znac jak już je przetestujesz...
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 11
